Сообщений в теме: 953
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 23:37
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Это отводы печки?
Отправлено 04 November 2017 - 23:40
Это отводы печки?
Они, Володь.
Отправлено 04 November 2017 - 23:43
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Жесть, как увижу что то подобное у меня, сразу отпущу бороду и в монастырь......женский
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 23:58
Александр 73
  • 375 сообщений
Менял радиатор печки стало хуже греть. Снял распилил грязи не было зато больше половины залеплено каким то полиэтиленом, откуда он взялся?  На новым радиаторе забор с улицы температура +1 печка выход 65 градусов.
Отправлено 05 November 2017 - 00:06
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Все эти издевательства с разгрузкой, нагрузкой и загрузкой, мне напоминают мои похождения дикой юности в своей работе (ремонт стиральных машинок), когда бабушка просит увеличить уровень воды, так как стирает почти в сухую и поэтому белье не отстирывается, ну вот кажется ей так и я велся и пробовал, потом локти кусал и деньгами расплачивался, за то что казалось, что я умнее инженеров.
Извиняюсь за оффтоп.
  константин 62 4 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 23:00
константин 62
  • 4 сообщений
  • 2013
mironov,
 Добрый день!  В этом месяце также промыл печку. Тему всю прочитал. Симптомы аналогичные - не греет печка. Заслонки -в норме, Термостат снимал кипятил- все ОК. Передок загонял повыше - перегазовками выгонял возд. пробку - ни .... чего !!!!!! Способы замены радиатора печки изучил - полная разборка торпеды - или резка кожуха в месте радиатора - или резка патрубков и вынимание в сторону испарителя кондея.  Подстраховался у официалов - приговор - выбирай два дня для замены печки всего за 12 т. руб.! Сам подготовился к промывке - газелевская помпа на 16 мм - 1450 руб., два шланга на 16мм. по два метра, два хомута, две пачки лимонки по 100гр. Только использовал  портативную газ. плитку (моя эл. плитка не справлялась с нагревом при циркуляции). Гонял в обе стороны примерно часа два. Пока мылась печка параллельно менял антифриз - коричневую жижу слил. патрубки печки закольцевал через садовый штуцер. Промыл феликсом для СО, потом дистилированной водой (каждый раз до включения вентилятора). Потом собрал все вместе с печкой залил свежий антифриз (феликс G11 зеленый). Заливал оч. медленно, для выхода воздуха скидывал патрубок подогрева впуск. коллектора.   Когда мыл печку - грязи в ведре особо нет, но оч. грязный раствор. Совет -Прежде чем греть ведро и сыпать в него лимонку - сделайте  помпой устойчивую циркуляцию холодной водой. Удивил обьем слитого / залитого антифриза - 5 литров хватает за глаза, правда с блока не сливал (пробка в неудобном месте), а там после промывки оставалась дистил. вода. наверно нужно еще раз перезалить свежим. И вот оно -счастье - кажется печка так не жарила с новья!
Отправлено 16 November 2017 - 23:13
Александр 73
  • 375 сообщений
Помпу поставь будет еще жарче.
Отправлено 16 November 2017 - 23:21
константин 62
  • 4 сообщений
  • 2013
зимы пока нет. А помпу сдал обратно в магазин - честно признался что промывал печку и она проработала всего два часа.
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 19:11
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
Доброго времени суток. Подскажите с чего начать разбор полета?:) Когда включен обдув только стекла, то дует горячий воздух, но стоит переключить со стекла на стекло+ноги, в ноги идет весьма прохладный воздух и на боковые окна тоже холодный поток воздуха, так же на лобовое стекло температура воздуха тоже понижается. Как следствие происходит быстрое запотевание боковых стекол. Подскажите куда можно приложить свои "шаловливые ручки", либо сразу гнать к спецам? И если ехать к спецам, на что стоит обратить их внимание?
братцы, как решить данную проблему?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 09:44
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Для начала надо проверить работу основной заслонки, "Тепло-холодно" она стоит на самом входе в печку и бывает что подклинивает в положении "Тепло" то-есть не закрывается до конца и тепла не будет!
Проверить можно двумя способами, снять бардачок и отсоединить две тяги от рычага заслонки (освободить рычаг) и покрутить в обе стороны, проверить клинит или нет!
Если результата нет, тогда нужно снять корпус испарителя кондиционера и посмотреть на эту заслонку и принять меры .....
На желтые стрелки и текст белыми буквами не смотрим, фото с тырнета....
Сообщение отредактировал Любитель-A: 05 October 2018 - 09:52
Алексей №799
  mash-st 6 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 23:37
mash-st
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
Тоже боролся с холодным воздухом из печки, менял антифриз, настраивал заслонки печки, выгонял воздух из системы, и т.д. В итоге заменил радиатор печки, стало тепло. :kol_yes:
Сообщение отредактировал mash-st: 07 November 2018 - 23:40
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 07:51
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
У меня такой страсти, как фото выше, не было, но воздух еле тёплый был. Ведро горячей воды, 100 грамм лимонки, 2 шланга и насос "Малыш" и печка жарит.
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 22:26
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Сколько по времени промывал?
Сергей
Отправлено 11 November 2018 - 23:45
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Воду несколько раз подогревал кипятильником, а время работы насоса в совокупности составило не больше сорока минут.
  twister54 6 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 17:08
twister54
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
добрый вечерховер н3 бензин 2,0,купил,новый,,радиатор,печки,не,греет,подскажите,какой,можно,поставить,с,другого,авто,или,где,оригинал,можно,заказать!
Отправлено 04 December 2018 - 17:38
twister54, инетом пользоваться умеешь? http://hot-parts.ru/ учись, никогда не поздно.
Найдешь каталожный номер и найдешь радиатор. От других машин не подходит.
Отправлено 04 December 2018 - 21:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Оригиналов к сожалению больше не продают... ((((
Алексей №799
Отправлено 04 December 2018 - 21:41
В этой теме вроде подобрали... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=14658
  fakt 47 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 13:26
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
mironov,
В прошлом году так же поступил!! Помогло! Сейчас в Архангельске -20! В машине опять дубак надо искать гараж для повторения процедуры!!
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 13:38
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
странно, всего за 1 год весь эффект прошёл? Либо грязи очень много откуда то, или в чем то еще проблема.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
