Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 17 February 2014 - 13:02
по-моему, ты не понимаешь, о чём говоришь...
В точку!Просто ищет приключений на свою голову
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 13:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Здесь многие ищут, кто-то уже нашел, кто-то найдёт в недалёком будущем, но у каждого приключения свои, доморощенные. Так что убеждать, или переубеждать - дело бесполезное. IMHO
Виктор
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 13:15
ayam
  • 2715 сообщений
сняв головку для протяжки
По твоему, для протяжки обязательно надо зачем-то оторвать голову от блока???
Кто не искал, тот и нашел)))
Яков, №1452
Отправлено 17 February 2014 - 13:28
сняв распредвалы и прочую требуху,открутив половину болтов головы, поскольку неизвестно,растянуты они или нет, не заменить прокладку головки? как это называется ?
Отправлено 17 February 2014 - 14:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Называется это, даже, не поиски приключений, а гарантированные приключения на свою З.. Только зачем переубеждать? Пусть попробует, получит малую толику собственного опыта.. А болты головы надо откручивать все и проверять их удлиннение, иначе не определишься в причинах слабой затяжки
Кстати, если соблюдать полностью технологию, то болты крепления ГБЦ и отворачивать рекомендуют в порядке, обратном порядку затяжки.
Виктор
Отправлено 17 February 2014 - 14:25
А зачем ( ну так чисто для себя) отвернул болты и выкинул их.
Отправлено 17 February 2014 - 14:54
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так дело не в болтах, их и так надо выкинуть, а дело в геометрии ГБЦ.
Виктор
Отправлено 17 February 2014 - 22:41
а не кто не задумывался почему на бензинках прогорает прокладка ГБЦ ? там не EGRа..... может действительно всё дело в качестве сборки ?
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 01:02
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
ААААААА!. Люди!!!. Прочитал 25 страниц и не понял хорошо или плохо глушить ЕГР из-за последствий.. Проблема возникла сначала с чеком , снял ланчем ошибку 1404 - Егр. Работа движка без изменений. Проездил месяц - загорелся ключ. Изменений нет. Настали холода - не завелся. сначала подумал из-за клапана. Сейчас уже думаю что не из-за него. Пробег 70 тыщ. Сегодня разобрали все , (фото на телефон, оказалось на схеме была вода ) почистили , заглушили на входе и выходе. Изменений в динамике - ноль ( проехал 100 км), чек и ключ так и горит( допускаю что егр был кирдык уже давно-спасет ли прокатный, в смыле снятый с рабочей машинки, егр убрать ошибки). чем чревата такая заглушка, поделитесь опытом. Фото -
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 07:45
stereotom
  • 681 сообщений
А потом все с начала... Заглушенный ЕГР сам по себе создаёт ошибку с чеком и ключом. Если не планирует менять клапан, то езжайте на чип с отключением ЕГР.
Отправлено 18 February 2014 - 13:48
Славик, прокладка прогарает и на сотнях других машин и дело тут скорее не в прокладке и болтах, а в утечках ОЖ через рваные патрубки, слабо закрученные хомуты и т.д., на моей машине с новья слабо был закручен хомут на патрубке термостата и в этом месте сопливилось, сразу увидел, затянул, долил в бачок 300гр. и вот уже 40тыс.км. как ни разу не подливал, макс. температура которую видел на мультике 86гр., выше не поднимается, подъёмы с прицепом, жара под 40, похрен
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 00:11
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Боюсь я чиповать, вернее, нарваться на кривые руки, потом все еще хуже будет. НО буду искать в городе специалиста.
Менять егр - не знаю, ценник вроде около 13000 тыров рублей. Чиповка дешевле будет. И для себя решил - без ЕГР.
Кстати, проехал со вчера около 150 км, никаких затупов небыло. При заводке горел чек, через секунд 20 добавлялся ключ.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 10:19
int2146655
  • 589 сообщений
Боюсь я чиповать, вернее, нарваться на кривые руки...
У Вас в Екатеринбурге есть отличный специалист, к тому же мой партнер. Если интересно, стучитесь в личку за контактами.
Отправлено 19 February 2014 - 10:29
+100, подтверждаю. Dim96 он Вам все сделает с гарантией и как положено, останетесь довольны.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 18:15
ayam
  • 2715 сообщений
orasin Хома 5 Ниче, если напомню, что ренжики обсуждаются в другом месте?
Яков, №1452
Отправлено 21 February 2014 - 21:50
согласен...
В каком?Не нашел поиском
http://lr-club.com/index.php? - тут на пример.
Отправлено 16 April 2014 - 21:17
Народ, подскажите, самопроизвольное приоткрытие клапана на холостых до 25% это хана клапану или глюк прошивки или блока управления клапаном?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 12:56
ayam
  • 2715 сообщений
На холостых егр работает - открывается-закрывается. Это могу по звону оторванной тарелки сказать. То звенела, то нет. Так что, наверное, не самопроизвольное.
Яков, №1452
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 23:22
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Всем привет, перечитал все что можно и есть в сети по нашему двигателю, машина накатала 60000, и все это время проблема с провалом как говорится перед глазами. Вчера вернулся из поднебесной и вот, что я там выяснил. :kol_crazy: В компании партнере работает китайский любитель полазать в ".овнах" ион имел предыдущую машину h5 из обсуждений разницы мало комплектации почти совпадают.. есть более навороченная с самоблоками и т.д. это на АТ. Так вот есть у нтх 2 способа борьбы с нашим злом: заглушки с дырками и чипование + всякие "коробочки". А вот второй очень интересный:!!!!! К сожалению в живую поммотреть не удаломь, новый владелец машины был на выезде. Поэтому устно: 1. Ставится заглушка толщиной 3 -4 мм на выход "холодильника-самовара-самогонного аппарата".. кто как его называет. Уголок между холодильником и ЕГР не ставится. 2. Подвод который углом от клапана ЕГР к охладителю отпиливается остается только кусок с фланцем прикрепленный к клапану ЕГР. 3. Шлангом соединяется клапан ЕГР с всасывающим патрубком (после расходомера). Итог: Клапан ЕГР начинает работать как байпас, при этом никаких ошибок не выдает.. тяга с низов, задумчивости минимум. Они еще боролись с датчиком MAP/MAT лучщий вариант как я понял вставка из трубы в подающую трубу всасывающий коллектор а на родное его место просто затычку. При этом он более четко отслеживает температуру и меньше греется в пробке. Руки чешутся.. где найти уголок запасной??? Для эксперементов. Прикинул, что для пробы можно впихнуть сброс вместо трубы картерных газов.. :kol_friends:
  батаник 58 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 11:51
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Зачем уголок ,ставиш заглушку ,сверлиш отверстие ,нарезаеш резьбу и вкручеваеш штуцер подшланг какой тебе надо.
