Альтернативная МультиНави в салон H5
Сообщений в теме: 1207
  GAV 27 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 22:11
GAV
  • 27 сообщений
  • 2,4 люкс белый 51RU клубный №866
Уважаемые соклубники, требуется помощь!! Получил из поднебесной долгожданный Hiestar AC1064. Но, как обычно, в бочке с медом (коробке с ГУ) оказалась ложка дегтя. Точнее отсутствие переходника ISO для подключения к штатной проводке. Сначала я не опечалился ISO он и Китае должен быть ISO, но я ошибся. Если подключаться без переходника голова вроде как и работает, но как-то глючно. Здесь в теме писалось, что подключение комплектного переходника, это обязательно, а кроме того, необходимо его доколхозить (что б подключить в штатной проводке Н-5). В связи с этим убедительная просьба к тем, кто подключал Hiestar в Н-5, пожалуйста, подскажите (разместите) схему переходника, ну а в идеале всю схему подключения к штатной проводке. Заранее признателен.
  олег638 42 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 19:01
олег638
  • 42 сообщений
  • Евро 4 салон H5
Кто нибудь подключал кнопки по схеме СергеяТ(60rus) # 614 ? Только после того как я разъединил жёлтые сигнальные провода и каждую группу кнопок подключил соответственно к проводам кеу 1 и key 2, появилась возможность программировать все клавиши. Если сигнальные провода не разъединять, то можно запрограммировать только 6 кнопок. И ещё некоторые кнопки поддались программированию только после того как завел машину. Возможно не хватало напряжения.
№1029 Олег Изображение
  Василий38 11 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 09:08
Василий38
  • 11 сообщений
Я без понятия,я даже камеру заднего вида не ставил.
PS:Ночью монитор сильно бьёт по глазам даже если яркость убавить до конца :(
Кнопки выключения монитора как на HIESTAR AC1064 не нашёл :(
Единственное спасение это включить навигацию с ночным скином.
нужно нажать на экран в верхнем левом углу , рядом с выходом в меню, экран погаснет, а звук останется.
№386
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 09:46
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
[quote name='олег638' date='23.5.2012, 20:01' post='215071']
На моей машинке все работает. Подключал под чутким руководством Сергея, за что огромное СПАСИБО( также установлена магнитола и камера) . Кнопки пограммируются все ( без разници заведена машина или нет).
  Ломоносов 90 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 18:16
Ломоносов
  • 90 сообщений
добрый день у меня Штатное головное устройство с GPS для Great Wall Hover H3/H5 при включении навигации выходит белый экран и всё хотя до этого всё работало .Я думаю что слетела прошивка но я не могу его найти в инете может кто знает что делать и где найти прошивку какую нибудь т.к я связывался с поставщиками из китая то с их стороны тишина.
У меня тоже вчера такая же беда приключилась. Надпись один в один. И что теперь делать, ума не приложу.
Отправлено 25 May 2012 - 20:38
олег638
  • 42 сообщений
  • Евро 4 салон H5
Подключил кнопки работает всё отлично.Тоже хотел бы сказать Сергею СПАСИБО.
Сообщение отредактировал олег638: 25 May 2012 - 20:39
Отправлено 27 May 2012 - 15:15
Василий38
  • 11 сообщений
а я и переднюю камеру установил, красота.
№386
  JVS 26 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 20:39
JVS
  • 26 сообщений
  • 2,0 2011
У кого HIESTAR AC1064, было ли такое: включаю GPS - на экране надпись Welcome to navigation system и ничего не происходит. На флешке навител и он не запускается. Хард резет не помогает, при вытаскивании GPS SD - то же самое, т. е. голова даже не ругается на отсутствие флешки. До этого работало полгода все отлично. Че делать?
  Kinoshnik 45 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 14:09
Kinoshnik
  • 45 сообщений
На проигрывателе SD эта функция есть,а в режиме радио экран гасить нечем,в верхнем левом углу там только выход в главное меню.
Ещё раз напомню что у меня не Hiestar, у меня Waywell WD8643
Клубный номерок 726
Отправлено 01 June 2012 - 12:12
Василий38
  • 11 сообщений
У меня тоже Waywell , нажмите на слово "РАДИО".
№386
Отправлено 01 June 2012 - 14:49
Kinoshnik
  • 45 сообщений
Попробую
Клубный номерок 726
Отправлено 01 June 2012 - 21:05
playavto
Дамы и господа, не смог удержаться. waywell, кто то там ещё. В китае делают штатники на ховера два завода- №1 и №2 Один не поддерживает штатные флешки,второй поддерживает. Называются они совсем по-другому,а не так как Вы думаете. Я остановился на заводе №2. Все покупатели довольны. Будут вопросы задавайте. Я сотрудничаю с дилерами ховера в Красноярске и Челябинске.
Сообщение отредактировал playavto: 01 June 2012 - 21:06
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 22:48
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Ребята, может быть знаете к какому проводу подключить "+" с камеры заднего вида (чтобы магнитолка сама включала камеру заднего вида при включении задней скорости)? Камера подключена и работает при переключении на нее вручную. По схеме не понял, методом тыка боюсь сжечь... Схема распиновки моей "хиестары": raspin.jpg
Макс. кн 719
Отправлено 02 June 2012 - 00:29
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Показываю "то", "что" пришло мне: mayfuna.jpg vid_szadi.jpg вот в такой коробке: korobka1.jpg korobka2.jpg кнопки: knopki.jpg mark_prov.jpg маркировка разъемов (дублирую фотку с поста выше): raspin1.jpg
Макс. кн 719
Отправлено 02 June 2012 - 10:30
Василий38
  • 11 сообщений
Уменя не было подключения под штатную USB, припаял четыре провода с разьемом - заработала и USB, и AUX.
№386
Отправлено 02 June 2012 - 10:43
Василий38
  • 11 сообщений
Воложите фото проводов, я подключал, подскажу.
№386
Отправлено 02 June 2012 - 17:39
playavto
12 Reversing testing 11 прикрутить на корпус.
Сообщение отредактировал playavto: 02 June 2012 - 17:40
Отправлено 03 June 2012 - 21:15
Kinoshnik
  • 45 сообщений
У меня та-же ситуация,а какие провода куда паять не знаю,если припаяю неправильно можно влешку спалить.Может нарисуешь какие провода куда паять???
Клубный номерок 726
  Валентин 18 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 13:42
Валентин
  • 18 сообщений
[Я приобрел магнитолку с доставкой 11160р, без обмана!) На днях планирую ставить. Все функции есть (цена на сайте - 8910 + доставка и того)
Отправлено 04 June 2012 - 15:00
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Подключил, работает. Всем спасибо!)
Макс. кн 719
