Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  docent46 522 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 14:48
docent46
  • 522 сообщений
Подскажи куда пружинку приладил.
На пальцах долго объяснять.
Постараюсь на днях сфоткать.
Отправлено 29 December 2011 - 17:24
[quote name='docent46' date='29.12.2011, 14:48' post='148375']
Это что как на классических тазах пружинка между вилкой сцепления и рцс ?
Отправлено 29 December 2011 - 20:27
docent46
  • 522 сообщений
Угу
Отправлено 07 January 2012 - 19:14
сергей73
всем добрый вечер. сегодня заменил сцепление на дизеле. карзина и диск не менял ,а только накладки у диска . поставил от ГАЗ-53(газон) все фотки предоставлю. диск у дизеля 170мм-250мм(накладка). карзина 160мм-250мм. накладка у ГАЗ-53 160мм-300мм.Число зубьев 24. диаметр 23мм по зубьям . длина втулке 30мм. маховик с конавкой под диск. снимали и ставили вдвоем плюс три домкрата цена ремонта (две накладки по 135р ,к-т клепок 4*7мм 37шт за 6руб . итого 276руб. это при наличии спец инстр. в гараже(струбцины сверла глубинный упор на сверло дрель и т.д.)
Всем привет! И так пробег на данный момент составил 86000 км.замечаний по эксплуатации не обнаружино. (езда- песок.снег.грязь) .Кстати сальник хвостовика заднего моста подходит от Газели и УАЗа (42*75*10)
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 20:53
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Такая проблема: в машине при оборотах более 3000 при выжиме сцепления раздается звук типо"ррррррррррррррррррррр" Таж вибрация по педале идет. не зависимо едешь ты или на месте на педаль нажимаешь(т.е. машину разгазовал и сцепление выжимаешь. когда выжил "ррррррррр" и вибрация, отпустил- нормально. При этом все скорости включаются нормально. И проблема возникла много тысяч назад, но уж очень раздражает!
у самого такое бывает иногда но не сильно, банально забил, хотя подозреваю в этом вину выжимного скорей всего.
Отправлено 09 January 2012 - 20:55
docent46
  • 522 сообщений
Наконец-то добрался...
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 19:17
Gnolov
  • 79 сообщений
  • Hover H5 2,4i МКПП 2011
Всем привет! У меня новый трабл со сцепой: теперь оно скрипит при отпускании на горячую. Как только немного остынет - не скрипит. При выжиме не скрипит, при отпускании на горячую скрип где-то в педали, причем неважно на скорости или на нейтрали. Опять сцепа однако - достает меня потихоньку=)
Отправлено 10 January 2012 - 19:25
Возможно вилка... силикон помогает, но не надолго.
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 19:30
Gnolov
  • 79 сообщений
А что делать? Вилку под замену?
Отправлено 10 January 2012 - 19:35
Да нет!... просто посадочные места при установке не смазали по человечьи, а теперь туда только через пыльник вилки доберёшься.... попробуй найти спрей- литол. и через трубочку ( с фонариком) на посадочные места вилки загнать смазку...
Отправлено 10 January 2012 - 19:36
в педальном узле посмотри возвратную пружину и контактные сочленения и оси...
периодически скрипит как у тебя....мажу маслом с пресс-лейки...
Сообщение отредактировал h7TT: 10 January 2012 - 20:32
  sanya-zhirik 27 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 20:13
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
Тож на него грешу думаю как-нибудь на досуге помазать!
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 20:23
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Износ (перекос) в педальном узле (верхняя точка крепления педали).
Сергей Викторович
Отправлено 10 January 2012 - 20:32
Yentoni
  • 664 сообщений
смазывал -), помогло на месяц ну максимум два и всё сначала -)))
Отправлено 10 January 2012 - 21:48
Вопрос знатокам, при маневрировании на пониженой частенько замечаю в салоне вонь горелой сцепы. Пробег 3000 км, запах был замечен с самого начала эксплуатации. Это нормально на Ховерах?? Или к гарантийщикам тащиться?
Отправлено 10 January 2012 - 21:56
АТАМАН
  • 691 сообщений
У меня попахивало тысяч до 7 и особенно под нагрузкой в песке. Потом перестало. Я думаю здесь два момента: 1. Научился ездить (на Ховере своеобразное сцепление - берёт на 3/4 хода и не регулируется), 2. Притёрся сам диск.
Я считаю, что если после того, как оно интенсивно попахивало (воняло), - не буксует, то к гарантийщикам ехать нечего. Тем более, что сцепление - это случай не гарантийный.
Сергей Викторович
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 22:35
GEKTOR
  • 1233 сообщений
очень даже хорошо регулируется, можно сделать хоть от самого пола будет брать
Отправлено 10 January 2012 - 22:42
АТАМАН
  • 691 сообщений
Если не затруднит, то поделись опытом. Я именно этого и пытался добиться, когда взял новую машину, но у меня не получилось. Окромя регулировки положения педали у меня ничего не получилось. А я именно люблю, чтобы сцепление срабатывало в самом начале.
Сергей Викторович
Отправлено 10 January 2012 - 22:47
GEKTOR
  • 1233 сообщений
вот в этой темке и почитай как правильно педаль отрегулировать, уже миллион раз писали ,
Отправлено 10 January 2012 - 23:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
Ещё раз повторяю: Меня уже не интересует вопрос начального положения плоскости педали. Меня интересует вопрос начала "схватывания" сцепления?! А повлиять на это мы можем только зазором на выжимном, который в свою очередь, у нас не регулируется!!!
Сергей Викторович
