Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 20 March 2012 - 21:16
Если с тормозами всё в порядке... , то оттормаживается не хуже легковой, усилие на педали чуть больше!
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 21:26
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Не соглашусь , разница всетаки есть. Это я про сток. Все зависит от качества деталей.
Одни и теже колодки разных фирм и разница ощутима.
Отправлено 20 March 2012 - 22:39
Ховрюша, сьезди к Сереге,он тебе все обьяснит и про тормоза и про колеса
Отправлено 21 March 2012 - 09:19
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
у него свету нету!!!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 21 March 2012 - 09:20
Отправлено 21 March 2012 - 09:39
Для разговора свет не нужен
Отправлено 21 March 2012 - 09:47
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
у него там ваще электричество вырубило!! уже неделю нету!!! и его там нету! пару раз заскакивал ,висит замок!
поеду к нему на то1,когда свет дадут, там и поговорим . пусть мне все расскажит и покажит.
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 21 March 2012 - 09:48
Отправлено 30 March 2012 - 20:16
Ребята, у кого лежат новые передние колодки, нужен размер толщины накладок.
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 20:19
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
У меня в гараже лежат! Но я туда пойду только в воскресенье.
Отправлено 30 March 2012 - 20:20
Олег,если не ответят завтра скажу,лень в гараж ехать
Отправлено 30 March 2012 - 20:22
Спасибо , не срочно, на следующей неделе надо .(проставки дисков токарю заказать)
  astap 34 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 16:03
astap
  • 34 сообщений
  • TD 2.0 AT
Всем привет!месяц назад купил HoverH5 в столице,гнал в Краснодар,тормоза-мрак, экстремальные ощущения.Ватные и не информативные,на первом ТО попросил прокачать тормоза-стало чуть лучше,но реально может поменять торм.жидкость? Была TOYOTA HI-ACE,вакуум тоже на генераторе- тормоза супер!
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 21:07
GEKTOR
  • 1233 сообщений
кто знает , как по умному называются пластины, которые колодки зажимают сверху и снизу, что бы не гремели, не могу их в прайсе найти.
Отправлено 13 April 2012 - 21:11
Не знаю как называются,но я их покупал,в прайсе должны быть
Отправлено 13 April 2012 - 21:14
GEKTOR
  • 1233 сообщений
нашел блин, пружина тормозных колодок она в ирито называется, а в экзисте бъется как скоба
Отправлено 14 April 2012 - 22:53
Victor
спасибо на отзыв. Ато что у знакомого такая же ситуация это брак чтоли. И колесо в подвешенном состоянии не задивает не трёт
Похоже на то. Видимо на Н3 ставили партию не очень хороших супортов. У меня по диагонали подклинивает. Сзади с одной стороны очень грелось. Я смазывал направляющие, но дело не в этом. Всё стерлось. Купил в ирито новый суппорт. Заметил, что он зелёного цвета. А родные серого. Поставил, вроде лучше. Но всё равно накат фиговый. Разобрал перед. Там дела получше, но тоже не гуд. Одна сторона износилась на много больше другой. Вот теперь думаю, может поискать суппорта не оригинал? Чё их разбирать, если они с нуля подклинивают. На новой машине, где грязи нет.
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 08:09
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
Всем привет! Есть такая проблема : При езде (с каждым оборотом колеса ) идет скрип ( звук такой , как будто на "тазике" на тормоза жмешь .. ) но при это при нажатии на педаль тормоза скрип в 90% случаев пропадает а в 10% усиливается ... я бы понял если бы этот скрип был при нажатии на педаль ,а при езде не скрипело , но тут все наоборот ... Что может быть? ps диски не греются ( проверял после поездки ) пыли,камней и другой грязи - нет ( чистил диски + колодки )
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
Отправлено 25 April 2012 - 08:50
пробег авто какой? первое на что смотреть - износ тормозных колодок. у нас стоят скрипуны, при максимальном износе специальная пластина на колодках трет о тормозной диск, отсюда и скрип. если износ минимален, вероятно подклинивают направляющие суппорта, они с завода изначально сухие.
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 22:30
FoRcE
  • 808 сообщений
пробег - 11000 км. колодки - 1000 назад смотрели - ещё 50% оставалась .
Сообщение отредактировал FoRcE: 25 April 2012 - 22:30
клубный номер 679
Отправлено 26 April 2012 - 12:03
У меня проявился этот скрип после 500км пробега.(Ехал мимо железного забора , открыл окно что бы послушать где скрипит, аш уши заложило от резкого звука.) Подозрение на клин супорта на праздниках разберу посмотрю, уже смазку купил для супортов "ULTRA DISC BRAKE SYNTHETIC LUBRICANT". В моём случае скрип появляется не сразу а при достидении темтературы дисков 30градусов и скорости выше 40км/ч.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 26 April 2012 - 12:08
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 13:45
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Возможно пыльник на суппорте порвало и клинит поршенёк внутри (не до конца разжимает колодки), проходили через это, скрип есть с задних было а диски не греются почти сами по себе, поездив так ещё с месяц суппорт начало клинить ещё сильнее. Тут беды две может быть: 1) направляющие пальцы - если не разбило их, то достаем старые, чистим, смазываем и вставляем назад (проверив пыльники на них) 2) клинит поршень в суппорте - покупаем ремкомплект потому что как показывает практика старый поршень чистить бесполезно, перебираем суппорт поставив новый поршень и новый сальник на поршень и радуемся жизни дальше.
