Сообщений в теме: 2199
Отправлено 11 May 2013 - 22:41
А который он в той клемме что к магнитоле подходит?
Сообщение №599
  hova4ka 47 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 22:48
hova4ka
  • 47 сообщений
Сообщение №599
Блин,да читал я это!У меня к магнитоле походит одна клемма и больше нет никаких проводочков!Они все на жгуте который идет с камерой и у меня остается не задействованным!
H2 ЕВРО 3
Отправлено 11 May 2013 - 23:03
Ничо не понял. У тебя какая машина и магнитола???? На тех двух фотках разъемы маленькие на 8" -ке. Их одного торчит кар бэк - его на 12 В от ЗХ а из другого тюльпан в который камеру подключать. Где там можно заблудиться??
Отправлено 11 May 2013 - 23:22
hova4ka
  • 47 сообщений
Машина Н2 2008г.Магнитола из последней закупки.Я понимаю что кар бек надо на 12 вольт заднего хода!Так и спрашиваю где его взять в клемме подходящей к магнитоле!Она одна и больше проводочков нет!В старой Хасде была камера подключена и все работало при включении задней,значит где-то в основной клемме есть провод ЗХ.Вот только узнать который и подсоединить его к кар беку.
H2 ЕВРО 3
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 23:23
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....если я правильно понял, то В4 на схеме http://www.hover-club.ru/forum/topic21839s240.html ИМХО.....правда там схема маленько другая....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 11 May 2013 - 23:30
hova4ka
  • 47 сообщений
Такая схема на верхней крышке магнитолы.В ней нужный мне провод обозначен,пробовал к нему подсоединять-не работает.
H2 ЕВРО 3
Отправлено 11 May 2013 - 23:41
subwoof
  • 695 сообщений
.......надо тогда "прозвонкой" проверить +12 вольт появляется на нём при включение задней.....и его не надо наверно "резать"(я не знаю),а просто подсоединиться......а лампа з\х горит хоть ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 12 May 2013 - 07:00
Ну и как мы, тут сидя, узнаем?:) Мало ли что там на хасде работало. Тестер возьми и пробуй.
Отправлено 12 May 2013 - 08:22
hova4ka
  • 47 сообщений
Видимо так и придется!Лампа ЗХ горит исправно и камера включается,только принудительно!Просто я думал что уже кто-то сталкивался с подобным и знает где этот провод,но видимо у меня эксклюзивный Ховер!
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 09:12
Управление идёт через разъм ISO. Тебе нужно: 1) +12В от фонарей З/Х (зелёный провод с белой полосой) подать на место верхнего левого контакта у зелёного разъёма (которого видимо у тебя нет) см. на фотке ipb.jpeg 2) соединить между собой эти два проводка ipb_1.jpeg
Отправлено 12 May 2013 - 10:07
hova4ka
  • 47 сообщений
У меня к магнитоле подходит одна колодка .Больше ничего нет!И какой провод от фонарей ЗХ-незнай! http://hostingkartinok.com/show-image.php?...e1a6b94de518d0b
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 10:31
Ой, как запущено-то... Значит так... на этом проводе, который ты показал... с другой его стороны находится БОЛЬШУЩАЯ фишка (мама)... в ней, как-раз и находятся все нужные разъёмы... IMG_20130512_113320.jpg
Отправлено 12 May 2013 - 10:37
hova4ka
  • 47 сообщений
Нет у меня на другом конце никакой мамы!Выходит из проводки одна такая фишка и все!
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 10:42
Не может такого быть... Этот жгут одним концом втавляется в большой блок, а в большую "маму" на другом его конце, вставляются разъёмы от проводки машины.
Отправлено 12 May 2013 - 10:54
brus
может сам второй день мучаюсь камера работает принудинельно, а от задней не хочет
Отправлено 12 May 2013 - 10:55
hova4ka
  • 47 сообщений
Вот может!Если бы было что-то еще,я бы сказал!А тут выходит из жгута проводки одна фишка и все!И где в ней что-хз знает!
H2 ЕВРО 3
Отправлено 12 May 2013 - 11:02
brus
пойду методом тыка + 12 подовать
Отправлено 12 May 2013 - 11:06
hova4ka
  • 47 сообщений
Я тож прозванивать колодку собираюсь.
У меня из проводки выходит одна такая фишка и больше ничего нет!
H2 ЕВРО 3
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 11:23
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Что то,тоже не пойму, чего у вас там не хватает, если можете сделайте фото ? Я думаю это ускорит процесс.
Отправлено 12 May 2013 - 11:26
brus
Что то же не пойму, чего у вас там не хватает, если можете сделайте фото ? Я думаю это ускорит процесс.
РЕБЯТА ЗАМЫКАЕМ ДВА ПРОВОДА ОГОЛЕНЫХ ВКЛЮЧАЕТСЯ КАМЕРА ВСЕ ПОИДУ ДАЛЬШЕ МУЧИТЬ
