Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  FLAT2007 56 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 12:31
FLAT2007
  • 56 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
1. Не дублируй посты в разные темы
2. Не создавай темы, если по твоей проблеме уже существует тема
3. Смотри где создаёшь тему! (у тебя 4G64?).
больше предупреждений не будет.
1. Не дублировал.
2. Сделайте адекватный поиск по форуму, таких обсуждений в разных темах пруд пруди.
3. Да с мотором может и поошибся.
4. И всё же проблема у людей стоит по прежнему хоть обпишись на форуме!!!
Датчик на какой заменен? На родной или от Волги?
Родной менял ни один раз и результат был один и тот же, пока не поставил от Волги.
Ставил родной, а Мегавольт где нибудь не сообщал о решении проблемы?
Great Wall Hover H5, 2011г. Тульская область
Изображение ДМИТРИЙ
Отправлено 17 December 2014 - 18:46
1. Не дублировал.
5. и не огрызайся на замечания администрации, а соблюдай правила! http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=boardrules
Отправлено 18 December 2014 - 10:18
FLAT2007
  • 56 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Всё с Вами понятно! :padstalom_178:
Изображение ДМИТРИЙ
Отправлено 18 February 2015 - 20:17
Вячеславик
Уважаемые ховероводы, прошу помощи. Проблемы при запуске только холодного двигателя. Прочитал всю ветку. Машина Ховер Н3, апрель 2011 года. Пробег 26 тыс. км. При запуске после прокрутки слышится кратковременный, примерно пол секунды звук, похожий на вспрыскивание жидкости или воздуха, думаю, может что со стартером, поэтому и пишу в этой ветке. Никаких затыков и погасаний света нет. Заводится хорошо и в мороз и в жару. Только вот посторонний звук эффект вспрыскивания, как в детстве с брызгалками-пластиковыми бутылками. Подтяжка и смазка ремней не помогла. Может стартер погреть как-нибудь перед стартом ? Если кто-то подскажет примерно где копать ?. Спасибо.
Отправлено 21 February 2015 - 05:46
У меня появился звук, похожий на хруст, причём неравномерный или скрежет. После нескольких минут работы движка постепенно прекращалось. Купил спрей для ремней для размягчения (не путать с растяжением - такой тоже есть), побрызгал - сейчас никаких посторонних звуков. Даже кажется, что движок стал тише работать независимо от продолжительности работы.
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 11:12
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
Отпишусь по замене ДПКВ. Машине почти 4 года и затыки стартёра достали,затыкается каждое утро,хотя на улице уже ночью 2 тепла. Как говорится глаза боятся,руки делают. На замену ДПКВ ушло ровно 8 минут,ничего сложного,яма,эстакада или подъёмник нафик не нужны. 1) покупаем ДПКВ газели BOSCH 0261210302=1220 руб. 2)Садимся в машину,закуриваем,паркуем машинку параллельно любому бордюру,что б он был по правому борту. Немного прогреваем двигатель,что б тело было работать. Глушим двигатель,открываем капот,выкидываем сигару,скидываем минус с аккумулятора. Встаём на бордюр,со стороны пассажира и ныряем под капот.Берём головку на 10,удлинитель и маленькую трещотку. Находим шланги идущие к радиатору печки,под ними болт датчика,всё прекрасно там подлезает и откручивается,тем более шланги тёпленькие. Откручиваем болт,вытаскиваем вверх старый датчик и откусываем нафиг его. Берём новенький датчик,вставляем на место старого и закручиваем. Он нового датчика откусываем фишку,она не подходит нам. Зачищаем проводочки,и соединяем их. 1 Экран с экраном(они оголённые и там и там) 2 Жёлтый от нового датчика соединяем с чёрно-жёлтым от старого и 3 само-собой с оставшимся третьим,изолируем хорошенько,подключаем аккумулятор,садимся в машинку,ключ на старт и вот оно,счастье. Стартёр больше не затыкается. Родной разъём не разъединял,там не удобно да и зачем? Результат, имеем новый датчик и длинным проводом и родной фишкой. Вот и всё,итого 1220 руб дпкв+8 минут времени+1 сигарета. В ирито мастера делают так же,но за 5 руб :36_16_15: Ничего не адаптировал,всё работает как часы. И огромное СПАСИБО форуму за важную и нужную информацию по решению вопросов связанных с ремонтом и обслуживанием машин своими руками. Удачи всем :AllSmail (31):
  кев 106 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 19:19
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Отпишусь и я. Затыки стартера были постоянные не обращал внимания, но напрягало. Пару дней назад, повернув ключ зажигания, двигатель сделал пол оборота, как-будто обратный удар и ВСЕ. Больше стартер признаков жизни не подавал. Заказал стартер за 4500 Р (у официалов 6630 Р) поставил-тишина. Стартер молчит иногда щелкает втягивающее. Прочитав на этой ветке 33 страницы, 9 на красном и еще кучу сайтов поехал и купил ДПКВ от Волги бошевский. Поставил. Не помогло. Стартер не крутит, хотя напрямую от аккумулятора стартер работает. 2 дня ломал голову юзал интернет снимал и ставил все обратно, таскал на галстуке без результат но. Сегодня кинул массу с аккумулятора на болт крепления стартера и УРА! Может кому поможет. К стати с новым ДПКВ и новым стартером затыков нет.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 17:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Какой то у Вас сложный и дорогой поиск неисправности. Ёлы палы. Хорошо хоть эбу не сменили)))) Удачи. Зато стартуль запасной есть)))
  Орчанин75 67 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 20:29
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Всем доброго времени суток! Проблема была с первого дня эксплуатации, но сейчас зачастила вплоть до каждого пуска ДВС. Суть: при пуске двигателя стартер начинает крутить и в какой-то момент как упирается, при этом пусковой ток в норме (проверял),...
Замерь сопротивление на контактах ДПКВ, должно быть в среднем 550 Ом, если больше 1кОМ-меняй, просто попался такой датчик. Ищи датчик от нового Ховера, он по рабочему торцу имеет выпуклость по центру, раньше они шли с гладким торцем. Видимо китайцы тоже докопались до сути этой проблемы, раз новые датчики стали выпускать))).
  алекс3218014 108 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 11:50
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
У меня эти затыки начались где-то с конца сентября (машину приобрел в апреле).
У официалов был неоднократно, просил решить проблему.
У приемщиков и гарантийщика на все сначала был один ответ: "Машина в норме. У нас не проявляется. На всякий случай настройку провели ДПКВ."
Потом предлагали либо оставить машину до тех пор пока не проявится затык, либо записать процесс завода авто на видео. Записал. Приехал снова.
Посмотрели и... сказали: "Да, Вы не первый. Но это особенности Hover H5. Ничего поделать не можем. Но еще раз попробуем настроить ДПКВ".
В результате машина в морозы встала. Изображение
В выходные, почитав форум, решил бороться с ДПКВ.
В субботу, с помощью товарищей, тепловой пушки и 4 часов времени Ховрюша ожила, под дружное обсуждение китайско-российского автопрома прохожими и соседями.
Отвез авто Александру, что int2146655. Заменил ДПКВ, заодоно и чипанул.
В воскресенье много ездил, затыков не было. Да и после самой холодной ночи Ховрюша завелся без проблем, с автозапуска. Продолжаем наблюдение.
Александру спасибо Изображение , а официалам Изображение
А какой конкретно датчик поставил ?
Отправлено 20 April 2017 - 12:11
  • 27346 сообщений
Больше 5 лет посту, вряд ли ответит...
  desrus55 80 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 09:20
desrus55
  • 80 сообщений
у меня тоже затыки происходят, авто  Н2. Так в чем проблема-то?
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 09:27
Владелец
  • 3671 сообщений
Зимой? Или и в теплое время года тоже?
У меня ДПКВ от Волги стоит уже третий год.
Сергей. Клубный номер 524!
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 10:49
Суперчел
  • 8652 сообщений
desrus55,Проблема в датчики положения коленвала! алекс3218014,если что пиши в личку
Отправлено 18 May 2017 - 10:58
desrus55
  • 80 сообщений
Купил недавно поэтому как в холод не знаю, происходят сейчас, на улице + 15
Отправлено 18 May 2017 - 11:06
Суперчел
  • 8652 сообщений
desrus55,датчик положения коленвала меняй!
Отправлено 18 May 2017 - 11:26
Владелец
  • 3671 сообщений
Не забываем, что если не родной ставим, то необходим паяльник!
Отправлено 18 May 2017 - 11:30
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владелец,это точно! Так как разъемы другие!
Отправлено 18 May 2017 - 21:50
desrus55
  • 80 сообщений
от какого мотора? У Волги несколько моторов даже крайслер  :smile171:
Отправлено 19 May 2017 - 00:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
desrus55,406 бош
