Чип-тюнинг Ховера. Москва, Вологда, Хабаровск и др регионы.
Haval Чип-тюнинг Ховер Москва Вологда Хабаровск Прошивка
Сообщений в теме: 1774
  iron72 215 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 20:48
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Парни, все, кто прошивал у меня Ховер Н-3 с 1 февраля по 10 мая подъезжайте на бесплатное обновление прошивки. Запись, как всегда, по телефону.
С уважением Александр.
Доброго времени, Скажите а на МОД 8 что даст обновление? Какие приимущества и улучшения будут.
Отправлено 19 May 2014 - 10:12
6 месяцев приглашал для попробовать. Приезжайте обновляйтесь потом расскажите. У меня нет Ховера, я не могу описать различия. У меня есть только данные со стенда. Новая прошивка получилась более эластичной во всем диапазоне оборотов, в общем лучше чем МОД-8. Автор прошивки Бразговский Александр. На стенде его прошивки показали результат лучше наших. Соответственно обновлять будем тем, что лучше на сегодняшний день, а свои прошивки продолжим дорабатывать.
Обновление стоит 1 тыс. руб., кто прошивал у меня Ховер Н-3 с 1 февраля по 10 мая - бесплатно.
Отправлено 21 May 2014 - 19:49
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
6 месяцев приглашал для попробовать. Приезжайте обновляйтесь потом расскажите. У меня нет Ховера, я не могу описать различия. У меня есть только данные со стенда. Новая прошивка получилась более эластичной во всем диапазоне оборотов, в общем лучше ч...
Спасибо! Прошивался у int Как разделаюсь с дачей наберу ему поспрашаю.
Отправлено 21 May 2014 - 23:26
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
А есть графики со стенда? А где смотреть?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 07:55
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Присоединяюсь к вопросу, а также интересует: - тип стенда, инерционный или динамометрический - методика замера
  Стас70 8 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 13:59
Стас70
  • 8 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП, Fullpower, EGR off
долго сомневался по поводу перепрошивки с лайта на нью фул, но самостоятельно взвесив вся за и против перепрошил. Большого Чуда не ждал, но оно произошло. поехала именно так, как должна ехать ХОРОШАЯ с турбированным дизелем на раме. ( ...
Как ведет себя машина по прошествии 6 мес? Обновите впечатления плз.
Отправлено 23 May 2014 - 21:09
Есть.
А где смотреть?
Пока ни где или у Александра инт. У меня только снятое видео. Эти графики выкладывать не будем, т.к. делали эти замеры исключительно для себя, чтобы понять какой вариант прошивки будет лучше, заодно и посмотреть отличия по прошивкам. Сейчас сделаем Н-5 и после того как все доделаем, будем заказывать еще раз стенд, но это уже ближе к осени. Графики в этой теме выложим обязательно, но после того, как будут откатаны полностью все прошивки.
Стенд динамометрический - SuperFlow AWD SF-880
Отправлено 26 May 2014 - 09:40
Labirint
  • 962 сообщений
Александр, про методику замера можешь сказать? Это не секрет?
Отправлено 26 May 2014 - 09:55
С этим вопросом к Александру инт. У меня не было возможности съездить на стенд.
  Стас70 8 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 11:07
Стас70
  • 8 сообщений
Кто перешел с Фулл на Нью Фулл, отпишитесь пожалуйста по впечатлениям.
  reechard 14 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 11:56
reechard
  • 14 сообщений
  • 2.4i
Всем привет!
Ну не знаю про Фул или Нью Фул, это вернее ответить Мегавольт, в миру Александр. Я у него прописывался в четверг 29-го мая, в экстренном порядке, т.к. машина совсем не ехала,
умер катализатор + последствия в нагрузке - пробило провода и все из этого вытекающее. Прошивался потому, как в место катализаторов поставили пламегаситель, ну и все равно нужно было убирать лямбду.
Прошивка МОД-8, автор Бразговский Александр, доработанная Мегавольтом.
По ощущениям: - раньше машину, в затяжную горку, на 5-й передаче, при газе в пол можно было удерживать в заданной скорости, к примеру 120 км/ч (если заранее разогнать на 4-й), и она к концу подъема могла снижаться до 100. Теперь же скорость, при 1/3-ти нажатия на педаль, не падает,
а если газ добавить еще и ускоряться начинает!
"Отклик мотора" на педаль акселератора стал намного эластичнее и динамичнее, чем в заводской версии, и в большем диапазоне, с ~1500 об/м до ~4000 об/м (раньше с ~ + 2500 до ~4000).
На высокий бордюр авто теперь забирается намного проще, мучать мотор рёвом уже не надо. Ну пока больше ничего наверное не добавлю, надо посмотреть за расходом топлива. Но Александр говорил, что увеличиваться не должен.
Одним словом, доволен как слон. Не пожалел потраченных средств.. Жаль, что не сделал этого раньше. Мегавольту СПАСИБО!
Отправлено 02 June 2014 - 11:58
Фул или Нью Фул это прошивки для дизельных Н-5.
reechard, спасибо за отзыв.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 12:31
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Саш привет, не помнишь что ты мне последний раз заливал????
По ощущениям машина идет на много лучше, даже с кондеем летит, ну кроме горок :)
Как только на машину увеличивается нагрузка в основном в горку мотор сдыхает, и только на второй вытягивает.
Также заметил что в прохладную погоду едет намного легче чем в жаркую.
Купил стробоскоп с подключением на аккум и зажимом на 1 провод, посветил на метку - метка прыгает из стороны в сторону(2-4см от 0 положения на холостых), а если дать газу то уходит очень далеко против часовой стрелки.
Второй раз не удалось проверить и на другой машине тоже не удалось стробоскоп сгорел :))(при том там куча защит от неправильного подключения и подключения на горячую, может лампа накрылась хз) сдал его , а такойже найти не могу. Нормально ли это или все таки проблемы с зажиганием у меня из-за возможно неисправного гидронатяжителя????
Если у меня другая прошивка можно ли будет заехать перезалить и на диагностику если ты решиш что надо её сделать чтоб до конца разобраться....
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 02 June 2014 - 12:33
Помню.
Нормально.
Отправлено 02 June 2014 - 12:35
Михаил,гидронатяжитель тут не при делах,если только ремень не проскочил
Отправлено 02 June 2014 - 12:43
M!KR()BUS
ПРосто странности, машина то едет хорошо то тупит как скотина...
Саша давно грешил на него из-за того что зажигание скачет, но вот уже срок подходит 50к накатал думаю поменять или до 60к по стандарту дотянуть и не парить мозг.
Отправлено 02 June 2014 - 14:10
Александр, напрасно так думаете. Гидронатяжитель на бензиновых Ховерах порой такие сюрпризы преподносят, что всю голову сломаешь, особенно при резком открытии дросселя. Фазы ГРМ начинают так интересно скакать, что момент перекрытия просто убегает, и в фазе перекрытия поднимается противодавление, где его просто не должно быть. С неисправным гидронатяжителем фазы могут убегать как в плюс, так и минус примерно на 1/4 - 1/2 зуба. Мотор-тестером это увидеть можно, других способов проверки я не нашел. Если при анализе осциллограммы давления в цилиндре окажется, что момент перекрытия изменяет свое положение от кадра к кадру, то это говорит об ослаблении натяжения ремня ГРМ. Перетянутый ремень определяется тем же принципом, только по нему уже вывод сделать сложней, нужны дополнительные измерения. Чаще всего это касается гидронатяжителей установленных повторно. В принципе, кратко и неплохое описание есть по ссылке: http://quantexlab.com/rus/info/vehiclesys/...-davleniya.html
Но это обсуждение уже не для этой темы.
ИМХО: Не мешай машине работать, ГРМ будешь менять, заодно и гидронатяжитель поменяешь. Нечего туда просто так лезть, нет у тебя сильного криминала, чтобы что-то преждевременно менять.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 20:12
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Спасибо Александру (Мегавольту) за обновление прошивки. Обновлял две недели назад, очень радует разгон, уверенный без затыков и задержек.Намного лучше чем была прошивка.Расход не мерял но по датчику видно что меньше,короче я рад.Александру спасибо еще раз :kol_crazy:
Отправлено 03 June 2014 - 00:36
Надо бы к Любимому Сашке заехать)). Что то в горку машинка совсем отказывается ехать)).. Позвоню запишусь, в ближайшее время... Мож что новенькое Появилось.)).. А может и каты укатались.))) Да и ошибочки бы поглядеть)).
Отправлено 03 June 2014 - 11:21
Появилось.
Темы с аналогичным тегами Haval, Чип-тюнинг, Ховер, Москва, Вологда, Хабаровск, Прошивка
