Сообщений в теме: 3012
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 22:13
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
У кого штатно стоял именно этот?Аккумулятор Extra START 60 A/ч Прямой
У меня такой аккумулятор стоит с сентября 2011 - проблем нет. Ни разу не заряжал.
Отправлено 19 June 2013 - 07:03
пусковой(макс.) ток, так и расчитывается )) а в остальном всё верно потребление стартера зависит от нагрузки на стартер
Щас ляжу!Когда это ток КЗ стал равен пусковому?... кури электротехнику и не пиши ерунды!
...чтоб много не курить, спроси гугла откуда вообще берутся данные пускового тока.
Отправлено 19 June 2013 - 08:30
Олег, невнимательно читаешь.
Все было написано верно. Ты добавил только выражение "короткое замыкание"
Кстати, может оно бы на Veps_а подействовало :kol_smile3: :ranting_w: :smile60:
Еще раз специально для него смоделируем тест:
Двигун не крутится (совсэм замерз, блин :kol_crazy: ), при включении стартера имеем режим короткого замыкания
(ну почти короткого :kol_crazy: )
Включаем стартер с АКБ с пусковым током 450А (а он, типа, не замерз)
Получаем ток через стартер 450А (в первые доли секунды, конечно)
Включаем стартер с АКБ с пусковым током 900А
Получаем ток через стартер 900А
Надеюсь, с этим спорить уже никто не будет :padstalom_178:
Два слова про дизелистов
ИМХО, конечно
У дизеля 2.8 момент в 1.5 раза больше, чем у зажигалки.
Но есть и побочный эффект - примерно на столько же тяжелее стартеру крутнуть этот двигун.
Значит и ток через стартер д.б. минимум в 1.5 раза больше, чем у зажигалки.
Зимой эта проблема очень актуальна!!! Т.к. пусковой ток в замерзшей, даже заряженной АКБ сильно уменьшается.
Т.е. для дизеля 2.8л нужна максимально большая АКБ, с максимальным пусковым током.
И это гораздо важнее зимней соляры.
Вот на счет турбо-дизеля 2.0 такого сказать не могу.
ИМХО у них 1.5 момента дает турбина, которая не мешает стартеру крутить двигун.
И требования к АКБ заметно ниже.
Эще раз подчеркну, это просто мое мнение, я в дизелях не разбираюсь
(в отличие от двух дизелистов, они-то все и про все машины знают :kol_crazy: :kol_crazy: :kol_crazy: )
Отправлено 19 June 2013 - 09:45
Верно что?...-что вы ток отталкиваясь от сопротивления стартера считали?...Так вы рассчитали ток КЗ (или почти кз, -ничтожным сопротивлением можно пренебречь), а пусковой ток РАБОЧЕГО двигателя постоянного тока рассчитывается: Рассчитайте номинальный ток электродвигателя постоянного тока в амперах, используя формулу: IH=1000PH/(ηHUH),, где:Рн — номинальная мощность двигателя, квт;UH — номинальное напряжение двигателя, Данные о номинальной мощности, номинальном напряжении, КПД и коэффициенте мощности возьмите из технической документации электродвигателя.
2
Вычислите величину пускового тока в амперах после расчета его номинальной величины. Для расчета используйте формулу:IП=IH*Кп, где IH - номинальная величина тока, а Кп - кратность постоянного тока к его номинальной величине. Просмотрите техническую документацию на электродвигатель, в ней должна быть указана кратность постоянного тока к его номинальной величине (Кп).
Отправлено 19 June 2013 - 09:50
Блин, Олег :padstalom_178: , давай попроще.
Согласен, что через стартер, его щетки и силовые провода в первые доли секунды (пока он не крутится) пойдет ток, пропорциональный пусковому току АКБ , или нет? :kol_smile3:
Отправлено 19 June 2013 - 09:53
Я про пропорциональность и не спорил, я указываю на неверность метода рассчёта!
Отправлено 19 June 2013 - 10:13
(в отличие от двух дизелистов, они-то все и про все машины знают )
Саш,не разбираешся,лучше не пиши того чего не знаешь.Кстати на 2,8 тоже турбина стоит
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 17:06
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Всем привет. Мой родной (Black Horse 75ah 680A) 4.jpg аккум начал сдыхать. Купил новый Reactor 75ah 750A (4000руб) 2.jpg и термозащиту (390руб).1.jpg 3.jpg Покрасил прижимную планку и установил, встал как родной без переделок. 5.jpg На предыдущей машине (брал с рук) стоял кожух на аккуме (VARTA), вроде проблем с перегревом летом и замерзания зимой не было. Посмотрю как будет вести себя аккумулятор Reactor и поможет ему термокожух?
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 22 June 2013 - 17:14
Твоя пластина сродни АСК для бензуса...........короче фуфляндия,- сам посуди,аккум не от внешней среды нагревается, а от внутренних химических процессов. А цену у вас безбашенные на аккумы.
Отправлено 22 June 2013 - 21:42
sphinxdess
  • 284 сообщений
Цены у нас действительно офигеные в Москве дешевле, но поездка туда и обратно на то и выходит. А с мнением, что нагрев только внутри несогласен греется и от движка, поэтому мое мнение надо изолировать от внешнего нагрева.
Отправлено 22 June 2013 - 22:02
Конечно с этим "мешочком" и АКБ почище будет, да и моторный отсек поцелее, если АКБ вдруг "взбрызнет". Главное только, чтобы к минусовой клемме был быстрый доступ... на всякий случай. Кстати, в штатную прижимную планку хорошо входит ключик на 10 и не вываливается, тоже на всякий случай )))
Отправлено 24 June 2013 - 12:56
sphinxdess
  • 284 сообщений
Быстрый доступ к минусовой клеме есть раскрыл угол чехла вот и клема.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 22:52
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет Все всё пишут про АКБ , но вот почти ничего не сказано про ховер Н5 ТД какой на нём стоит АКБ с покупки и кто его менял на какую ёмкость и размеры. Нужно брать новый а с выбором так и немогу определиться. Понятно только одно что багажник большой и туда можно любой и несколько в корякозябрить :kol_smile3: Надеюсь кто нибудь поделится инфой про АКБ для дизеля Н5
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 00:18
Sinc037
  • 215 сообщений
Всем привет
Завтра сфоткаю. Помню только, что ёмкость 75 А/ч.
Отправлено 17 July 2013 - 08:08
ИМХО для дизеля надо брать с максимальным пусковым током, значит и с максимальной емкостью.
Делов-то линейкой измерить, что по габаритам влезет.
Полярность у всех Ховеров положительная (АКБ слева по борту)
Отправлено 17 July 2013 - 11:01
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да вот в том то и дело что по габаритам и влазеет только до 75Ач. а большего не влезет габариты не позволяют
Вот и вопрос кто что делал на дизелях что бы воткнуть туда большей ёмкоси АКБ не изменяя (или по минимуму) конструкции и если можно фото с подробностями изменений как и что
Думаю всем Дизелистам будет интересна такая инфа :kol_smile3:
Хотел бы воткнуть бош на 90-95Ач.
Отправлено 17 July 2013 - 11:24
Что, даже 30ти сантиметровый не встаёт?
Отправлено 17 July 2013 - 11:28
Согласись что 20-ти, и даже 25 -ти сантиметровый встанет легче.
Отправлено 17 July 2013 - 12:46
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я пр то что больше размеров чем у АКБ 75 Ач не влезает без переделки Вот и спрашиваю кто что может посоветовать с этим вопросом и если можно то вместе с фотоотчётом
Отправлено 17 July 2013 - 16:39
плохо искали ... есть и 90-е с размерами под штатное место ...
