Шноркель
Сообщений в теме: 776
Отправлено 16 September 2014 - 05:45
Вот так вот получилось. Может по другому что то посоветуете?
У меня компрессор Итон и мне пришлость крутить фильтр, чтобы влезло
Если сам корпус не менять,то
- открутить крепление фильтра и снять кронштейны
- приклеить вместо них шумку, лучше несолько слоев
- развернуть на ней фильтр против часовой стрелки и сдвинуть к морде
- при этом корпус резонатора фильтра попадает под рамку у морды, в щель между ними всовывается мягкая резина или шумка, корпус хорошо фиксируется.
- крышка фильтра переставляется на 90 градусов.
Пайпинг от входа в фильтр теплоизолируется, лучше просто дополнительный тепловой экран в районе выпускного коллектора
Как-то так
Добавлю, что "резонатор" на корпусе или глушитель или расширитель....хрен его знает ..
. необходимость в нем под большим вопросом,
На Н5, например, он в три раза меньше
Так вот, если его снять, то корпус фильтра вообще можно на 180градусов повернуть, убрав петлю на выходе
Полюбому, не понравится, можно все легко вернуть в зад
Хотя, не думаю, что без "резонатора" что-то изменится:-) :-)
У меня еще корпус фильтра от Н5 есть, сам фильтр в нем заметно побольше, но корпус громоздкий....
И крышка в нем не крутится...одно положение...
Нет, пожалуй, с ним как сейчас у тебя только получится (((
Главное обрати внимание на воздуховод у выпускного коллектора.
На ХХ тепловая защита всего до 120 градусов греется.
А, если притопить до 4000 об., то там и 200 будет
Т.е. нужен или доп. Тепловой экран или вообще развернуть на 180, убрав "резонатор"
Отправлено 16 September 2014 - 17:40
Конечно посоветую......пошёл за фотиком.....не факт, что вернусь :shok:
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 17:51
Alexej050
  • 1222 сообщений
Что так!? :-)
Ждём!!!
Отправлено 16 September 2014 - 18:03
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 20:21
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Во как))) Хм.. в выходной поставлю так же)
Хотел спросить.
Стрелочками выделил интересующие моменты:
1 - что за блок?
2 - это шланг с крышки ГБЦ?
3 - патрубок родной?
4/5 - Я так понял что крышка села подругому и защелки тоже?
6 - тоже интересует что за крепеж.
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 06:33
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Вот и мне поставили шнорк...))) https://www.drive2.ru/l/4641612/ подключение к воздушному фильтру будет чуть позже!
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
  королев 323 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 19:01
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Тоже поставил себе шнорк от патриота, но ещё не до конца,(фото выкладывать не умею, тупой), хочу внести свои пять копеек. По стойке лобового стекла, необходимо сверлить два отверстия под шпильки, вместо этого предлагаю приклеить верхнюю часть шноркеляна клей с которым вклеивают стёкла,в сервисе сказали что держит на века, двух небольших точек достаточно. И ещё в качестве корпуса воздушного фильтра предлагаю банку от SAFE , ранних, которые под евро 2, железная, покомпактней чем от УАЗа. Сильно не пинайте, лично моё мнение.
Сергей.Изображение
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 19:55
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Пнул ))))
Прижим к стойке необходим механический, а не на клею. Причин куча - ветки, неравномерная нагрузка на отрыв. Неровное прилегание к плоскости стойки, постоянная тяга отрывной силы всё равно оторвет + кручение кузова на диагоналках..
Если задумка во имя сохранения товарного вида - нахер вам шнорк? Ни разу не суровый джипер )))
Если такой клей и держит супер нагрузки, то лак и краска не выдержут и оторвутся от кузова вместе грунтом. Сомнительная идея ))
Отправлено 22 October 2014 - 23:07
DredSFA
  • 1410 сообщений
Только сверлить, дырявить.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 06:05
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Ребята, а не возникает проблем со шноркелем при движении в ливневом дожде и при сильном снеге? Где скапливается и куда уходит влага, попавшая в трубу?
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 08:27
рыжий
  • 885 сообщений
даже если и доходит до фильтра, то он легко справиться с задержание такого количества воды!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 23:17
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
Ну и насмешили! Пример принят, плавать может! :kol_ok:
Ну а теперь давайте более серьезно, вот я собираюсь подготовить машину для преодоления бродов глубиной до 1-1,2 метра. Вы можете утверждать что угодно, но ни одна стоковая соврем...
по неопытности на стоковом Гаврике ходом преодолевал броды в горных речках примерно по ручки дверей (волна захлестывала по капоту на лобовое)...
из подготовки - установлена защита из 3мм листа от радиатора до раздатки...
зато в луже глубиной по ступицу колеса захлебнулся до клина с двумя погнутыми шатунами...
(как результат - в течении 30минут трое товарищей приняли решение ставить хобот)
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
Отправлено 02 December 2014 - 07:22
В днище фильтра есть отверстие для слива воды.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 08:15
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Есть ли смысл затыкать эти сливы? В случае остановки авто в воде и наличая шнорика, весь смысл будет потерян и машына своим ходом уде не выйдет!
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 08:30
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Ты что Волхов решил форсировать или Ильмень пересечь? :))
если ты так заедешь и будешь стоять то скорее всего у тебя всю электрику зальет а так же салон.
побольшей части шнорик нужен, что бы волной не захлестнуло. на более глубокие погружения наши машины не рассчитаны ;)
Вопрос: какой ты хочеш шнорик на 5 ставить?
Отправлено 02 December 2014 - 11:38
Новгородец
  • 471 сообщений
побольшей части шнорик нужен, что бы волной не захлестнуло. на более глубокие погружения наши м...
Все что видел, не подходит (обзор загораживает) или монтаж дикий под копотом. Буду делать самопал с нержавейки на левую сторону. Материал купил, надо теплый бокс с аргоном и время хотябы пару дней.
А шнорик действительно из-за волны. Пару раз очко жимкалось, когда ватерлиния неожиданно выше капота становилась!
Про принудительное вкл/откл карлсона где почитать, как сколхозить?
Отправлено 02 December 2014 - 11:42
А стоит?, как только вода попала на радиатор,- вентилятор уже не включится.
Отправлено 02 December 2014 - 12:09
Новгородец
  • 471 сообщений
Это типа резко охладится и датчик отключит карлсон, а успеетли? Были случаи разбивания карлсона на наших в преодолении брода?
Отправлено 02 December 2014 - 12:15
limon27rus
  • 790 сообщений
А шнорик действительно из-за волны. Пару раз очко жи...
На левую сторону??
Хотя дизель хз мож так и надо!
Отправлено 02 December 2014 - 12:18
Новгородец
  • 471 сообщений
На левую сторону??
Да можно то хоть посередине, было бы желание. Надо смотреть с наименьшими переделками. Пока только задумка, как сделаю, сообщу, но не быстро это будет.
