Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 21:04
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
нет не должно...у меня есть родной клапан, могу дать попробовать
Завтра позвоню, подъеду. Интересно откуда взялось масло в вакуумном насосе? И я вот что не пойму: Если бы вакуумный насос не работал, то не было бы тормозов, но они есть. И почему, даже если это и клапан, то работа турбины зависит от температуры?
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 21:10
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
нет не должно...
Иваныч, не вводи человека в заблуждение. :smile171: Масло в вакуумном насосе должно быть. Он им смазывается. По этому клапан при демонтаже всегда в масле.
Ищите и обрящите!
Отправлено 03 November 2014 - 21:14
но не на столько, что течёт
Отправлено 03 November 2014 - 21:18
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Ну "течет" то же понятие растяжимое. Но то что он весь в масле это факт, и это нормально.
Ищите и обрящите!
Отправлено 03 November 2014 - 21:19
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Течет я имел ввиду с клапана, а не из насоса. Ну капли 2 падает примерно (со слов отца, сам не видел).
Отправлено 03 November 2014 - 21:21
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Да так и должно быть. Все с ним нормально.
Ищите и обрящите!
Отправлено 03 November 2014 - 21:35
вот именно
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 21:48
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Когда "жать" патрубки начнет, вручную шток надо вниз надавить до упора попробовать. Если дело в управлении (вакуум, электрика), то турбик дуть по любому в принудилки будет. Если ничего не произойдет, то дело в самой турбине.
Отправлено 03 November 2014 - 22:13
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Где этот шток?
Отправлено 03 November 2014 - 22:20
Где этот шток?
в теме есть фото...штырёк с пружинкой, увидишь на турбине
и на нашем форуме Баска выкладывал фото штока в теме по замене клапана
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 22:42
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Где этот шток?
Тяга от вакуума. вниз идет. Та что геометрию меняет. Её принудительно до конца вниз чем нибудь дожми. И вообще на заведенном шланг с вакуума сними, шток должен вверх подняться. А если назад одеть то вниз опустится.
Отправлено 03 November 2014 - 23:04
Так пока двигатель не разогреет - она дует и достаточно хорошо. Я все же думаю, что не турбина, а ее управление. Может и в клапане дело, я не исключаю. С его замены на исузовский все и началось, хотя замена обратно на родной ничего не дала. Подскажит...
в самом насосе масло должно быть...
Отправлено 04 November 2014 - 03:40
Ребят, машина на холостом патрубки мнет. Турбина на холостом не участвует в работе. Думаю, что Гриша озвучивал правильную мысль, про радиатор турбины, в нем походу проблема. А если патрубок снять перед турбиной, нормально работает?
Отправлено 04 November 2014 - 09:53
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Также сжимает патрубки. Если я правильно понял вы имеете ввиду патрубок, который от корпуса воздушного фильтра к турбине идет.
Был бы интеркулер, то сжимало бы патрубок тот, который после него. А тут сжимает оба. К тому же четкая зависимость от температуры! До 72 градусов машина и турбина ведет себя как положено.
Сейчас отец в гараже попробует. Шток нашли где.
Вот чего узнал от отца только что...
1. На холодном заглушенном двигателе шток находится в среднем положении.
2. При включении зажигания шток поднимается вверх.
3. При отключении электрического управления турбины шток опускается вниз полностью.
4. При снятии шланга вакуума шток также опускается вниз.
5. Как только патрубки сжались - шток находится в среднем положении. При опускании вручную штока вниз - ничего не происходит (турбина не дует). Наверх шток больше не поднимается ничем! Ни вручную, ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном двигателе шток наверх никак не поднимается.
Получается управление турбины работает на холодном двигателе (шток ходит и вверх и вниз), но на горячем ничего не меняется при опускании штока, а наверх так вообще не поднимается. Ужас какой-то - я ничего не понимаю в чем тогда может быть причина.
Отправлено 04 November 2014 - 10:19
управление штоком идёт с вакуумного усилителя...смотри эту цепочку
  bird564 85 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 10:35
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Иваныч, с какого вакуумного усилителя?
Максим
  spec@ 21 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 10:41
spec@
  • 21 сообщений
Там вообще то управление эл.магнитным клапаном идет. Они наворачиваются . Xgrows , я же тебе сказал в четверг проверим. До среды на работе . Или в Н Э записывайся. Смотри сам .
Н.Новгород диагностика и настройка ЭСУД +7(904)798 43 54 с уважением Сергей!
Отправлено 04 November 2014 - 10:43
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
spec@, я помню. Просто до четверга решил сам посмотреть, попробовать. Про четверг я помню :smile171:
Отправлено 04 November 2014 - 16:25
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Был бы интеркулер, то сжимало бы патрубок тот, который после него. А тут сжимает оба. К тому же четкая зависимость от те...
А патрубок который от турбины до интеркулера идет сдергивать при сжимании не пробовали. Сдернуть и посмотреть как себя поведут патрубки, и как вообще колесо турбины крутится на холостых оборотах. На ХХ тубина не создает избыточного давления, и во впускном коллекторе должно быть разряжение. Но турбина не должна препятствовать проходу воздуха.
И еще вопрос, как себя ведет шланг вентиляции картера при спадании патрубков?
Ищите и обрящите!
Отправлено 04 November 2014 - 16:52
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
А по этому симптому, что должно быть?
Максим
