греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 18 May 2016 - 16:37
А еслик без печки промыть? Печку отдельно потом, лимонной кислотой.
А смысл?! Кака циркулирует по всей системе. Хотя, идея не лишена смысла! Вот только про печку - сначала найти фото  этой печки после снятия и разреза, сопоставить со своей по обогреву ( надо ли менять) и промыть (как - уже много написано), если рабочая.
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 18:35
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Ну я думаю печурку лишний раз давануть не помеха,а вот систему я все таки промою... :kol_smile3:
Отправлено 19 May 2016 - 17:58
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Доброго всем Ховры. Промыл я ноне систему охлаждения. Ни чего не снимал, тупо залил Абро в старый антифриз, погонял 15 минут. Промыл горячей проточной водой пока не пошла чистая, и залил новый антифриз. Ушло гдето литров 7. Остыл, долил грамм 200 не больше. Печка жарит, значит пробки нет. Как то так...
  burashko 36 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 09:45
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Друзья! Подскажите пожалуйста, аналог термостата на ховер 5 бензин 2,4 л. Греется двигатель сразу. Грешу на него. У нас в городе ( Новокузнецк) оригиналов нет, может какие-то другие есть? Спасибо заранее!
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 09:55
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Нижний патрубок холодный?
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 10:02
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
в расширительный бачёк ОЖ выталкивает? бульки есть?
Отправлено 03 June 2016 - 10:04
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Когда высокая температура выключаю машину машину и слышу звуки типа кипения и шипения в правой части авто где пассажир.
Отправлено 03 June 2016 - 10:06
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
С чего сделал вывод про термостат?
Отправлено 03 June 2016 - 10:14
burashko,Проверь антифриз ни куда не уходит, в норме,и выше совет тебе дали
Отправлено 03 June 2016 - 10:25
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Да вроде уровень нормальный. Никуда не уходит. В двигателе эмульсии нет... ну про термостат подумал - первое что на ум пришло
Отправлено 03 June 2016 - 10:27
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Да, уж. Лучше обратиться к специалисту, в твоём случае
Отправлено 03 June 2016 - 13:15
  • 6073 сообщений
Тупо сними его и заведи машину... а термостат проверь положив в воду и нагреть до закипания воды
Отправлено 03 June 2016 - 15:26
А может быть и прокладке головки пришел конец.
Отправлено 03 June 2016 - 17:26
  • 6073 сообщений
Вывод о неисправности чего либо будет сделан по итогам проверки. Бум надеяться на лучше.
Отправлено 03 June 2016 - 17:48
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Так и сделаю. Ищу мануал, чтобы найти, где находится термостат. ))) Помню была на форуме книга, а сейчас не могу найти...
Отправлено 03 June 2016 - 18:25
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
кипятить не надо это долго)) чайник есть электрический? термостат в миску, чайник вскипяти и сразу залей термостат он откроется. желаю вам что бы это был он!
Отправлено 03 June 2016 - 18:28
а чего его искать то...
смотри на шланг самый толстый и на одном конце у него радиатор на другом термостат в корпусе...
да..не забудь крышку корпуса снимать надо,что бы термостат вытащить...)))
и прокладку с крылышками не забудь..
Отправлено 03 June 2016 - 18:36
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
а чего его искать то... смотри на шланг самый толстый и на одном конце у него радиатор на другом термостат в корпусе... да..не забудь крышку корпуса снимать надо,что бы термостат вытащить...))) и прокладку с крылышками не забудь..
Это вытащить надо будет и потом надеть? Спасибо за идею с чайником
Отправлено 03 June 2016 - 18:42
и потом надеть
не....вынуть и вставить...ну типа как секс....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 03 June 2016 - 18:43
Отправлено 03 June 2016 - 18:45
burashko
  • 36 сообщений
  • МКПП
Хорошо! Завтра буду "сексом" заниматься. Как что - отпишусь!
