Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  evgenii097531 5 сообщений
Отправлено 03 April 2022 - 00:36
evgenii097531
  • 5 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 4х2
Привет подскажите на заднеприводный ховер 2005 г.в. МКПП найти реально, или может можно от полного привода поставить, или варианты?
Отправлено 03 April 2022 - 10:32
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ёпт! Я таких не видел! Коробку сфотай. Подозрение есть от л 200 заднеприводной.
Отправлено 03 April 2022 - 10:42
Гы, ты много чего ещё не видел... :kol_crazy:
Были такие и на Н2, и на Н3. Были заднеприводные Н2 даже на автомате...
Чистые китайцы. Ирито их не собирало.
Там, помимо коробки ещё и другой кардан из двух частей с промежуточной опорой.
Инфа о ней есть в "букваре"
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:kpp_-_materialy_iz_knigi
Сообщение отредактировал 2140: 03 April 2022 - 11:14
Отправлено 03 April 2022 - 12:37
Точно. По "букварю" коробка SC5M2D-C на заднеприводный Ховер, а SC5M4D-C на полноприводный . По схеме разборки  перекинуть заднюю часть от 2 д на 4 д на место раздатки можно попробовать. Но надо пробовать -подойдёт ли не знаю.
Сообщение отредактировал veps: 03 April 2022 - 12:43
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 03 April 2022 - 12:46
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
у японцев такие манипуляции были возможны и на кроссоверах и на внедорожниках на ММС  точно.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 03 April 2022 - 16:09
evgenii097531
  • 5 сообщений
2140,
В том то и дело, что у меня именно "китаец"! И да там два кардана соединены через подвесной подшипник. Я о "колхозе" тоже думал, но хотелось бы понять, где еще эта коробка использовалась... Чтобы купить и не париться...
Отправлено 03 April 2022 - 17:17
Насколько я понял из "букваря"... сами коробки одинаковые, что на заднеприводном, что и на полноприводном Ховерах Н2. Разница лишь в том, что на твоей сзади установлен "задний кожух" с кулисой рычага, а на ПП - раздатка.
Коробка эта изначально от Паджеро II (L200) c бензиновым двигателем 2.4 литра.
От Н3/Н5 точно не подойдёт.
Хотя... можно подумать о установке коробки, но вместе с раздаткой от Н3 или бензинового Н5 и от них же заднего кардана.
Отправлено 03 April 2022 - 17:46
evgenii097531
  • 5 сообщений
А сама кулиса встанет на коробку от пп? Я имею в виду место ее расположения в салон...
Отправлено 03 April 2022 - 18:11
Ты имеешь в виду КПП от Н3/Н5 или Н2 с перестановкий заднего кожуха?
Если от Н3/Н5... то смотри сам как кочерга там торчит... и сравнивай (это Н3 с Аксиомовским салоном... как и у тебя)
  Hoverovodt 631 сообщений
Отправлено 03 April 2022 - 19:05
Hoverovodt
  • 631 сообщений
evgenii097531,
Добрый день после переделки задне приводного в полно приводной, осталась МКПП (если интересно тел для связи 89107502803)
если есть Вопросы звоните 8 900 4973803 (Теле2)
Выкуп автомобилей Great Wall с Любыми проблемами
Отправлено 03 April 2022 - 19:10
evgenii097531
  • 5 сообщений
Вроде должно подойти
Отправлено 03 April 2022 - 19:16
Только учти, что там кулиса и рычаг по конструкции другие. Нужно будет и их докупать.
Отправлено 03 April 2022 - 20:41
Hoverovodt
  • 631 сообщений
на задне приводной ховер можно поставить мкпп от полного привода
вариант 1.  мкпп от полного привода с элетрораздаткой (мкпп ставится вместе с раздаткой)   дополнительно замена заднего кардана и траверсы крепления мкпп
вариант 2 взять мкпп от полного привода под механическую раздатку, можно установить всборе вместе с раздаткой  + задний кардан и заглушить выход на передний кардан
можно восстановить задне приводную мкпп - у нее все " потроха "  подходят от мкпп под полный привод с мех. раздаткой за исключением вторичного вала он другой длины
Отправлено 04 April 2022 - 11:33
evgenii097531
  • 5 сообщений
на задне приводной ховер можно поставить мкпп от полного привода вариант 1. мкпп от полного привода с элетрораздаткой (мкпп ставится вместе с раздаткой) дополнительно замена заднего кардана и траверсы крепления мкпп вариант 2 взять мкпп от полного привода под механическую раздатку, можно установить всборе вместе с раздаткой + задний кардан и заглушить выход на передний кардан можно восстановить задне приводную мкпп - у нее все " потроха " подходят от мкпп под полный привод с мех. раздаткой за исключением вторичного вала он другой длины
Большое спасибо за помощь. Будем думать
  MaxOrlov 4 сообщений
Отправлено 15 August 2022 - 12:28
MaxOrlov
  • 4 сообщений
День добрый, взял ховера 2012 года 4wd, бензин
Менял сцепление, мастера нашли проблемы с коробкой - износ втулки, коррозия внутри коробки
1. ручку съело:
Как я понимаю это 1703100-K81
2. Втулка выглядит странно
как понимаю это ZM002A1702014
С этими еще понятно, с их заменой проблем нет.
3. что-то еще прислали в виде видео
https://disk.yandex.ru/i/S2UO0iq66oG0IQ
наблюдается коррозия и люфт
Разбирать пока не стали - говорят возьми ремкомплект пока, там разберем
что это, как идентифицировать?
просьба помочь тем кто разбирается
Отправлено 15 August 2022 - 12:37
MaxOrlov, тут глянь  https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6862&p=270757
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10382&p=580031
Причина: по пыльник рычага КПП воды нахлебало, проржавела пружина сначала (на фото, похоже, менянная), начало грызть рычаг, втулки (рычаг при этом начал болтаться, потом скорости перестали включаться должным образом)), ну, и до кулисы добралось. Да и "обильная" смазка этому способствовала...
До кучи Дребезжание в Ручке КПП - Трансмиссия - Great Wall Hover Клуб (hover-club.ru)
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 August 2022 - 13:33
Отправлено 15 August 2022 - 15:17
MaxOrlov
  • 4 сообщений
Владимир Козлов, спасибо за ссылки, ознакомился - ситуации схожие, но там в основном только ремонт самого рычага описан и втулки, дальше чем рычаг с втулкой - т.е. в саму коробку товарищи вроде как я понял уже не лазили
А мне надо понять что вот это:
Отправлено 15 August 2022 - 16:56
Они просто не доводили до такой ситуации, своевременно обслуживая и ремонтируя данный узел.
На первый взгляд, на заднем картере КПП "наелся" игольчатый подшипник вала  выбора передач (поз. 17 каталога Картер КПП задний Great Wall Hover H5 в Москве — купить автозапчасти на в интернет-магазине Kitparts). Возможно, и сам вал (который шток (поз. 18)) прихватило. Кстати, на валу следы ударов, что ли? Или его специально так "накернили", чтобы головка выбора передач (поз.19) не болталась?
Походу, досталось коробасу, надо полную деффектовку делать, раз на поверхности такие вещи вылазят... Коробка точно перебиралась, но делали её из .овна и палок при помощи кувалды и такой-то матери.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 August 2022 - 17:00
Отправлено 23 August 2022 - 09:00
MaxOrlov
  • 4 сообщений
Ошибался со втулкой - это не ZM002A1702014 - этот артикул по втулке - которая колпачок на наконечнике рычага кпп, маленькая диаметром не более 20мм
А что это? Это вообще родное?
  sdr92 9 сообщений
Отправлено 04 September 2022 - 22:38
sdr92
  • 9 сообщений
Здравствуйте! Нужна шестерня 5-ой передачи пром. вала на 43 зуба. Подскажите где реобрести , а может у кого есть в загашнике или какие аналоги подходят ведь коробка аналог от миубиши L200 . Ховер Н2 бензин 2,4 раздатка ручная . С уважением Роман тел. +7 911 735 05 18.
