Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 19 December 2012 - 13:32
Всем привет!
Перестал работать спидометр и одометр, подскажите, в чем может быть дело?
Здравствуйте. Похожая ситуация, но ещё не срабатывает блокировка дверей при движении. По поводу датчика скорости - его нет на штатном месте. Открутиля сволочь, разорвав проволоку-пломбу, оборвал электропровод с фишкой присоединения и исчез в неизвестрном направлении вчера вечером. Обнаружил его отсутствие сегодня, загнав машину на яму. Привод датчика скорости (точное название не скажу - специально не смотрел, как называется место установки на раздатке этого датчика) цел. Куплю датчик с фишкой, поставлю.
Вопрос вот в чем: правильно ли я понял, что после того, как датчик скорости займет своё место на раздатке, оживив тем самым стрелочку спидометра и сам одометр, у меня заработает блокировка дверей при движении? Двери ведь у нас (Ховер Н3/Н5) блокируются при превышении скорости выше 15 км/час?
Кстати, после потери датчика загорелся чек двигателя. Доехав в гараж (около 2-х км) обнулил мозги снятием клеммы аккумулятора. После этих манипуляций чек при заводке погас. Связаны ли эти две вещи, стоит ли начинать волноваться? Заранне спасибо за помощь!!!
Отправлено 19 December 2012 - 13:39
заработает...
Отправлено 19 December 2012 - 14:07
Спасибо!!! А по поводу чек двигателя?
Отправлено 19 December 2012 - 14:11
келемму сбросишь и должен пропасть
Отправлено 19 December 2012 - 15:16
Это я уже делал - я писал... Просто ждать ли мне сюрпризов?
Отправлено 19 December 2012 - 15:24
от этого ни кто не застрахован...может ты кроме датчика еще чо-нить посеял
Отправлено 19 December 2012 - 15:47
+1000!!! :kol_friends: Тьфу,тьфу,тьфу - вроде нет.
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 18:13
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Всем здравствуйте!!! потух передний левый габарит. после разборки выяснилось что на приходе нет минуса, Можно ли взять минус с прихода на ближний свет?
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 09 January 2013 - 18:17
Олег,да хоть откуда минус кидай он на кузове сидит
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 18:18
  • 4334 сообщений
А чего там думать,взял провод,кинул на минус батареи,заработало-кидай массу хоть куда.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 18:22
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Олег, а задний габарит работает? Если лампа перегорела на заднем, то и передний не пашет.
Отправлено 09 January 2013 - 18:24
k@cper137
  • 774 сообщений
Нет я побоялся, вдруг управление идет через минус.
№329 ОЛЕГ
  pap 884 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 18:36
pap
  • 884 сообщений
Нет. Я так понимаю это наш блок.
Отправлено 09 January 2013 - 18:38
Посмотри тестером или контролькой на другом габарите.
Отправлено 09 January 2013 - 18:40
  • 4334 сообщений
Управление идёт через минус,а вот лампочки-как обычно.
http://www.hover-club.ru/forum/topic6540.html
Отправлено 09 January 2013 - 19:02
k@cper137
  • 774 сообщений
Николай и Александр, :padstalom_178: я в схемах ни бум бум. в основном методом научного тыка :kol_smile3:
Олег(тезка) другой габарит работает, что его проверять :kol_friends:
Хочу спросить, если черный провод минус, и на нем нет ничего, значит его можно обрезать? или зачистить его и к нему еще один минус прикрутить
№329 ОЛЕГ
Отправлено 17 January 2013 - 21:52
k@cper137
  • 774 сообщений
Ну вот доигрался-))) Все по порядку с самого началаИзображение
Заменил передние габариты на светодиодные. дня 2 поработали и потухли, при этом задние габариты работают.
махнул рукой т.к. включен ближний свет. Сегодня потух один задний(левый), думал лампочка, заменил, ни какого эффекта. куда смотреть что делать??? или к электрику ехать?
№329 ОЛЕГ
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 19:59
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
У меня в концевике задней 5-ой двери хрень какая-то. дверь 5-ую открываешь а свет в багажнике не загорается. когда камеру ставил в дверь багажника, разъем от концевика снимал и контакты замыкал проводком,лампа загорается в багажнике. вообщем как восстановить контакт в концевике.делитесь опытом друзья со-клубники
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 04:46
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А значек открытой двери на приборке загорается? А то может у тебя плафон в багажнике выключен...
Виктор 9265922191
Отправлено 30 January 2013 - 12:50
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Да я как бы с выключателя и начал.чо в дебри-то сразу.а как уперся так сюда и запостил вопросик.
Значек открытой двери не загорается.я так понимаю концевик то один в замке.по крайней мере два других провода идут на привод замка. А их там всего 4
