Блокировка ДАК. Дифференциал Красикова
Сообщений в теме: 1022
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 22:02
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Товарищи! А никто не разбирался можно ли поставить дак в передний мост на ТД-АТ?
Клубный номер 252
Отправлено 02 December 2013 - 22:05
А в чём разбираться?...конечно можно......., когда его выпустят! :avt07:
  box-68 184 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 14:43
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Дак передний мост 90/100. При включении заднего привода дак издаёт громкий неприятный звук перекатывающихся шариков при включении 4х4 на прямолинейном участке дак ведет себя тихо. При незначительных поворотах ни каких щелчков и треска нет но стоит вывернуть руль и сразу идет удар в не зависимости - газ, в натяг,или накатом. При движении задним ходом никаких ударов треска нет вне зависимости 4х4 или 2х4. Хочу поменять дак 90/100 на 100/90.
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 20:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Думаешь станет лучше?
Отправлено 08 December 2013 - 20:53
Вторую зиму - тишина!...шайтанка включена.
Отправлено 08 December 2013 - 21:36
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Или поменяю на НИРФИ.
Летом когда хабы выключали полуось меня не напрягало. Заезжая на бездороджье включал хабы потрескивало хрустело но это были короткие участки.Пришла зима и хочется чтоб полуоси были включенны постоянно соотвецтвенно и П.П. тоесть 4х4. Но шелчки хруст и удары достали.
Олег у нас абсолютно разные ДАКи. У тебя 100/90 а у меня 90/100.
При езде задним ходом при этом ДАК получается как у тебя 100/90 ни треска ни ударов нет как бы руль не крутил.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 21:40
GR_V
  • 4626 сообщений
В теории твой должен работать мягче чем у Олега, не понимаю почему все наоборот
Только направлением блокировок!...думаешь 10% это принципиально?
Отправлено 08 December 2013 - 21:45
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Вот и я не пойму.
Я думаю а точнее уверен что да.
Интересно а можно ли из 90/100 сделать 100/90 раробрав дак и развернув шнеки если это возможно. Завтра позвоню в Челябинск.
Мое мнение в передний мост только 100/90 надо ставить.
Отправлено 11 December 2013 - 14:32
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Сегодня позвонил в Челябинск с ДАКа 90/100 можно сделать 100/90 надо разобрать и развернуть шнеки.
Григорий GR_V был прав ДАК с нашей конструкцией переднего моста 90/100 работает не коректно это сегодня признали и сами ДАКовци.
Григорий GR_V подал идею обменять свой ДАК у производителя на 100/90.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 18:03
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Вот такая критика принимается. Вот этот человек пользователь и не банит ДАК в слепую. Конечно его надо менять, или разворачивать. Я свой катаю и он не трещит на пропалую. Дак должен изредка щёлкать. Ваш случай признак ненормальности. Вообще мне казалось что должо быть наоборот. Но раз производитель так сказал... Касательно ДАКа нашего ховрюши5 рад что вы поменяли. Надеюсь теперь будет работать нарадость.
Отправлено 13 December 2013 - 18:28
А я бы лучше сам разобрал и сам всё сделал. ИМХО...когда своими ручками переберёшь, обезжиришь и фиксатором резьбы закрепишь.- как-то на душе спокойнее.
Отправлено 14 December 2013 - 12:54
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Вот интересно знать что за косяки с ДАКом в передок 90/100? И касательно каких моделей ховера касается эта проблема. Ведь я тоже буду ставить в морду. И мне не хотелось бы столкнуться с данной проблемой. Попробую связаться с производителем. Может пояснят тяжесть проблемы.
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 20:11
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
Поставил Дак на перед90\100 и на зад. 90\100 поменял по гарантии только задний Дак по причине треснувшего корпуса. Поменял без проблем по гарантии. Могу сказать работают. Масло залито Мобил синтетика. Выручали меня не один раз. при установке совет: обязательная протяжка болтов
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 20:43
vital-1
  • 1211 сообщений
в этом вся Россия - "после сборки обработать напильником". :3d3415: хорошо еще не после обкатки.
ну нравится мне это, - "поменял по гарантии" а за простой, за работу, за масло, кто будет платить.
Отправлено 14 December 2013 - 20:46
Такова участь "обкатчиков".........на свой страх и риск,- чтоб всем потом надёжно каталось! (мне наверное очень повезло)
Отправлено 14 December 2013 - 20:55
vital-1
  • 1211 сообщений
может я что пропустил, но на Н3 их уже давно обкатали.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 21:04
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Пока полет 3000 км продолжают обкатку появились небольшие щелчки на поворотах. Посмотрим что дальше будет..
Отправлено 14 December 2013 - 21:35
Что значит "обкатали"? Максимальный пробег ДАКа я видел в 27 тыс..... а остальные и того меньше!....речь не о притирке, а о "клиническом опробировании"...мы его производим вместо заводского.
Отправлено 14 December 2013 - 21:45
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Да, рекорд пока 27 000 км
