Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  Оскар Икрамов 14 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 17:01
Оскар Икрамов
  • 14 сообщений
  • 2.0TD, акпп, базовая комплектация
После повторного пуска троит хоть несколько сек. или сразу ровно работает?
Вроде не троит, несколько секунд точно не троит.
Похоже как у wanderer (если не ошибаюсь) ДПКВ на горячую глючить начинает
Это как-то связано с морозами? Потому что в прошлом году зимой у меня было то же самое. Вопрос решился заливкой полбака лукойловского дизеля и антигеля. В этом году я думал антигель решит вопрос, но что-то как-то очень странно.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 17:04
  • 10230 сообщений
Сначала я залил 100 грамм антигеля. Топливо всё равно загустело, мы отвезли машину на сервис и там нам ливанули от души
Заливать надо до того. А после уже бесполезно.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 17:06
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
ФГО меняли в ноябре прошлого года, 500 километров назад. Об это косвенно свидетельствует мой пост в котором указано, что авто проехало 8000 км (а значит совсем недавно был пройдет второй ТО).
Сначала я залил 100 грамм антигеля. Топливо всё равно заг...
ФГО в мороз забивается через 5 км, не имеет особого значения когда его меняли. Арктики у вас нет, поэтому доливай литров 20 керосина и поедешь. Или ожидай весны
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 17:10
ayam
  • 2712 сообщений
Уже не первый раз такое наблюдается
Отволоки на ночь на мойку, у них отогрев недорого стоит, с утра проверь, пока соляра в баке теплая. Сразу будет ясно. И только при -18? На нейтрали тоже глохнет или развивает обороты? Все ТО - только первое или на 8000 тоже? Сливать с ФТО пробовал? Ошибка есть? Мало информации. Мы, конечно, стремимся, но до Кашпировского еще далеко, чтоб по фото, и даже без, лечить. На татнефти я даже бензин старался не заливать.
про ТО увидел.
греться и разбавлять нормальным дизтопливом
и вроде не зависит, прогрет ли мотор?
Яков, №1452
Отправлено 22 January 2014 - 17:13
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
ФТО не замерзает. Там обратка. Именно поэтому двигатель всегда после отстоя как заглох отлично заводится и через минуту-другую опять глохнет.
Так его толком не прогреешь. Вчера у меня первый раз заглох через 5 км (мотор не успел нагреться). а потом стал глохнуть через 100-200 метров. Долил 28 л Арктики, проехал 100 км по трассе ни раз не заглох
Отправлено 22 January 2014 - 17:26
Оскар Икрамов
  • 14 сообщений
Отволоки на ночь на мойку, у них отогрев недорого стоит, с утра проверь, пока соляра в баке теплая. Сразу будет ясно. И только при -18? На нейтрали тоже глохнет или развивает обороты? Все ТО - только первое или на 8000 тоже? Сливать с ФТО пробовал? О...
Отвозил на сервис. Машина отогрелась и нормально проездила какое-то время. Я доехал до заправки и долил соляры литров 10-12 до полного бака. Тогда же долили антигеля и думали, что размешается.
Может нужно слить топливо и долить другого?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 17:29
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Какое время, день два, час или до прогрева стрелки до середины?
Отправлено 22 January 2014 - 17:30
Попробуйте вообще выкинуть фильтр грубой очистки,поможет
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Слить полный бак не просто. Уверен что заправишь хорошей соляркой?
Выкинуть фильтр поможет однозначно. Но прблема как соединить трубки
Отправлено 22 January 2014 - 17:31
Оскар Икрамов
  • 14 сообщений
Да, я обычно заправляюсь на газпроме. У них такой проблемы не возникает. А как слить?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 17:35
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Саш, родных шлангов помоему не хватит, что бы обойти фильтр. Да и контингент думаю не тот что бы провести такую операцию.
Отправлено 22 January 2014 - 17:37
Оскар Икрамов
  • 14 сообщений
Двигатель работал достаточно долго на холостых. Не меньше часа. Но проездил я минут 20-25.
Абсолютно верно, я в автомбилестроении-модернизации полный ноль.
Отправлено 22 January 2014 - 17:39
Снять ФГО,и качать грушей покуда все не сольется.
но я бы не стал сливать,жалко,
Отправлено 22 January 2014 - 17:40
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Именно на Газпроме я и заправился неделю назад (У нас они тоже есть)
Как слить поищи на форуме. Кажется только включив топливный насос или грушей
Отправлено 22 January 2014 - 17:42
Так кусок трубки и два хомута решат проблему.
Не то слово,я бы забрал слитое
Не получится
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 17:55
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Александр, согласен нет проблемм НО...
Отправлено 22 January 2014 - 18:03
Оскар Икрамов
  • 14 сообщений
Итого, как я понял, мне нужно поменять ФГО и по возможности выработать топливо, чтобы залить новое. Всё верно?
Отправлено 22 January 2014 - 18:13
Посмотри личку.
Отправлено 23 January 2014 - 18:31
Оскар Икрамов
  • 14 сообщений
Сегодня машина стояла в гараже. Завел машину, подождал немного, закрыл гараж, ушел. Вернулся через полчаса, машина стоит заглохшая, пищит топливный насос (судя по звуку, не знаю, что ещё может так пищать). Попробовал завести, машина глохнет. Холодная заводится и работает. Прогретая глохнет. Это позволяет исключить промерзание ФГО в движении как фактор.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 18:50
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Сегодня машина стояла в гараже. Завел машину, подождал немного, закрыл гараж, ушел. Вернулся через полчаса, машина стоит заглохшая, пищит топливный насос (судя по звуку, не знаю, что ещё может так пищать). Попробовал завести, машина глохнет. Холодная...
не уверен, ибо, холодная значит стояла долго, а как постоит то работает мин 5-10, а вот потом фигу. неужели слить г----0 из бака и поменять фго это так сложно, лучше неделю ходить кругами вокруг машины и ставить опыты которые уже до вас ставили другие
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
