Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 13:09
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Симптомы очень сильно похожи на пропуски по зажиганию. Была такая бяка, у меня вылечилось только полной заменой, а именно и катушки и проводов и свечей.
Т.е. машина работает на ХХ, педальку давишь, она в это время умирает на 1-2 сек и потом работает нормально. Или, как описывал автор, при переключениях передач, особенно чувствовалось при переходе с 1 на 2, т.к. обороты низкие.
На бензине при этом работает на ура, потому как бензиновые пары лучше проводят электрический разряд . Посмотрите синие разрядики по проводам, катушке в полной темноте, дросселируя рукой саму заслонку с режима устойчивого ХХ.
Да именно так как вы и описываете, опять был у газовщиков,примерно так и подозревают. По поводу фильтров сказали что в среднем по их наблюдением фильтра нужно менять через 40000. Буду смотреть катушку и провода, свечи только что поменял, и еще есть подозрения на форсунки. Спасибо за ответы.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 13:58
AV_S
  • МиГ 35
Белой завистью завидую вашему ГАЗу, на нашем через 10т.км. фильтр жидкой фазы в таком состоянии.......
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 14:25
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Эт что они ваши деньги экономят? Через 40000км машина встанет на забитых фильтрах. Экономия обойдется боком.
  BORN 55 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 17:25
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Народ ,такой вопрос.У меня немного в салоне попахивает,но не самим газом,а вот его конденсатом,на ТО был сказали (газ без запаха в него спецом химию добавляют дабы человек понимал что есть утечка) типо у Вас трубки провоняли!?!?!?! Мол где то хренового газу хапнули! Я как то призадумался ..... трубки пропахли ...? Гон или как? С Ув.
Н-3 Китайская малолитражка. ГБО-4.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 17:48
Базилио
  • 1906 сообщений
на ТО был сказали типо у Вас трубки провоняли!?!?!?! Мол где то хренового газу хапнули! Я как то призадумался ..... трубки пропахли ...? Гон или как? С Ув.
Я тоже слышал такое от газовщиков, что резиновые трубки пропитываются газом и начинают "фонить". Интересно, а почему тебе на ТО эти трубки не поменяли, там работы 5мин.
Сообщение отредактировал Базилио: 20 January 2012 - 17:48
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 19:02
vrungel
  • 194 сообщений
знакомый ездит на газе ,трубки меняет по этой причине раз в два года
Сообщение отредактировал vrungel: 20 January 2012 - 19:02
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 09:56
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Мне тоже самое сказали, и не поменяли.
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 13:43
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Сегодня в темноте пытался посмотреть пробитие катушки и проводов,но все нормально искры нет ,но заметил что при перегазовке идет хлопок в воздуховод, может кто подскажет что это?
Отправлено 24 January 2012 - 13:49
слишком раннее зажигание
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 14:04
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Если это так то газовщики могут это исправить или это к настройщикам ЭБУ нужно идти? А где у нас находится разъем диагностики?
Отправлено 24 January 2012 - 14:11
При чём тут зажигание?...хотите сказать, что смесь воспламеняется при открытых впускных клапанах? :padstalom_178: ........... я бы предположил наоборот поздний впрыск и как результат - неполное сгорание в камере и догарание при открытии клапанов...... у некоторых такая проблема бывала при слишком обеднённой смеси. В любом случае всё это можно газомозгом(и редуктором)отрегулировать...
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 13:34
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Во общем хочу поделится с результатами.Причина оказалась в свечах, хотя свечи нжк устанавливал новые, но есть одно но! газовщики всего то изменили зазор с 0.11 до 0.7 и все встало на свои места и машину как подменили пропали хлопки и провалы, а я уж чуть пол машины не заменил :avt07:
Отправлено 04 February 2012 - 15:58
....здорово! Вместо того чтоб устранить проблему, "списьялисты" просто её обошли. Надо искать пробой системы зажигания (на подложку модуля или в свечных колодцах), а не уменьшать сопротивление искроразрядного промежутка!!!
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 05:58
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Возможно. Только свечи они проверяли на станке под давлением и когда их достали искра прошивала все насквозь. при уменьшении зазора свечи стали работать как надо. Если честно я сам удивился что такое возможно.
Отправлено 05 February 2012 - 13:40
Так я и говорю, не лечат болезни , а выкручиваются,- шьют свечи (опять же смотря при каком давлении),- в топку их!
Отправлено 05 February 2012 - 14:34
Газовики всегда рекомендуют уменьшать зазор в свечах при работе на газе. Или установить специальные газовые свечи. На газе условия искрообразования иные и по этому система зажигания нормально работающая на бензине плохо работает на газе.
Отправлено 05 February 2012 - 14:55
Это подразумевается само сабой....
Отправлено 05 February 2012 - 15:07
Базилио
  • 1906 сообщений
В мой 60-литровый бак не влезает больше 35 литров. Причиной всему цуки, что залили мне летний газ!!! КОЗЛЫ-ВОНЮЧИЕ!!!! :kol_drinks: :10:
Отправлено 05 February 2012 - 15:11
Упс!...Василий, а чем летний от зимнего отличается.... :10:
Отправлено 05 February 2012 - 16:10
Базилио
  • 1906 сообщений
Мне трудно объяснить но это так. Пример из личного опыта: когда жил в деревне (газ был только в баллонах) и пытался зимой подключить баллон который был заправлен лето-осень то естественно он оказывался "пустой", а если по приходу тепла опять подключаешь этот баллон то он нормально работал. Мне тогда ещё парни которые привозили газ объясняли, что летний газ зимой работать не будет. Типа что-то такого
При свободнорадикальном хлорировании образует смесь 1-хлор- и 2-хлорбутана. Их соотношение хорошо объясняется разницей в прочности С-Н связей в позиции 1 и 2 (425 and 411 кДж/моль). При полном сгорании на воздухе образует углекислый газ и воду. Бутан применяется в смеси с пропаном в зажигалках, в газовых баллонах в сжиженном состоянии, где он имеет запах, так как содержит специально добавленные одоранты. При этом используются «зимние» и «летние» смеси с различным составом.
Источник. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%...82%D0%B2%D0%BE)
