Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
Отправлено 06 September 2015 - 14:29
ну может, я немного неправильно подсчитал, но я золу считал по присадкам, но тем не менее у делвака золы меньше и имеется противозадирная(противоизносная) присадка а так обычно отработку проверяют, наличие присадок в новом масле это ещё не показатель, важно как они будут работать, если кольца движок не выплёвывает эт уже хорошо
Сообщение отредактировал юрокSP: 06 September 2015 - 14:37
Отправлено 06 September 2015 - 14:38
а так обычно отработку проверяют, наличие присадок в новом масле это ещё не показател...
Юр, сорри, я запамятовал... Ты тоже Делвак применяешь???
Отправлено 06 September 2015 - 14:43
Валер зик лью
Отправлено 06 September 2015 - 15:05
Вот очень интересное обсуждение делвака и соренто, кстати, упоминается что глушение егр весьма полезно.
Отправлено 06 September 2015 - 15:53
Гриш, на твоём ЕГР заглушен???
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 16:50
dimonpit
  • 1065 сообщений
Гриш, из картинок представленных тобой видно что зольность у твоего любимого масла приблизительно в 1,5 раза выше чем у делвака, отсюда ожидаемо образование "кокса" в районе колец
это исключительно маркетинговый ход, типо на лоха расчитан...
Так выше я и писал, что если переживаете за зольность масла., смотрите в сторону С3. Это универсальные масла с злой не превышающей 0,8
И еще,что-то я запутался, у вас ЕГР или сажевый фильтр? Потому как на ЕГР зольность никак влияния не оказывает, а вот если сажевик, то только малозольные масла.
в родном китайском мануале допуск СI-4
Можно скрин мануала увидеть? Или ссылку?
Потому как в большинстве мануалов для дизеля с ЕГР идут такие рекомендации 'ACEA A3/B4; API CF, CF-4, CH-4, СI-4. JASO DH'' (возможны чуть разные вариации, но отдельно и только CI-4 нет)
Сообщение отредактировал dimonpit: 06 September 2015 - 16:51
Отправлено 06 September 2015 - 16:51
Да, заглушен.
Отправлено 06 September 2015 - 16:53
dimonpit
  • 1065 сообщений
Противоизносные присадки (фосфор,цинк, иногда бор ) есть в любом моторном масле.
Отправлено 06 September 2015 - 17:09
И еще,что-то я запутался, у вас ЕГР или сажевый фильтр? Потому как на ЕГР зольность никак влияния не оказывает, а ...
Нет у нас сажевого. ЕГР и каталик.
Оть именно по нашему трактору обсуждение
Отправлено 06 September 2015 - 18:17
Спасибо за труды, Руслан :padstalom_178: Мутное это нормально, а вот загустение весьма приличное(хотя производитель гарантирует текучесть вплоть до -37°), получается что около -30° про запуск машины можно смело забыть.
Нет уж, я лучше ...
я заливаю зик 5000 10W40, машина эксплуатируется круглый год, ежедневно при любых температурах, стоит на улице, не разу не было проблем с заводкой (после установки нормального акума), заводится практически всегда с первого раза, лампочка горит секунду (примерно).....
Отправлено 07 September 2015 - 02:13
dimonpit
  • 1065 сообщений
Скрин с мануала (в эл.виде) который мне прислали из Ирито
  voprak 230 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 08:53
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Тоже с покупки лью ZIC и не когда не испытывал проблем с запуском в холодное время.
Отправлено 07 September 2015 - 09:13
дык, на канистре две маркировки, А3/В4 и CF
а класс CF не подходит для двигателя с ЕГР и ниже CI-4 на пару позиций
если ориентироватся по СI-4, тогда по АСЕА надо заливать Е4...7
воощем В4 в топку, для систем с ЕГР не подходит, если есть возражения читайте допуски
Отправлено 07 September 2015 - 10:18
Категория "C" по API, относится к коммерческому транспорту. То, что американцы автоматически записали туда все дизеля, по-моему не отражает нашей текущей реальности, по той простой причине, что вероятно у них дизель бывает только в коммерческом транспорте, в отличие от Европы. А европейская ACEA, коммтранспорт выделила в категорию E.
Далее, сколько дизельного транспорта бороздит америку, а сколько европу, знаете? В Испании например, даже Субари дизельные бегают, а бензиновыми бывают лишь Феррари.
У вас китайский автомобиль, мотор с какими корнями в нем установлен?, американскими или японо/европейскими? Это риторический вопрос, к тому, что вы так трепетно относитесь к API.
Касаемо системы рециркуляции отработавших газов, если ваш мотор ей оснащён, если эта система исправна и работает, если хотите сохранить её работоспособность, то нужно быть уверенным в содержании серы в ДТ которым заправляетесь, и тогда логично смотреть в сторону ACEA C3. Но тогда абсолютно не понятны требования мануала относительно ACEA B4... Так или иначе, топливо здесь имеет куда большее значение, нежели масло.
Цитата из обсуждения допусков масла, взято с ойл-клуба.
Отправлено 07 September 2015 - 13:14
если какой-то дурачёк на оилклубе написал, это не означает истину :kol_crazy:
категория С по API означает дизельный двигатель, а категория S - бензиновый
Отправлено 07 September 2015 - 13:33
Юр, этот дурачок является экспертом по маслам. Категория С означает commercial, то есть коммерческий транспорт, к коему в сша относят дизеля. Это и говорит человек своим постом(цитата выше). Поэтому и советует на API внимания не обращать, а следовать европейским стандартам ACEA которые к нам имеют большее отношение.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 07 September 2015 - 13:40
Отправлено 07 September 2015 - 13:48
ну а чё тогда он такую хххх пишет
он рекомендует для для ЕГР применять масла С3 по АСЕА, которые к егр никакого отношения не имеют, эти масла исключительно для малосернистого топлива и систем дожига в катализаторах(сажевых фильтров)
АСЕА рекомендует для егр масла Е
мне чё этому придурку верить или руководствоваться рекомендациями всемирноизвестной организации?
Отправлено 07 September 2015 - 14:15
dimonpit
  • 1065 сообщений
Юр, этот дурачок является экспертом по маслам. Категория С означает commercial, то есть коммерческий транспорт, к коему в сша относят дизеля. Это и говорит человек своим постом(цитата выше). Поэтому и советует на API внимания не обращать, а следовать...
Тут с человеком бесполезно что-то обсуждать. Потому как поверхностное знание вопроса очень ограничивают.
АСЕА рекоменд...
ACEA
В - дизельные двигатели малой мощности, устанавливаемые на легковые и грузовые автомобили малой мощности (В1, В2, ВЗ, В4 и B5);
Е - дизельные двигатели для тяжелого транспорта (Е1, Е2, ЕЗ, Е4, Е5 и Е7).
Отправлено 07 September 2015 - 14:46
из моего "мануала" -
красным это уже я сам подписал.....
Сообщение отредактировал Хома 5: 07 September 2015 - 14:47
Отправлено 07 September 2015 - 14:53
dimonpit
  • 1065 сообщений
Тоже самое.
Т.е. производитель рекомендует и А3/В4 (о чем я выше и писал), но некоторые зацепились только за CI-4
ПыСы: кстати именно поэтому я и предлагал выше, найти прародителя вашего двигателя и посмотреть что рекомендуется на него.
Сообщение отредактировал dimonpit: 07 September 2015 - 14:56
