Ремонт 4D20 от ТО до Капремонта
Сообщений в теме: 747
  Игорь hover 11 сообщений
Отправлено 06 February 2021 - 18:22
Игорь hover
  • 11 сообщений
  • Дизель, АКПП, ЛЮКС
Как с вами связаться
Отправлено 06 February 2021 - 18:43
Игорь hover,легко , смотри личку
  Aleksanbr 2 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 08:34
Aleksanbr
  • 2 сообщений
  • Дизель МКПП
Парни подскажите ховер н5 дизель на ручке. Перебрали мотор, перебрали головку, машина греется сильно а из печки идёт холодный воздух. Читал что можно просверлить головку и поставить кран. Нужно ли сверлить и если да то где это можно сделать в москве?
Отправлено 12 February 2021 - 08:50
Aleksanbr,Приветствую , мы не сверлими, мы делаем по человечески , если хочешь просверлить ищи Степана ник Россомаха в Люберецкой ветке или на Драйве. (После сверления уже 2 машины делали , их даже в Трейд ин не берут с таким колхозом )
Сообщение отредактировал МолЧУН: 12 February 2021 - 08:52
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 10:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
МолЧУН,  :kol_good:
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 17 February 2021 - 17:40
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Повышенный расход масла в морозы . Для дизеля что это значит ?
Отправлено 17 February 2021 - 17:52
посмотри фильтр воздушный. Морозы не должны влиять, если нормально всё...
Отправлено 17 February 2021 - 18:09
лендвинд,
Повышенный расход масла в морозы . Для дизеля что это значит ?у
Уважаемый , я бы этот вопрос задал механику который перетрехал ваш движок ,напомните сколько раз движок тресли (ремонтировали)?ну а если по теме то приезжайте на диагностику ,посмотрим ,от Питера Москва не далеко , а так то мы все видим насколько у Вас повышенный расход на 50мл или на 3л.
Отправлено 17 February 2021 - 21:44
лендвинд
  • 533 сообщений
лендвинд, Уважаемый , я бы этот вопрос задал механику который перетрехал ваш движок ,напомните сколько раз движок тресли (ремонтировали)?ну а если по теме то приезжайте на диагностику ,посмотрим ,от Питера Москва не далеко , а так то мы все видим насколько у Вас повышенный расход на 50мл или на 3л.
Понаблюдаю еще. Спасибо за приглашение. Все уровни проверяю каждый раз перед пуском. Как когда то раньше на наших машинах. Уровень меняется при незначительном изменении горизонтали. Это я уже изучил. А сейчас тоже немного был изменен угол горизонта, но не допускал, что повлияет на уровень. Пойду смотреть. Ремонт был и не раз. Почему и каждый раз все проверяю. После замены головы и колец, масло от замены до замены. В морозы запуск нормальный. Немного обороты плавают на холодную, но говорят искать подсос в магистрали от топливного фильтра. Буду готовиться к очередномуТО и проверим. Пробег 178 000 км. 2013 г. После ремонта 15 000 км.
Отправлено 17 February 2021 - 22:56
лендвинд
  • 533 сообщений
Сейчас проверил. Уровень почти тот же, +, - , 1-2 мм. по щупу. В зависимости от вязкости масла на текучесть которого влияет мороз  -20, -24, что наверное возможно на щупе отражается. А так же и места парковки автомобиля, хоть и на одном и том же месте, "колесо в колесо", но из за образовавшейся наледи ( бугорка) под передним колесом, на щупе отметка уровня ниже. Масло 10w40 IDEMITSU. Снабжение и ремонт в клубном сервисе.
  Admsam 29 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 18:05
Admsam
  • 29 сообщений
  • H5TD, AT
Парни, спасибо за ТО, теперь на дальняк не страшно ехать.
  Соловей 2.0 8 сообщений
Отправлено 17 March 2021 - 13:25
Соловей 2.0
  • 8 сообщений
  • 2.0 TD 150л.с. 4WD 2012
Привет парни, как вас найти? Как позвонить и куда подъехать?
Отправлено 17 March 2021 - 16:35
ответил в Личку
  yan 1 сообщений
Отправлено 13 May 2021 - 19:38
yan
  • 1 сообщений
Добрый день! Во сколько у вас обойдется работа по замена прокладки ГБЦ?
  slavakarakulov 2 сообщений
Отправлено 15 August 2021 - 07:26
slavakarakulov
  • 2 сообщений
  • дизель
Ребят привет, подскажите никто не сталкивался с таким вопросом? Ищу кольца на машину Great Wall Hover H5( дизель). Тип двигателя 4D20; Диаметр 83/2/1.8/2.5. Заказал кольца по такому артиклу: 10040110ED01, а приходят 93 диаметра. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, и где найти такие кольца на этот двигатель?
Отправлено 18 August 2021 - 00:03
Maksim_y
Добрый вечер. Интересует ремонт. Автомобиль HOVER H5 2.0 TDI АT. пробег 210т. Оборвало ремень ГРМ на ходу. Хочу уточнить приблизительно (по-максимуму) стоимость запчастей и работы, приблизительно сроки ремонта.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 18 August 2021 - 00:35
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Напиши свой номер телефона в личку, завтра обсудим твою проблему.
  Roman_Kaluga 1 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 17:19
Roman_Kaluga
  • 1 сообщений
  • Дизель, механика
Здравствуйте. Дымит машина. Hover h5 дизель. ТНВД в порядке, дмрв работает, нигде щелей нет. Не тянет и дымит черным хлеще чем Камаз. Не могли пожалуйста проконсультировать, в какую сторону копать.
Отправлено 26 August 2021 - 19:09
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Смотри подачу воздуха, мог вал на турбине сломаться и крырльчаткой перегородить проход воздуху. А так мы по фотографиям не лечим, это к другим экстрасенсам.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 19:54
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А клапан EGR заглушен, или работает штатно?
Виктор
