Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 18:46
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
У меня подключен VC-731 Бак пока не подключал. А вот датчик температуры вывел за левый подкрылок. Бампер пока убран(после аварии) Но что то не показывает он уличную температуру. У нас минус 17 а показывает 9. Были у кого такие симптомы? Может что с прошивкой ? Откатить настройки ?
Там какой странный способ измерения температуры, требуются лишние телодвижения... Берете мультиметр с возможность измерения температуры, термопару от него вешаете рядом с датчиком, вычисляете поправку и вносите в БК. Через день желательно еще раз проверить, если расхождение - еще раз поправить.
Виктор 9265922191
  max1978 747 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 01:39
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
А какой способ крепления для салона Н5 удобнее, на стекло, или в корпусе на торпедо? Multitronics TC 740 и Multitronics VC730 похоже разница между ними только в способе крепления? Как вообще эти модели? не деньги на ветер?
Максим
Отправлено 19 February 2013 - 06:32
По первому вопросу есть фотографии в этой ветке, в том числе и моя инсталяция.
По второму - да, по третьему - лучше еще не придумали, по четвертому - тебе решать
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 07:39
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Подскажите пожалуйста у кого настроен БК, сколько литров остается в баке при включении лампочки минимального остатка бака?
Изображение клубный №1797
Отправлено 22 February 2013 - 07:46
Я настроил при горящей лампочке 5 литров на БК. Сколько реально в баке при загорании лампочки определить нереально, если конечно не искатывать до нуля убивая бензонасос или снимать бак и бенз с него в мерную емкость :)
  docent46 522 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 08:07
docent46
  • 522 сообщений
Специально не подстраивал, но получилось 10 л.
  фарид 71 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 17:15
фарид
  • 71 сообщений
  • салон Н5 люкс вишня
Тоже специально не настраивал. Лампочка загорается при остатке 10л.
Фарид
  Архангел 10 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 17:43
Архангел
  • 10 сообщений
Помогите!!! Выскочила ошибка 105 - датчик абсолютного давления впускного коллектора. Движок глохнет, выскакивает чек и значок давления малса( Это может быть прокладка под ГБЦ??? Или где другое искать? У меня Н2. Заранее спасибо.
Отправлено 22 February 2013 - 23:29
серж@
Купил VG1031GPL. Установил (временно) на рулевую колонку, шлейф не прятал (выбираю удобное место).
В автомате определился Авео3 - все работает хорошо,
поставил OBD2Q - ряд параметров не показывает.
Передумал к ДУТ подключать, т.к. все параметры показывает и при необходимости можно легко БК переставить/снять,
но надо каждый раз при заправке количество топлива в баке корректировать (~20 сек.).
Доволен.
:kol_drinks:
добрый ночи по подробней пожалуйста опишите все а то к дут тоже не хочу подключать :kol_clapping:
Комрадос подскажите.
Установил vc731, подключил, все показывает, показания меняются глаз радуют. Огорчает одно. При торможении двигателем при оборотах так тысячи в две расход литров/час показывает два-три литра.
Подключал БК к Mit. Lancer 9 кузов 1.6 при такой же операции показывает 0 литров/час
В какую сторону копать?
Авто Hover H3 2.0 МКПП 2011 год
колись как подключал интересно тоже хочу в карячить :kol_yes:
Отправлено 23 February 2013 - 00:42
[quote
колись как подключал интересно тоже хочу в карячить :kol_clapping:
[/quote]
Серж, так сложного ничего нет-присоединяйся к диагностическому разьему и будет тебе счастье. Хочешь подробнее - смотри пост 1 и далее в этой теме.. К датчику уровня топлива сдесь тоже есть картинки. Удачи!!!
ПыСы : посмотри 1-й пост, рекомендую.
Отправлено 23 February 2013 - 08:24
Это может быть прокладка между рулем и сиденьем. Причем тут ГБЦ??? У тебя MAP накрылся (он же ДАД) или разъем с него слетел.
Отправлено 24 February 2013 - 13:20
Архангел
  • 10 сообщений
А где его искать этот МАР или ДАД?
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 15:32
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Всем привет!!! Купил Multitronics TC50GPL (с козырьком) синий экран!!! В комплекте шлейф с тремяразъёмами: разъём к мультику понятен. Разъём для розетки OBD2 понятен Третий разъём не понятен И поготовленные провода разноцветные не понятны... Что и куда подключать? еще есть датчик температуры куда его приладить лучше всего? Диод или транзистор ХЗ и че сним делать - паять что ле куда? Снял с левой стойки пластик (лучше всего цеплять пальцами за верхнюю часть) отсоединил её. Под ней провод проложен (хреново держиться на штатных клипсах). Открутил щиток под рулем (болт и два самореза), отсоединил/отложил в сторонку. Протащил шлейф до получившегося зазора м/у пластиковой облицовкой левой стойки, просунул, зацепил пинцетом длинным и подключил в Мультику. Собрал мультик и прилепил на 3М к торпедо. Нашел розетку OBD2 Скинул клемму с + на АКБ, все потухло, подключил штекер от мультика к розетке OBD2. Подключил обратно АКБ. Завелсе... Нашел он протокол AVEO2. Это правильно? какие провода теперь куда подцеплять, чтоб ДУТ взять и что еще можно подключить и как? Я не опытный водила, и тем более не автоэлектрик, но ХОВЕРОМ уж очень даволен и рад, что есть такие форумы. Помогите советом... по дальнейшему подключения мультитроникса.
Отправлено 24 February 2013 - 15:55
в ФАКе выложены все фотографии расположения датчиков на наших машинах
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 22:59
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Сразу после того как загорелась лампа остатка топлива заправил до полного. Влезло 65 литров. Откатал при тарировке по показаниям БК 64 литра и снова заправил до полного, Влезло 71 литр. По мануалу лампа загорается при 10,5 литрах, а по информации автосалона 5-6 литров. Сколько литров бак? Заправлялся на одной и той же колонке.
Сергей
Отправлено 04 March 2013 - 12:05
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Тоже самое, после лампы 64 литра соляры до отсечки. На форумах встречал три варианта объема бака 70,74,78. Получается больше похожи на правду 70(6 + 64 = 70 по дилеру) и 64+10=74 по мануалу.
Отправлено 04 March 2013 - 17:51
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
А если 6+71=77. Завтра попробую в мультитроникс забить 74 литра. Может будет точно показывать. И еще попробую узнать на каком уровне топлива срабатывает отсечка ТРК.
Сергей
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 18:22
ayam
  • 2715 сообщений
Сколько литров бак?
Я принял за аксиому местное высказывание, что по горловину 78л. Получилось, что лампа загорается на 8л. Бак заправляется до отсечки до 68-70 л (с учетом остатка). После отсечки очень медленно (соляра цуко пенится будь здоров) можно долить в бак 8-10л по горловину.
ИМХО - по горловину 78л, до отсечки 70л. Было, доехал до остатка 2л по мультитронику реально (не в повороте, когда с 9 до 2 скакануло), поэтому считаю свои цифры правильными.
Яков, №1452
Отправлено 05 March 2013 - 20:52
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Тогда вопрос: какой объем бака выставлен на мультитрониксе? И еще раз прочитав документацию на ховера нашел, что объем бака Н3 70л, Н5 70/78.
Инструкция на ховера 2012 года выпуска.
Сергей
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 20:59
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
У меня тоже есть вопрос,на панели стрелка уровня топлива показывает половину,как я понимаю это примерно 35 литров,а по БК-750 показывает остаток 31 литр.В БК устанавливал бак 78,сейчас думаю указать 74,т.к. до этого с этим параметром показывал более менее адекватно.Причем заливаю так что вылевается... Всем держателям БК вышло новое обновление прошивки http://www.multitronics.ru/upgrade/
Мой клубный номерок 1577
