Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 21:58
Alexej050
  • 1222 сообщений
Bob_, чел сам вызвался!!!
Я понял про что ты толкуешь, так у многих люстра запитана через уплотнение лобового!!!!
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 22:41
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
rekrut в этой теме уже описывалось крепление антенны к релингу на Н5 по этому описанию и я делал только немного по своему сейчас попробую рассказать: заказал токарю два болта наружная резьба М-8 длина резьбы 40мм из шестигранника под ключ на 12 высота головки болта №1 20мм у болта №2 17мм так как релинг в этом месте имеет небольшой уклон (первая заглушка от багажника) в головке болта также сделана внутренняя резьба М-8 глубиной 15мм, пластиковая заглушка снимается выворачиваются два родных болта и на их место вворачиваются вновь изготовленные. обводим контур пластиковой заглушки на железке толщиной 2-5 мм вобщем что под руку подвернётся затем вырезаем и сверлим в ней три отверстия два диаметром 10мм под крепёжные болты и одно 5,2мм под кабель антенны сам кронштейн я купил в магазине который мне приглянулся главное чтоб он был железный а не силуминовый и приварился к изготовленной платформе (соответственно я его и приварил ) кабель к антенне припаял длинной 8м пропустил в отверстие 5,2 и он оказался внутри релинга но чтобы кабель протащить к багажнику необходимо ослабить болты крепления релинга он приподнимется над кузовом и появится возможность ключиком на 8 ослабить крепёжный болт направляющей в релинге протаскиваем кабели и затягиваем все болты зазоры если будут(а у меня они были) замазываются черным герметиком. да совсем забыл антенну установил Турбо 2001 у кабеля кратность должна быть 7,20 но настройщик сказал не заморачивайся давай отрежем лишнее чтобы не мешалось. Я предложил проверить КСВ с длинной 7,2 получилось 1,1 потом всётаки обрубили кабель где то на полтора метра а КСВ осталось прежним 1,1(правда настройщик чего то похимичил со штырём) как то так.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 November 2012 - 07:43
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Что такое кратность кабеля?
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 12 November 2012 - 09:24
Alexej050
  • 1222 сообщений
Идём СЮДА, а потом СЮДА и внимательно читаем, делаем выводы!
Гуглим и усё!!! :kol_sad:
Сообщение отредактировал Alexej050: 12 November 2012 - 09:26
Авто:Haval H5
Отправлено 12 November 2012 - 09:56
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
А что гуглить? Кратной может быть длина, а не кабель. Плюс, опять таки, речь идёт об антенне с массой, для которой принцип кратной длины не применяется.
Отправлено 12 November 2012 - 10:32
Alexej050
  • 1222 сообщений
А что гуглить?
Ну свой вопрос и Гугли!!
А кабель чем измеряется, не длинной ли!?
Вот и сам на свой вопрос ответил, молодец!!!
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 20:20
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
Евгенич за инфу спосибо,если не затруднит кинь фото своей установки!
С уважением к вам - rekrut
Авто:Haval H5
Отправлено 13 November 2012 - 20:42
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Да что мне тут гуглить? Человек пишет про кратность кабеля (ну пусть в данном случае будет длина, хоть это и не единственная размерность) при том, что говорит про антенну с жёсткой массой. Вот как-раз для тех, кто познаёт через гугл я и акцентировал внимание на ошибке.
Сообщение отредактировал dmvivanov: 13 November 2012 - 20:45
Отправлено 13 November 2012 - 22:27
Alexej050
  • 1222 сообщений
dmvivanov, ну а так что тогда вопрос задавать, коль ответ знаешь......
Нееее, друг, ты не акцентировал на ошибке, а задал провакационный вопрос: "Что такое кратность кабеля?". Сразу бы написал, что для антенн такого типа крепления длина не критична и всё, так нет, мы огородами пойдем, да!?
Отправлено 14 November 2012 - 17:32
Евгенич
  • 526 сообщений
как то так
а рацию уцстановил так
предварительно
  Mihalyc314 694 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 17:46
Mihalyc314
  • 694 сообщений
  • н5 td АКПП +Н3 МКПП чип mod-7
Вот моя мега-джет 500
Отправлено 17 November 2012 - 01:31
а я так поставил 600 плюс турбо. с антеной турбо2001.
  королев 323 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 03:01
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
а я так поставил 600 плоюс турб. с антеной турбо2001.
чё то как то моя 600 плоюс турбо подругому выглядит.
Сергей.Изображение
Авто:Haval H5
Отправлено 17 November 2012 - 07:46
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Старая модификация видимо.
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 09:32
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Ребята я совсем не специалист в радиосвязи..поэтому очень хочется у вас спросить...Что себе можно купить и легально ехать странам(россия, украина, финляндия) для переговоров между 2-мя авто...едем всегда парами ......
Сообщение отредактировал aazhilichev: 17 November 2012 - 09:32
Клубный №2122
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 10:57
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
MJ 600 Turbo
Отправлено 17 November 2012 - 12:15
MJ 600 Turbo
Зачем ему (им) Си-Бишка?
Хватит двух переносных станций, за 1500-2000 руб.
:kol_sad:
  avt 57 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 16:49
avt
  • 57 сообщений
вешать УНИВЕРСАЛЬНУЮ СиБи портативку с усилком (в этом варианте можно оперативно снять рацию и использовать по назначению)
Подскажите, пожалуйста, варианты универсальных портативных CB раций.
Спасибо.
1409
  Maverick 20 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 17:55
Maverick
  • 20 сообщений
  • бензин 2,4
Ну прежде всего - это старый добрый Dragon SY-101. В машине аккумулятор можно отсоединить, подключив Car adapter SY-101. При этом питание от прикуривателя, А PL-разъем - к антенне на крышу.
Анатолий
  avt 57 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 18:59
avt
  • 57 сообщений
Нашел еще Alan 42 Plus и Штурман-882.
1409
