уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 17 October 2015 - 19:48
ИМХО снятие/не снятие впускного коллектора большой роли не играет. Там же микроны при протяжке, даже не миллиметр.
Да это я так, к слову. Что при анализе случаев пробоя прокладки, про него-то совсем забыли...
Что в отличии от выпускного, который только вниз давит, наш впускной может давить и вверх и вбок.
Я прсто помню два болта, которыми я его к кронштейну двигателя прижимал... я еще думал, а правильно ли я делую, что притягиваю?
Кстати, это чисто китайское изобретение - форма впускного коллектора и способ его крепления, т.к. он у них слишком тяжелый получился, 7 кг.
ПС
К-т теплового расширения у люменя огромный и далеко не микроны выходят примерно на 40 см длины.
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 October 2015 - 19:49
Отправлено 17 October 2015 - 19:59
Загнутой!... не линейной. :kol_friends:
  faniss 133 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 20:06
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Я про микроны имел ввиду вот какой момент: вот я соберу движок, через 2000 км соберусь дотягивать. Я же буду "шевелить" головку относительно блока на микроны. А коллектор наверно подтянут к блоку чтобы тупо не расшатался.
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 17 October 2015 - 20:12
Что вы всё ,- коллектор, коллектор,- он жёсткой связи с блоком не имеет!
Я бы лично дотягивал только 2 крайних ряда у 4-го, сначала предпоследний, потом последний и через часок повторил.
Так я и делал, когда клапана регулировал... посмотрим, что дальше будет :)))
ПС
А прокладка между головой и вп. коллектором у меня паронитовая в 2мм :)))
Отправлено 17 October 2015 - 20:29
не..Саш...на всех болтах момент должен быть выровнен..
у кого постоянно прокладку пробивает надо голову менять...имхо
Отправлено 17 October 2015 - 21:15
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Да, буду тянуть все. Сегодня убедился, что все болты ослабли.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 21:51
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
это вы мне??4 раз пробег 58т,до 200000 совсем немного,думаю к новому году отпразнуем :kol_friends:
Club number:2011
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 23:22
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
не..Саш...на всех болтах момент должен быть выровнен..у кого постоянно прокладку пробивает надо голову менять...имхо
если постоянно прокладку рвёт а замена была с протяжкой и хорошими запчастями то дело не в голове а в поверхности блока. это моё мнение такое. но снимать блок и шлифовать это переборка всего двигателя. хотя если перебрать весь двигатель то машина становится машиной)))
Отправлено 19 October 2015 - 13:03
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Разобрал, на прокладке трещина между третьим и четвертым цилиндром. Напомню, что болты все были натянуты ~5 кг.
Фотки
Отправлено 19 October 2015 - 16:19
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Разобрал, на прокладке трещина между третьим и четвертым цилиндром.Напомню, что болты все были натянуты ~5 кг.
опять 4-й цилиндр
Отправлено 20 October 2015 - 16:21
опять 4-й цилиндр
А что вы хотели?- поперечный (изначально) двигатель развернули продольно, да ещё и в нишу утопили последний цилиндр, при остановке он перегревается.
Ставьте "борей", чтоб обдувал после остановки.
Сообщение отредактировал h7TT: 20 October 2015 - 16:21
Отправлено 20 October 2015 - 17:40
Золотые слова !
Тебя не узнать :kol_friends: :10:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 18:09
  • 1755 сообщений
А что вы хотели?- поперечный (изначально) двигатель развернули продольно...
IMHO, 4G63 изначально стояли на заднеприводных легковушках, а 4G64, например, на L200 и, как нетрудно догадаться, - продольно.
Отправлено 20 October 2015 - 18:27
На эльке стоит виска, управляется с эбу и не отключается, пока температура блока не снижется до приемлемой.
Сообщение отредактировал h7TT: 20 October 2015 - 18:29
Отправлено 23 October 2015 - 23:29
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Забрал прокладку. По инструкции затянуть на 98 Нм, ослабить, опять затянуть на 20 Нм и два раза по 90 градусов докрутить (ничего нового, в общем). Так вот, после того, как я откатаю 2000 км, я собираюсь проверить болты. Мне интересно как дотягивать теперь? :smile169:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 02:09
Dachnik
  • в ожидании
Если проделать все эти манипуляции, получается 95-100 Нм, поэтому при повторной протяжке тяните до этих значений.
Отправлено 27 October 2015 - 10:14
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Металлическая прокладка, которую я заказал, оказалась не совсем металлической... Она трехслойная: паронит-метал-паронит. Цена 770 руб. Собрал, будем посмотреть. Планирую тянуть через пару тысяч км.
Фоты:
Отправлено 27 October 2015 - 10:35
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Тяните после пробега в 1500-2000км не больше. прокладка интересная. прожилки светлые в срезе это металическая вставка? хотя в моём случаее метал как раз и треснул прокладка1.jpg общий вид прокладка_2.jpg более детальный как видите трещина в железном кольце, хотя прокладка была родная китайская и кто его знает из какого г... они их лепят, может просто фольгу обжали на пресе.
Отправлено 27 October 2015 - 10:43
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
да, пытался сфоткать их
