Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 22:43
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А где же ещё обсуждать то, если не в Монстрострое? Вон в админке кресты обсуждают. Солнце сегодня было....
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 23:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Солнце и раньше было,просто сегодня потеплело по весеннему
Отправлено 23 April 2011 - 19:21
paradox
.....цены заманчивые.............но наверно с доставкой геморой
Прежде чем заказывать стоит почитать отчет Vitaly http://forum.rcdesign.ru/f23/thread174888.html
Отправлено 23 April 2011 - 21:42
paradox
Натусик прости что не в тему.Всех спраздником!!!
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 19:39
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Так это ж МАК ФЕРСОН, или я чего-то не понимаю(а что за ленты красные?)
Олег, это не ленты, это межвитковые проставки для того, что-бы при полной загрузке не было пробоя( удара). Также удобство в том, что без нагрузки пружины действуют самостоятельно, а при большой нагрузке добавляется жесткость резины. Продаются в любом магазине ( правда они обычно черного цвета) за копейки и универсальны.
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 09:57
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
пружины KYB RA5305
амы RYB перед - 344279
зад 344410
. К задним аммортизаторам были еще куплены в запчастях втулки металлические - внешний диаметр 19мм, внутренний - 16 мм
Приобрел такой наборчик (амы и пруж.), кто-то, где-то советовал в амы полиуритановые втулки от Газ. Возник вопрос: Втулки от рессор Газелевских? И они идут без металлических втулок?
ДА, ещё,- шаровые обязательно пересталять под рычаг???
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 10:07
GR_V
  • 4626 сообщений
К 344410 втулки от волги не нужны, только металические трубочки.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 10:16
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а взять можно тут чертеж http://www.hover-club.ru/forum/topic1672s0.html?start=0
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 10:24
БАРС
  • 420 сообщений
А про верхние шаровые???
Отправлено 23 May 2011 - 10:31
Марийка
  • 8423 сообщений
если больше 2см :3dflagsdotcom_chcom_2faws: поднимать планируешь-переставь.
тут читал?
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 11:00
БАРС
  • 420 сообщений
тут читал?
Всем спасибо! Будем делать!
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 12:32
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Леш, и не забудь потом показать, что получилось!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
  WuTong 41 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 12:50
WuTong
  • 41 сообщений
Нашел готовые комплекты Ironman 2 дюйма, туда входят: 4 пружины, 4 амортизатора, 2 рейки и резинки, ценник в районе 30-40 т.р. на ховер есссено нету, выбирал от тойоты прада. Кто покупал такие комплекты отпишитесь и какой именно ЗЫ: тему читал плохо, времени нет
Рожденный ползать - везде пролезет...
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала!
Отправлено 30 May 2011 - 13:19
А что ждешь от этого комплекта??? Он явно не подходит и если еще глубже брать,то это не "легкий лифт" а уже сурьезный...2".... Вот это ближе к истине http://www.4x4ru.ru/?id=2270
Сообщение отредактировал andreus: 30 May 2011 - 13:22
  Vitale 1218 сообщений
Vitale
  • 1218 сообщений
Очуметь! Ну это верх бестактности!! А что у остальных времени много, чтоб объяснять по второму кругу?! :smile171:
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  WuTong 41 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 13:24
WuTong
  • 41 сообщений
Да я и первый не нашел
А хотел я узнать, как они в принципе ведет себя ховер
Да я видел этот сайт, но я нашел мастерскую где мне установят все сразу, просто как отзывы до и после...)
  unit7 34 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 22:49
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Где то читал что ставят рычаги calmini тип позволяет больший размер колес вкатить. Так же у америкосов читал про лифт isuzu axiom, что вроже как нужны IP-2045 те которые идут на родео. Кто знает насколько изменилась ходовка ховера от аксиома? Или может кто то уже ставил ? http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?t=51865
Куда хочу туда лечу
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 11:04
БАРС
  • 420 сообщений
Наконец поднял машинку по Светочкиному варианту (лифт подвески: пружины KYB RA5305 амы RYB перед - 344279 зад 344410. К задним аммортизаторам были еще куплены в запчастях втулки металлические - внешний диаметр 19мм, внутренний - 16 мм.) Переставил шаровые под рычаг. РАДУЕТ ВСЁ!!! Возник вопрос: На сколько можно крутить торсионы, ну чтоб без последствий!!! (Я выкрутил на 5,5 оборота.)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 11:12
GR_V
  • 4626 сообщений
От чего втулки? Я нашел только от ГАЗ внешний диаметр 18, болтаются в амме ...
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 20:27
БАРС
  • 420 сообщений
Гриш, это была цитата из Светочкиного бортжурнала... Я заказывал токарю, запрессовали в Ам. и все ОК.
Про торсионы- тайна чёли???
