Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 07:23
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Прошу прощение за длительное отсутствие на форуме, судя по ответам никто не делал бодик на H5 дизель AT, вопрос именно в АТ, поставил я амортизаторы KYB 344279 и 344410, пружины RA5305, и дело не в пониженной, просто хочется поставить нормальные колёса с дисками на 15 ил 16, для увеличения просвета и более комфортной езде по грунтовым дорогам, с заменой амов и пружин машина заметно приподнялась, но при установке порогов это не сильно заметно, да и просто при незначительном бодилифте, думаю максимум 5 см проставки, вид более серьёзный, агрессивный и привлекательный становится. Мне нет необходимости покорять крутые говны, но зачастую переезжать бровки от бульдозера, сугробы, гравийный и песчаный берег приходится, а самое главное машина ведь не только для езды, но и для души, хочу чтобы вид был не просто длинный и приплюснутый, только не надо говорить: купи себе крузер или патиот...
Что значит не лифтовали? Уже не один гоняет с бодиком 4 см! Именно н5 дизель автомат!!
  Slava888 20 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 07:37
Slava888
  • 20 сообщений
Не видел, подскажите пожалуйста где инфа по процессу лифтовки!!!
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 13:36
Лука Брази
  • 255 сообщений
.... да и просто при незначительном бодилифте, думаю максимум 5 см проставки...
5 см батенька, это уже не незначительный, а значительный :AllSmail (31):
определитесь какие колеса будете ставить, отсюда и пляшите... 10,20,30...мм
H3 "White Angel"
Отправлено 20 November 2012 - 15:43
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
в клубном авто сервисе ! вся инфа у Темика777! пост 661 смотри выше!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 20 November 2012 - 15:45
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 17:26
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Вот рылся недавно в своих фотках и нечаянно наткнулся на одну.Это с тех хороших времен, когда многие ( в том числе и я) занимались перегонкой авто из Владивостока.Вот такой вот мобиль продавался там на рынке на Зеленке. Плюс его безусловно в том, что подготовлен он в Японии, то есть сами все понимаете.Рядом друг стоит, его рост 175см ( для сравнения) Модераторов прошу не ругаться если не туда написал, просто переместить пост.
  архимед 191 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 12:48
архимед
  • 191 сообщений
сколько стоит бодик в клубном сервисе?
андрей клубный номер 1438
Отправлено 03 December 2012 - 19:53
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Там и пиши!! Тут тебе не ответят!
  morze 2978 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 16:55
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
ответят конечно, но зачем испорченный телефон, стучись к Темику :14: Телефон: 8-926-523-78-60 Артём и 8-495-728-68-07 Владимир Пароль Ховер клуб !
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 13:00
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Все прочитал, скажите кто в курсе если кузов поднять на 25 мм лифт запаски нужно будет передвигать или нет? н5, спасибо.
  vsergey 289 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 14:56
vsergey
  • 289 сообщений
  • бензин,МКПП
Сегодня поднял на 30мм, ни чего не опускал, чуть расточил отверстие в мет. пластине изнутри, та что за бампером.. и чуть ослабил провода на зад противотуманки, удалив два платиковых хомутика..
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 18:37
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....если не передвигать лифт запаски,то надо сверлить "дырку" в бампере под ключь,........ну и запаска будет торчать из-за бампера больше....
...а так делов-то :
АЛЕКСАНДР
  sergey1011 102 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 15:12
sergey1011
  • 102 сообщений
  • Гбо,чип,бодик,лифт,лебедь,31мт
подскажите пожалуйста.при бодике 30мм болты менять надо?и если надо то какой длинны?
Тел. 8-910-000-90-91
Сергей
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 23:12
GR_V
  • 4626 сообщений
Обязательно менять болты, с родными максимальный бодик 10мм.
Длина штатные +30мм,
140мм хватит.
  trespasser 66 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 14:31
trespasser
  • 66 сообщений
  • Бензин / Пропан
Хочу поднять машину на 40-50 мм. Без замены штатной резины. Хотелось бы чтоб машина была не такая валкая в поворотах и на бездорожье ее не сильно трепало. Какой комплект посоветуете и чем придется пожертвовать? В смысле- если она станет жесче офф роад, будет ли комфортно в городе? Просветите.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 15:43
GR_V
  • 4626 сообщений
Советую поменять родные амортизаторы на KYB газ/масло + замена пружин на немецкие.
Машина поднимится, пропадет раскачка и валкость, по комфорту мне так даже больше нравится.
Цена комплекта KYB их 4х амортизаторов (с переходниками) + 2пружин - 10400р.
Отправлено 14 January 2013 - 15:48
на сколь поднимится ?
Отправлено 14 January 2013 - 15:55
На пару сантиметров
Отправлено 14 January 2013 - 16:13
trespasser
  • 66 сообщений
  • Бензин / Пропан
Ок, понял. Спасибо, оперативно. Как этот комплект будет работать в городе? Не слишком жестко станет? Хотелось бы чуть выше. Иногда бывают неприятные моменты протяжки пузом по колее. И как лифт кузова скажется на скорости на трассе, расходе топлива. Что еще изменится при лифте? Или, может, 20-ти мм достаточно? Поймите правильно, задача- найти компромисс между деревней и городом.
Отправлено 14 January 2013 - 16:28
На штатных колесах толку от лифта никакого не будет,как цеплял пузом так и будешь цеплять,а вот центр тяжести поднимется это точно,значит машина станет более валкой в поворотах.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 19:56
GR_V
  • 4626 сообщений
Как много вопросов, думаю их лучше обсуждать в технической теме.
Как этот комплект будет работать в городе? - отлично, амы действительно начнут работать в отличии от штатных!
Не слишком жестко станет? - нет, жеско на 54серии, а мы ставим 34
Хотелось бы чуть выше - будет выше
. Иногда бывают неприятные моменты протяжки пузом по колее. - пузо поднимится и не будет резонансных раскачек с ударами об отбойники и землю/камни в колее
И как лифт кузова скажется на скорости на трассе, расходе топлива. - у меня комфортная скорость выросла т.к. машина на японских амортизаторах луше держит дорогу
Что еще изменится при лифте? - это в теме про лифт
Или, может, 20-ти мм достаточно? - все на твое усмотрение, могу подобрать пружины именно под 20мм лифт
Поймите правильно, задача- найти компромисс между деревней и городом. - 34серия KYB и есть компромис
Все вышесказанное мое личное мнение после опробования на своем ховере 4х видов амортизаторов и 8видов разных пружин.
на 3-4см, с зависимости от степени просаженость оригинальных, а так может и на 5см.
Могу подобрать пружины для лифта любой высоты, с диаметром прутка от 12.7мм до 16.8мм
