Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 22:56
  • 8584 сообщений
Господа есть вопрос. Купил H3 у него отломана антенна, скажите она выкручивается из основания или одно целое и прикручена к крыше?
Выкручивается...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=195561#195561
Отправлено 03 June 2014 - 21:08
den5585
Ребят. Может кто поможет. Я новичок с этой машиной. Ховер н5 2012года. Не работает подсветка магнитолы. Сенсор сам срабатывает. Что можно сделать???
  abv 3 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 15:03
abv
  • 3 сообщений
  • Haval 5 АКП дизель
Подскажите, можно ли перепрошить штатную магнитолу Н5?
  vovan13.69 177 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 19:58
vovan13.69
  • 177 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД 8
Все выходные пытался улучшить прием радио на штатной магнитоле но ничего так не получилось.... купил активную внутреннюю антенну, снял с нее усилитель и вставил его в замен штатного при этом перепаял все разъемны от штатного усилителя .... все подключил. Решил проехать проверить, отъехал от города на 10 км, весть прием пропал (одни шумы), стало еще хуже.... пытался поменять саму антенну... вставлял провод вместо штатной нитки эффект еще хуже, даже в городе возле телецентра сигнал иногда был с шумами. Уже всю голову сломал что может быть почему прием слабый? Решил заказать антенну от Н3 на крышу, вырезать дырку и вставить наружную антенну. У меня вопрос может кто уже делал данную процедуру, какие там возможны подводные камни. И еще вопрос к владельцам Н3 как у Вас с приемом радио?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 06:09
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...какие там возможны подводные камни...
Если врезать назад, то там придется обшивку потолка снимать (отгибать), к штатному усилителю подобраться еще можно, а врезать придется ближе к переду, поэтому просто не получится. Я себе врезал впереди, там как раз очень удобно, и провод кинуть легко к правой передней стойке, там разъемы самой антенны и питания на усилитель. Только я ставил заказанную из китая - результат хреновый. Также пробовал ее подключать через наш усилитель - ерунда. Если поставишь от 3-го себе - отпишись о результатах.
Виктор 9265922191
Отправлено 27 June 2014 - 17:24
vovan13.69
  • 177 сообщений
Господа подскажите а какое внутреннее сопротивление у нас в штатном кабеле на антенну??? Что то я уже запутался!!! В магазинах есть антенны с кабелем 50 и 75 Ом.
Отправлено 28 June 2014 - 12:38
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Радиокабели 50 ом, телевизионные - 75.
Виктор 9265922191
  Gexan 6 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 00:23
Gexan
  • 6 сообщений
  • New
Товарисчи. Купил H3 New, нигде не могу найти инструкции в том числе и на магнитолу (без СиДи). Нет ли у кого данных что за балалайка, и можно ли ее как перешить?
  Андреевич 100 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 08:57
Андреевич
  • 100 сообщений
Всем привет! Сегодня перестал работать центральный замок (не открывается с брелка, а только ключом) и магнитола включается после выключения зажигания и вытаскивания ключа. Буду снимать клему, но хотел бы услышать Ваше мнение, может кто сталкивался уже.
Отправлено 29 July 2014 - 10:40
Андреевич
  • 100 сообщений
Всем привет! Сегодня перестал работать центральный замок (не открывается с брелка, а только ключом) и магнитола включается после выключения зажигания и вытаскивания ключа. Буду снимать клему, но хотел бы услышать Ваше мнение, может кто сталкивалс...
Подошел к машине снять клему, и... о чудо! Открылась с брелка, магнитола без ключа не работает. Закрыл, ушел, сижу-думаю.
Отправлено 29 July 2014 - 10:44
http://www.hover-club.ru/forum/topic16144.html
Отправлено 31 July 2014 - 17:47
vovan13.69
  • 177 сообщений
Если врезать назад, то там придется обшивку потолка снимать (отгибать), к штатному усилителю подобраться еще можно, а врезать придется ближе к переду, поэтому просто не получится. Я себе врезал впереди, там как раз очень удобно, и провод кинуть легко...
Врезал себе антенну от Н3, для этого прикупил кабель для антенны и саму антенну, установка заняла с перекурами 2 часа, сначала снял клипсы крыши до задних кресел, просто открутил боковые стойки , и отогнул обшивку. Коронкой на 19 высверлил отверстие ( расстояние замерял как на Н3, сейчас не помню точный размер, лежит в гараже, если надо могу сообщить), далее обработал отверстие мовилем, дал ему подсохнуть..., закрепил антенну предварительно смазал уплотнительную резинку герметиком, подключил кабель к антенне и протянул его по крыше и через левую переднюю стоку протянул к магнитоле.
Прием сигнала увеличился в разы!!!! Там где приемник просто шипел на штатной антенне сейчас работает в стерео режиме....
Отправлено 12 August 2014 - 14:30
Ник72
Ребят помогите!!! снимал аккумулятор после того как поставил обратно магнитола не работает ... горит чёрный экран ... что сделать что бы всё обратно заработало? камера заднего вида выведена на дисплей .... камера работает
  василий1984 11 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 21:15
василий1984
  • 11 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Помогите советом!!! Штатная магнитола перестала выключаться после того как вытаскиваешь ключ из замка. Через некоторое время звук пропадает а подсветка горит. Что делать? Да при этом постоянно что то щелкает за бордочком.
Отправлено 19 August 2014 - 12:52
василий1984
  • 11 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Клемму снимал, не помогло(((
Отправлено 19 August 2014 - 13:03
Проводок за бардачком нигде на массу не коротит?
Отправлено 19 August 2014 - 14:00
василий1984
  • 11 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Да вроде нет. Жгут в порядке. Щелкает какой то блок.
  Владюша 15 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 08:26
Владюша
  • 15 сообщений
  • бензин люкс 2.4 л
Здравствуйте. Кто нибудь подключал внешний видео сигнал к магнитоле не снимая её. Может к проводам как то можно подлесть.
Отправлено 29 August 2014 - 16:58
тамбоволег
уважаемые коллеги! доброго времени суток. случилась такая проблема:перестала работать аудиосистема.немогу ничего включить но камера работает телефон тоже
подскажите кто может да клемы снимал не помогло
Отправлено 29 August 2014 - 17:17
Климат работает?
