Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 31 July 2021 - 19:33
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
Скажите при установке новых крестовин нужно менять смазку или оставлять заводскую .Крестовины без тавотниц.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 00:28
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
В ГМБ не менял. 80 000 прошли крестовины.
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 14:27
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
Еще один вопрос
пришли крестовины GMB GU7050. По размерам они подходят 29/76 но имеется прорезь на стаканчике , а у меня стоят верхние стопорные кольца. Вопрос можно их ставить не обращая внимания на прорезь
Сообщение отредактировал Sergal: 01 August 2021 - 14:38
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 14:47
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Ставь, все подойдет.
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 17:30
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
Спасибо
  kalam 669 сообщений
Отправлено 31 October 2022 - 16:06
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
 Сегодня поставил GMB GU7050, смазку сменил, стопорные кольца из магазина грузовиков подобрал, наружный диаметр в разжатом состоянии 31,85 мм, ГОСТ, толщина 1,23 мм, упругие, качественные. Встало всё идеально, сальнички поджались чуть-чуть, прямо как надо. Передний кардан задняя крестовина.
Сообщение отредактировал kalam: 31 October 2022 - 16:09
  kalam 669 сообщений
Отправлено 01 November 2022 - 15:08
kalam
  • 669 сообщений
Кстати, на переднем кардане у же второй раз задняя крестовина умирает, а передняя как новенькая, шлицевое соединение в в отличном состоянии, фланец на раздатке не люфтит и не подтекает.  Есть у кого мысли на этот счёт? На заднем обе живые с ноля, пробег 120 000.
Сообщение отредактировал kalam: 01 November 2022 - 15:11
Отправлено 01 November 2022 - 15:24
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Этому есть объяснение. На пер. кардане крестовины выходят из строя чаще, т.к пер. кардан редко используется. Задний работает постоянно - тем и живет.
На пер. кардане передняя крестовина защищена от влаги, соли и грязи больше, чем задняя.
Или совсем прозаичные причины: при установке крестовины не прослабил подшипники. Затянутые подшипники долго не ходят. Или зап.часть не качественная. ))
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 01 November 2022 - 15:40
  kalam 669 сообщений
Отправлено 01 November 2022 - 17:11
kalam
  • 669 сообщений
Как это редко используется? Постоянно, насколько я знаю вращается, а в моём случае ещё и под нагрузкой процентов 30-40 летом и практически постоянно зимой. Про защиту от воды и грязи тоже как-то не убедительно, "ныряет" всё сразу, до горок грязи на зеркалах иной раз доходит.
Отправлено 03 November 2022 - 08:01
ИМХО хоть передний кардан и вращается сам по себе, без жесткого привода при ПП, но образно - это тяжелая железяка на двух петлях ( еще и с шлицевым соединением), громыхающаяя на каждой кочке и разбивающая в первую очередь нижнюю петлю.
Поэтому термин креставина "закисает" мне не нравится, наоборот она раздолбывается.
Если в креставины и шлицы раз в полгода закачивать масло, как в сустав при артрозе, то прожить можно долго...
Отправлено 03 November 2022 - 09:49
Увы, нихрена ты не знаешь... :smoke:
На ИСПРАВНОЙ машине на основном приводе (2Н)... передний кардан НЕ ВРАЩАЕТСЯ!
КАС_Н5 прав.
Проблеммы с передним карданом на Н3/Н5 от этого.
Гы, в 2008 году УАЗ отказался от установки хабов в переднем мосту на своих автомобилях... одним из объяснений причин этого... они указали как-раз частый выход из строя переднего кардана от того, что он не вращается... :smile171:
Отправлено 03 November 2022 - 10:10
ИМХО не совсем так, скажем, ему никто вращаться не мешает.
Т.е. Один захотел и стал вращаться, а второй с ленцой не захотел и не стал :)))
Возможно даже от густоты масла зависит, т.к. , если захотел, то вращается в нужную сторону :)))
Сообщение отредактировал Александр2120: 03 November 2022 - 10:11
На ИСПРАВНОЙ машине на основном приводе (2Н)... передний кардан НЕ ВРАЩАЕТСЯ!КАС_Н5 прав.
у него Н5ТД, там вращается...
Отправлено 03 November 2022 - 10:15
Кстати, раньше думал, что новые, покупные передние карданы все паленые, т.к. заметно легче (а значит и слабее) родных.
А может они снижением веса стали бороться с разбитием крестовин на кочках
Отправлено 03 November 2022 - 10:21
Ну тогда уж ДОБАВЛЯЙ в каком режиме...
ОСНОВНОЙ привод и на нём - ЗАДНИЙ :smoke:
Повторю, на нём передний кардан НЕ ВРАЩАЕТСЯ
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 03 November 2022 - 10:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вот же упёртый ты какой :smile171: и поразительно то, что упираешься там, где не знаешь "материальную часть" :smile171:
Виктор
Отправлено 03 November 2022 - 10:33
где не знаешь
Гы, "Гы!!"©... нихрена не знаю ни про вашу ШМ, ни про ваше AWD... :smile171:
"Пиши Емеля!"©...
Сейчас он еще чонить отчебучит :smile171:
Отправлено 03 November 2022 - 10:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Уже отчубучил :smile171:  Это, наверное, возрастное :smile171:
Если бы знал, то не позорился и не писал бы свою "ересь" :smile171:
Так вращается передний кардан, при выключенном AWD, на нашем автомате, или нет?;)
Виктор
Отправлено 03 November 2022 - 10:46
Гы, "Ога!"©... нихрена не знаю ни про вашу ШМ, ни про ваше AWD
ОгаГы, расскажи и нам тогда, не стесняйся.
зы ну и другие почитают.
Затих, матчасть учит:)
Сообщение отредактировал VigWam: 03 November 2022 - 10:39
