Помогите на счет расхода бензина
Сообщений в теме: 665
  ®омк@ 67 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 19:49
®омк@
  • 67 сообщений
  • luxe, сток
Спасибо за ссыль, а то други на работе предлогали купить и поюзать. П.С. Сам поржал :-D
Номерок-2309, Бортжурнал
МТС (16) 6чепыре чепыре-43-17 Роман.
Отправлено 03 April 2015 - 14:51
211
Кто может сказать, что полезного даёт перепрошивка БУДа в отношении экономичности по топливу? Стоит ли вообще заморачиваться на 2-х летнем Н5?
Отправлено 03 April 2015 - 14:53
Абсолютно ничего не дает
Отправлено 03 April 2015 - 15:01
Добавлю, в лучшем случае, ничего не дает
Отправлено 05 April 2015 - 17:28
211
Спасибо за отклик. Сходится с мнениями наших, Курских, в том числе спецов на СТО для Ховеров. Значит, заморачиваться не будем, тем более, что по километражу и году выпуска вообще о чём нибудь думать рано. Тем не менее, что говорит опыт о соответствии "книжной" пары скорость - передача по экономичности топлива и "дыхалке" двигателя в обычных дорожных условиях? Всё таки почти 2 тонны и 16 клапанник.
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 16:33
sokolov
  • 233 сообщений
Доброго всем дня. Многие меня помнят по постам о расходе топлива - так и мучаюсь кст . При замене масла и свечей обратил внимание вот на что свечи стояли с зазором между электродами 0.9 -замерял щупом есть фотки сменил на свечи с зазором 1.0 плюс катушка зажигания стоит не родная -стоит Delphi PCP 19005270 и провода ZNW-065 R-16 NORMAL . вопрос собственно говоря в чем - может ли из за за не той катушки зажигания. проводов, свечей -быть повышен расход топлива ? и подходит ли данные катушка и провода на второй ховер 2,4 или стоит заменить. Замена свечей на расход ни как не повлияла.
