Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  Дед 646 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 20:40
Дед
  • 646 сообщений
Ни чего не пойму... фары ...форсунки ... всё в кучу
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 20:42
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
А что за факт, троит или дымит или .....?
Зём, троит конечно :kol_friends: Я ужо её вычислил. И вот ещё непонятка - чек никак не реагирует :valyayus: А форса не работает........
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 20:46
Базилио
  • 1906 сообщений
Там больше гемора будет..... Мост, коробка..... Мне проще радикально.
Тогда попробуй к заглушке приварить не большой кусок Г-образной арматуры и попробовать тянуть на себя и откручивать. Если знаешь толшину поддона то можно просверлить дырку и нарезать резьбу под другую пробку, а старую заварить нах. При сварочных работах обязательно скинь клемму с аккума.
Отправлено 19 November 2010 - 20:54
Ванёк
Зём, троит конечно :valyayus: Я ужо её вычислил. И вот ещё непонятка - чек никак не реагирует :kol_drinks: А форса не работает........
Видимо я совсем темнота, а что такое чек? А ведь хотел дизель брать (не было) :kol_friends: .
Отправлено 19 November 2010 - 20:56
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Василь, да я её даже вытаскивать не буду, просто заварю и усё :kol_drinks: А снизу приварю штуцерок с резьбой для новой пробки.Поддон тонкий, и резать в нём резьбу думаю не получится ИМХО :kol_friends: Мне щас холодная сварка интересна, какая по лучше???? Мне до следующей замены докататься, а там в Питер к Другу подъеду, он мне аргоном в лучшем виде всё зделает :valyayus:
  greambell 739 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 20:58
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Вариант решения уже прикидываю: пока замазать холодной сваркой, а потом нахрен заварю её совсем, а рядом ( тока снизу) приварю штуцерок с новой пробкой. В связи с этим вопрос: какая холодная сварка лучше и надёжней, и при нормальной сварке достаточно ли будет просто сбросить клемы с акума, или надо мозги снимать????
:kol_friends: При "нормальной" сварке клемму снимать обязательно, и обратный провод сварочника крепить непосредственно к поддону, чтобы обеспечить минимальный путь сварочного тока. И средства пожаротушения наготове!!! :valyayus:
Отправлено 19 November 2010 - 20:59
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Значёк на панели приборов ЧЕК ЭНЖИН( жолтенький такой) сигнализирует о неисправностях( должен по крайней мере) . И не дизель у меня, а *зажигалка*( бензин)
Отправлено 19 November 2010 - 21:03
Базилио
  • 1906 сообщений
Ну тогда пойду заниматься своим корректором, во блин жил спокойно купила баба поросят....
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 21:05
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,Поксипол тебе поможет,но пробку надо вынимать.Мазать по маслу бесполезно
Отправлено 19 November 2010 - 21:11
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Наташ, пасибо :kol_friends: Масло не течёт , сопливит по чуть. А про форсунку что скажеш?????? Они вообще реанимируются, или тока замена?????
Отправлено 19 November 2010 - 21:25
Ванёк
Вот спасибо, хоть знать буду, что у меня тоже форсунки! :valyayus: :kol_friends:
Отправлено 19 November 2010 - 21:36
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Хелп други!!! По форсункам дайте совет :kol_friends:
Отправлено 19 November 2010 - 22:31
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,дизельные ремонтируются,а ваши чем отличаются?Вот только где плунжера на них искать вопрос
Отправлено 19 November 2010 - 22:50
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Наташ, отзывчивый ты человечек, спасибо тебе :kol_friends: Но наши по ходу хрен реанимируеш :valyayus: Вот ща сижу цежу 5 звёздочек, лапачу тырнет в поисках аналогов.Турбинисты наши ставили бошевские, но как понял у них производительность выше...А от митцы( наш движок) чёта фоток не найду..... Жаль Vik не на форуме, он бы хоть в сцылку ткнул , где поискать...
Отправлено 19 November 2010 - 22:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,сейчас на красном погляжу :kol_friends:
Отправлено 19 November 2010 - 23:13
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,посмотри от Паджеро 2 или L200 после 97 года,там такой же двигатель
Отправлено 20 November 2010 - 13:58
Реанимируются практически все если совсем не пипец.... В журнале "За Рублем" было ....через релюшку подключали питалово и в очиститель инжекторов клали....Иголка дрыгалась и всю гадость очищала. Потом где то читал стиралкой высокочастотной(что в тазик с бельем кладут) то же так же делали в очиститель инжекторов(жидкость из баллончика) клали...... У тебя форсунка щелкает при подключении напруги или нет??? Если нет--то может и пипец совсем.Если щелкает--то можно сделать очистку... Есть же конторы которые этим занимаются....
Отправлено 20 November 2010 - 16:48
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Андрей, в том то вся и фигня , что не щёлкает :kol_friends: Сегодня заказал, обещали во вторник доставить. Цена вопроса-3500 штучка. :valyayus:
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 18:48
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
А правда ли, что у 2906300-k00 "СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ переднего пока нет информации" об аналогах, в смысле нечем заменть? То есть раньше был "перед TOPRAN 206 809 586 и 206 810 586 левая и правая (Opel Frontera)", а теперь выяснилось, что не подходит? Помогите, пожалуйста, а то что то там щелкает.
Отправлено 20 November 2010 - 18:54
Подходит там всё.....Но опровергнута была инфа-удалили из неоригинала.Потом разбирались--всё подходит....
Но,в неоригиналы я вставлять обратно не стал......Надо 100% гарантия--все таки денег стоят ....
Личный опыт...Купил от BMW разрезал переварил в наши углы,покрасил поставил....
Покупал усиленные диаметр 12 мм болтов и голова шарнира побольше чем родные.Пришлось немного потренироваться с отверстиями на самом стабе(он каленый) в ушах проблем не было рассверлил сверлом...
