Юг Москвы КЛУБНЫЙ АВТОТЕХЦЕНТР «4X4 OFF-ROAD Hover-Club»
Сообщений в теме: 3135
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 22:29
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
https://plus.google.com/100960695301117827709/posts/624dycSwpSs
не знаю,получилось или нет
получилось :) мне даж смс пришло :)
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  МаКсИдРоМ 1264 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 22:32
МаКсИдРоМ
  • 1264 сообщений
хи хи..... как в банке.....
  Hovёr-самолёт 75 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 22:37
Hovёr-самолёт
  • 75 сообщений
Сегодня был на ТО. Ребята всё хорошо и быстро сделали.Спасибо большое! :wub:Буду теперь только сюда ездить. :kol_friends:
Евгений 761-й
Отправлено 15 January 2014 - 22:47
смотри чтоб самолёты теперь на твои огни не садились по ошибке))))Сервису зачёт молодцы пряма ,жду не дождусь когда люстры придут в свободную продажу для клубней а это через месяцок примерно да и свои заказики если подойдут тоже было бы не плохо ! Макс поздравляю хорошая блин штука однако ,белая зависть есть , но белая белая как свет от люстры
Отправлено 15 January 2014 - 22:49
МаКсИдРоМ
  • 1264 сообщений
смотри чтоб самолёты теперь на твои огни не садились по ошибке))))Сервису зачёт молодцы пряма ,жду не дождусь когда люстры придут в свободную продажу для клубней а это через месяцок примерно да и свои заказики если подойдут тоже было бы не плохо !...
Спосибки Тём. ;)
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 11:08
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Доброе время суток. Подскажите, сколько будет стоить замена передних тормозных дисков и колодки по кругу? Диски и колодки в наличии есть.
Ответил.
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  lmax 131 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 16:06
lmax
  • 131 сообщений
Ну это все равно только временная мера, надо искать саму причину и сделать так чтобы с лампами накаливания не повышалось напряжение при включении заднего хода.
Миш, не ищи. Этот косяк заложен изначально.
Возбуждение гены питается от шины (провода) питания зажигания. На ней сидят "мозги", приборка и прочая хрень, которая включается при включенном зажигании. В том числе от нее же питаются фонари заднего хода. Соответственно гена стабилизирует напряжение именно на этой шине. Фонари включаются, нагрузка увеличивается, напряжение в цепи зажигания падает, гена его добавляет. Поэтому если мерить напругу в цепи зажигания - оно будет стабильным, но на аккуме будет возрастать. Чем старее машина, тем больше "устали" всевозможные контакты и разъемы, тем сильнее эффект. Но он есть и на совершенно новой машине. Зачем так сделано - не знаю.
У себя, посчитав, что аккум мне важнее и стабилизировать напругу нужно именно там, сделал запитку возбуждения гены напрямую с аккума через доп. реле, чтобы отрубало возбуждение при выкл. зажигания. Теперь на аккуме все стабильно, а в цепи зажигания напруга "прыгает".
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 17:41
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Возбуждение гены питается от шины (провода) питания зажигания. На ней сидят "мозги", приборка и прочая хрень, которая включается при включенном зажигании. В том числе от нее же питаются фонари за...
А на работе мозгов прыгание напруги не скажется?
  lmax 131 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 21:47
lmax
  • 131 сообщений
Оно прыгает примерно на вольт, но вниз, главное не вверх. А мозгам хватает, проверено.
Когда у меня гена умерла (отгорел хвостик от щетки как потом выяснилось) я ехал как можно ближе к дому, на сколько хватит аккумулятора. При 8 вольтах начались перебои в двигле. На 6 вольтах двигатель отказался работать. Причем думаю, это форсунки перестали открываться как надо, а мозги работали!
PS: Если уж совсем педантом быть, то надо бы еще и цепь зажигания от этих самых огней заднего хода разгрузить. Делается также, через доп. реле и естественно доп. предохранитель на аккум. Можно и без реле, но тогда при выключенном зажигании и воткнутом заднем ходе огни будут гореть, что иногда нежелательно.
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:21
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Когда у меня гена умерла (отгорел хвостик от щетки как потом выяснилось) я ехал как можно ближе к дому, на сколько хватит аккумулятора. При 8 вольтах начались пере...
А если питание для заднего хода взять через реле от АКБ а реле управлять зажиганием? Получится и разгрузим цепь зажигания и не нужно будет переделывать возбуждение генератора...
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:28
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Добрый день, озвучте цену на замену шаровых(верх, низ) работа+запчасти.
Изображение Серега
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:42
greatalex
  • grand starex 4x4
Володь а радиостанцию поставить и настроить могёте???
89263 девять семи 75 16
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:12
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Ответил))
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 18:23
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
Люстру Макса видел в действии!!!!!!!! ОГОНЬ!!!!!!
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 19:17
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
ОГОНЬ!!!!!!
На самом то деле она рассчитана на зад чем на перед!! А 10 ватные посмотри, они как раз вперед!!
Как светят 10 ватные и проверять их надо не зимой
Вот это огонь сам видел на митсу стояла
Отправлено 17 January 2014 - 20:28
МаКсИдРоМ
  • 1264 сообщений
Да! Хороши!!! И маленькие.
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 19:51
х_3м
  • 21 сообщений
  • Люкс 2.0л бензин МКПП Салон Н5
Сегодня приезжал на замену тормозных дисков всё сделали отлично, большое спасибо Евгению, Володе, Михаилу. Теперь если что сразу к ним.
Алексей.
  vano226 105 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 19:52
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Привет всем! Заезжал сегодня к ребятам в сервис, нужен был срочно фильтр грубой очистки топлива на Н5TDAT. А то мой при температуре -21 забился парафином! :14: Фильтр был в наличии! Пообщался с Михаилом! Он ответил на все мои вопросы и даже наклеечку подарил! Теперь подумываю на протяжку подъехать к ним! Все очень понравилась Спасибо ребятам большое!
Отправлено 20 January 2014 - 10:24
sashikoff
Приветствую. У меня мерзнет тросс газа и свистит какой то ролик. Когда могу пригнать авто?
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 17:56
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Завтра в любое время...
