Сообщений в теме: 2103
Отправлено 27 June 2013 - 22:57
хабов нет, кардан стоит, и я не понимаю почему он с квайфом крутится, не должно так быть!
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 07:25
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Не должно по хорошему, но если трение в квайфе выше, чем "сопротивление" ГП, то будет крутится..
А то, что трение изначально в квайфе приличное можно легко убедиться.
Вот мы брали сразу 4-ре штуки: 2 задних и 2 передних и все они большое трение на прокрут имеют.
Неверующие могут попробовать взять новый квайф в руки, вставиь шлицы и покрутить...
Беда не в том, собственно, что кардан крутиться, а в том что мы его колесом об дорогу раскручиваем и ГП работает в обратном направлении. Если бы у на был фулл-тайм, то такая "шероховатость" квайфа была бы очень на пользу увеличивая коэф. блокировки. В режиме подключенного передка она и есть на пользу.
Дело в том, что крутить ГП в прямом направлении (двигателем и карданом) в 4,22 в квадрате раза легче, чем крутить ГП об дорогу. Для 4,22 это примерно в 18 раз, у кого "позлее" ГП стоит ещё соответственно больше разница.
Неплохо бы чтобы Григорий отписался в теме и расставил бы все точки над Ё
Отправлено 28 June 2013 - 07:43
С передним СБ не сталкивался, а вот задний у меня и клубней позволял вращать заднее колесо (медленно) при стоящем втором колесе и кардане. Если СБ не даёт сам себе проворачиваться без разности моментов на полуосях - это ненормально (брак)...и не надо парить про притирку, пусть завод притирает.
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 10:40
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Привыкли уже к такому подходу производителя(((( не в германиях живём((((
Задний у меня тоже позволяет проворачиваться, если плавно крутить, но при резком рывке кусает
Ладно поездим - посмотрим. сёдня ездил, уж вроде и ничё - привыкаю. Еще как назло жара стоит и атмосферное для такой температуры невысокое, двигло сам по себе не тянет нифига, трудно судить об истинных масштабах потери динамики
Для включенного ПП и на бездорожье это был бы огромный плюс - работает как преднатяг))
Для заднегшо моста это вообще эпик вин!))
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 17:44
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Вот думаю, притирать передний надо на ПП. Но не ездить же нем постоянно. А если у меня и так кардан крутится, то может включить ПП, потом выдернуть разъем с рамыкателя плуоси (ШМ как тут ее называют) и затем выключить ПП и ездить. В раздатке все разомкнуто - привод задний а передние полуоси сомкнуто - пусть каордан и ГП тащит не одна полуось а обе. И нагрузка на правые шрус с трехшиповиком снизятся и самоблок будет притираться, т. к. колеса в поворотах будут теперь его половинки проворачивать. Кто - нить так делал? никакой крамолы по матчасти не усматривается? И будет ли гореть 4вд на приборке? концевик в ШМ?
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 19:24
mmaster
  • 485 сообщений
Я так отъездил всю зиму по причине заклинившей ШМ. Да так многие ездят кто инсталировал кнопку "от VIKа". Я вытаскивал предохранитель в торце торпеды. Лампочка ПП на приборке не горела ни в 4вд, ни в 2вд.
Изображение Эдуард
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 20:15
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
А какой именно предохранитель? можно поподробнее? и на Н5 так-же как у Н2? и предохранители те же? Вроде у Н2 два разъема подходят к ШМ у Н5 один или я что-то путаю?
Отправлено 28 June 2013 - 21:18
mmaster
  • 485 сообщений
На Н5 я не в курсе. У меня он в обшивке торпеды со стороны водительской двери, называется front axle clutch
Изображение Эдуард
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 21:46
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Спасибо, как раз название и интересовало. Он отключает только ШМ? В раздатке будет ПП откл./подкл.?
Отправлено 28 June 2013 - 23:50
mmaster
  • 485 сообщений
У меня раздатка механическая (рукоятка, не кнопка). ПП в раздатке можно вкл/откл на ходу.
Изображение Эдуард
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 08:19
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Да и у нас на ходу можно. Просто не повлияет ли откл. предохр. на вкл. в раздатке. Сегодня попробую.
Отправлено 29 June 2013 - 12:54
mmaster
  • 485 сообщений
На Н2 включать на ходу нельзя, выключать можно.
Изображение Эдуард
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 14:30
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Все, разрешилась моя проблема без лишних телодвижений)) Сёдня уже не крутиться кардан, все видать притерлось за 2 дня, ощутимо живее машинка едет)) Спасибо всем откликнувшимся! По квайфам собственно все ОК, ничего не шумит не гудит,тьфу-тьфу-тьфу! Будем ждать грязЕй или сугробов)))) Да и ещё по жаре щас понимаю, прав был Григорий желательно для этой машины ГП 4,55 Может и необязательны, но желательны.. Для Н3 наверное крайне желательны...
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 21:50
vital-1
  • 1211 сообщений
.... все они большое трение на прокрут имеют.
Не было сопротивления, брал в сборе, пробовал прокручивать за фланец хвостовика, да люфт чувствовался, но сопротивления я не чувствовал. Про гп, на родной проездил полтора года (около 35000 км) после замены, понял что 4.55 более тяговита, хотя по трассе 4.22 меня устраивала, мягче. 4.55 более универсальна. Про фул тайм, чисто для меня после нивы и шнивы, хорош только зимой, привык достаточно быстро.
  dimenty 20 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 17:17
dimenty
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
вопрос Григорию или всем кто в теме : когда появится передний нирфи на н5 тд ат ? Знаю , что работы ведутся. Балдею и от трех гребущих , но всегда хочется б :technology_tank: ольшего
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 19:51
GR_V
  • 4626 сообщений
вопрос Григорию или всем кто в теме : когда появится передний нирфи на н5 тд ат ? Знаю , что работы ведутся. Балдею и от трех гребущих , но всегда хочется б :kol_drinks: ольшего
Пока в наличии только на задний моста H5 2.0TD, СБ на передний в разработке
Это стандартная практика, обкатка СБ первые 1000-1500км.
Мое мнение что 4.55 как раз обязательны (не зря 4.55 стояли на Ховерах Евро2 2.4 с завода), а 4.88 желательны :technology_tank: особенно для Н3 2.0
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 06:54
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
т.е. я правильно понимаю люфт на кардане 5-7мм это нормально для самоблока? Гриша давай я тебе видео пришлю и ты мне скажешь диагноз.
977-Чёрный
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 12:41
GR_V
  • 4626 сообщений
Это норма, сумарный зазор в червячных шестернях СБ + зазор в ГП.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 08:37
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
ГРИГОРИЙ ДОБРОГО ДНЯ.когда в передок на дизель сделают нирфи.????????
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 20:42
GR_V
  • 4626 сообщений
На данный момент готовится оснастка для начала серийного производства передних СБ на Дизель. Для примера процесс начала производства переднего сб на бензиновый ховер и тайгер занял порядка года.
