Сообщений в теме: 4934
Отправлено 25 November 2014 - 12:43
Кстати не может происходить прогар когда двигатель после нагрузки сразу глушат не дав ему поработать на холостых? Или у клубней у кого установлен турботаймер тоже были програы прокладки?
были ...и не у одного
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 13:22
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
ЕГР не прибавляет, а убавляет t в камере сгорания, а пробой происходит не от того что ОЖ сильно нагревается, а от того что происходит локальный перегрев в камерах сгорания топлива
спорить не буду надо машину делать и избавляться от лок.перегрева
турботаймер установлен в салоне при покупка(старлайн А 91),тосол заменен на то-1(антифриз синий-концентрат)-ходит он по 80тк
и Это все не спасает от лок.перегрева.____произведитель не все учел в системе охлаждения.
а кто-то про 7л кукарекал....
кукарекают петухи :kol_smile3: ...... по аккуратней пожалуйста...
я залил около 7л., уровень в бачке был МIN, потом купил литруху и долил до МАХ влезло 700-800мл. и того где то 8л...... всё нормально, уже год езжу. печка грела сразу, температура не поднималась выше рабочей не разу, МАХ на 9 часов +стрелка...., но я не сливал с блока, по тому что тогда ещё не было инфы где пробка на блоке, а мне было сказано что её там вообще нет, я сливал через нижний патрубок радиатора и потом выдувал из блока через верхний сколько смог... на утро после замены обязательно проверить уровень О.Ж. в бачке - её почти всю засасывает в радиатор.....
Отправлено 25 November 2014 - 13:26
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
видимо,он про отключенный егр говорил
Про егр- да хочу от него избавиться.
а так машина прошла в стоке 75 тк.
мусора много нафоткал,позже выложу
Отправлено 25 November 2014 - 13:33
В первую очередь:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=626138
это очень "сложно", хотя и круто: мордой то вниз, то вверх :kol_good:
есть более простой способ, сливаем старую ОЖ, заливаем новую, пробку на радиаторе не закрываем или закрываем не до конца на полоборота, заводим, делаем несколько прогазовок до 3тыс.об., глушим, доливаем в радиатор, закрываем пробку и на этом всё :kol_smile3:
  Roms 174 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 13:39
Roms
  • 174 сообщений
это очень "сложно", хотя и круто: мордой то вниз, то вверх :kol_smile3:
есть более простой способ, сливаем старую ОЖ, заливаем новую, пробку на радиаторе не закрываем или закрываем не до конца на полоборота, заводим, делаем несколько прогаз...
Этот способ проще, и так же выгоняет воздух. Пробовал все и кран стоит и с горки и под горку, а этот самый легкий)))
Роман
  sertao 449 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 13:59
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
не пужай народ...всё значительно проще....и дешевле(если под пиво)....работы на 4 часа
по какой книжке делали?
Отправлено 25 November 2014 - 14:01
+100500. но если не закрыть радиатор , только не пробкой до конца, то ОЖ выплёвывает с воздухом и тянет в заборник воздухана.... там аж лужа была у меня, пока не накрыл горловину радиатора. кстати через не до конца закрытую пробку тоже будет "хлюпать".....
Отправлено 25 November 2014 - 14:24
на банке из под антифриза был написан и вес и объём: 10.7кг\10л...недавно убирался в гараже и перед выбрасыванием спецом посмотрел
Отправлено 28 November 2014 - 14:17
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
разобрал термостат и о чудо t 76 это так должно быть? то то зимой было жарко
Отправлено 28 November 2014 - 14:33
он не разборный, хотя.... разломать чё угодно можно
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 14:35
ayam
  • 2712 сообщений
А че смущает? Обычная рабочая температура мотора 78-80
Яков, №1452
Отправлено 28 November 2014 - 15:31
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
не разобрал, а снял( извлек выковырял и т.д)
хотел спросить какой должен стоять на ховере Н5 дизель?
дана тема,обсуждение.
А решения данной проблемы нет(прочитав эти ненужные 74 страницы)
может я чего-то не понял -- обьястните пожалуйста!!!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 15:45
ayam
  • 2712 сообщений
Как нет решения??? Замена ПГБЦ, на первых страницах.
Наверно такой и должен стоять судя по рабочей температуре
Яков, №1452
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 17:07
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=31308
Отправлено 28 November 2014 - 19:17
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
спасибо за инфу
но мне нужна температура открытия
может кто знает? или какой стоял после вскрытия?
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 19:21
  • 10230 сообщений
спасибо за инфу
термостат причина?
а по ссылке что? Т указана.
Отправлено 28 November 2014 - 19:31
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
термостат причина?
по ссылке нет а какой надо непонятно
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 19:37
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Фотку увеличь, там температура есть.
  Росомаха 1285 сообщений
Росомаха
  • 1285 сообщений
По БК в режиме графики наблюдал:
Термостат - открытие 76, полное открытие 88.
Здесь обсуждение: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=623261
