Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  asis 1885 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 09:51
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Всем привет читаю я тут про прогары ГБЦ и разгрузку 4цилиндра а все просто зайдите в раздел для турбо там и прокладка есть металл и разгрузка цилиндра оригинал Почитайте кому интересно
У них другой блок. У нас свой. И ГБЦ у нас другая вопреки тому что написано в каталоге у ИРИТО. И отверстия в ГБЦ и блоке сообщаются полностью, не так как это сделано в обычных китайских копиях Сириуса.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 19:15
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Друзья, здесь ещё спрошу, заказал себе на Н3 4G63SM4 металлическую прокладку 1005B278. А теперь ещё кучу инфы почитал и башка уже перегрелась. Ставил кто такую на Н3 или нет. Хорошая она или плохая?
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 21:15
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
А чем эта не устраивает?
MD346924
тыц
НАИМЕНОВАНИЕЦЕНАНАЛИЧИЕСРОК▼
ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
MITSUBISHI MD...24ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
1875 р.
2 шт.Поставка 3 дня
1
MITSUBISHI MD...24Прокладка ГБЦ
2451 р.
1 шт.Поставка 7 дней
1
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 15 January 2018 - 21:15
Отправлено 16 January 2018 - 06:39
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
А чем эта не устраивает? MD346924
Против этой ничего сказать не могу, но: - заказана и уже в пути 1005В278; - хотелось бы всё таки металлическую.
  Bonus13 102 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 07:15
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Не панацея. Пока не досверилите голову, толку не будет.
2771
  Oleg_Kem_42 33 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 09:31
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
  • DW Hower 2.0Т,МКПП,2017, 35800км
На прежнем хаврюше Н3 стоял мотор 2.0л. 4G63, прокладку пробило на 92000 км., ремонт делал сам, прокладку ставил от японского мотора  4G63 стальную, цену точно не помню что-то около 3500, осенью 2017 был продан с пробегом 150000 км., купец к дилерам загонял, проверили все что можно, про движку сказали, что в идеале. У знакомого такая беда была на Н5 с мотором 4G69, пробег 68000 км., ремонт делал у официалов, прокладку купил от японского мотора  4G63 стальную, моторист отказывался ставить (предлагал ставить родную), но под ответственность владельца авто все собрал, сейчас пробег 115000км, проблем нет. Вот как-то так.
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 09:47
  • 25047 сообщений
Интересно, всё-таки - подходит металлическая прокладка MD332034 к нашему движку 4G63, или нет? Сколько ни мониторил темы - нет ясного ответа. Вроде бы кто-то ставил, а вот подробностей нет... Вожу с собой в дальнюю дорогу именно такую, но подойдёт-ли она в случае чего?
  Barmalei 92 сообщений
Отправлено 18 March 2018 - 21:10
Barmalei
  • 92 сообщений
  • 2014, 2.0 салон Н5, МКПП, Luxe
Всем доброго времени суток.
Для статистики:
Загнуло клапана на 80тыс (порвался ремень ГРМ). Покупал обычную стандартную прокладку за 232 руб., в автодоке, повторную протяжку не делали, проехал 50 тыс. Не знаю сколько ещё продержалась бы эта прокладка, но неделю назад прогорели два клапана в третьем цилиндре.
Отправлено 19 March 2018 - 05:17
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
эта прокладка подходит на 4G63 и на 4G69 (ховер 5), - личный опыт и опыт знакомого
Отправлено 19 March 2018 - 14:24
Barmalei
  • 92 сообщений
Единственное, что смущает, так это то, что на ней отсутствуют некоторые отверстия.
Вчера измерил диаметр отверстий под цилиндр на стандартной китайской прокладке для двигателей 4G63S4M, он составил 87.5 мм, где то так. Хотя такой диаметр у прокладок под двигатели 4G64. А вот у прокладки Erling если не ошибся с названием бренда он оказался 86.5 мм.
Отправлено 20 March 2018 - 09:22
  • 25047 сообщений
Ждём подробностей!
Отправлено 20 March 2018 - 09:56
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
Ждём подробностей!
Действительно диаметр меньше, но я проехал после установки почти 60000 км.(сейчас новый хозяин дальше ездит претензий нет), знакомый почти 50000 км., до поршней не достает, я так думаю, что дело в качестве стали из которой сделана прокладка, там два слоя + специальная опрессовка и тонкий слой герметика, он там серый, на ощупь не пластичный. Я не утверждаю, что это герметик, но покрытие имеется, может кто точно знает что это такое. Не знаю как картинку сюда вставить.
Отправлено 20 March 2018 - 10:12
  • 25047 сообщений
Картинку этой прокладки могу я вставить. Сейчас...
  azazello719 31 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 13:46
azazello719
  • 31 сообщений
  • 2013 г тёмно серый : ГБО
доброго всем дня. Пробило прокладку  ГБЦ
Заказал такую MITSUBISHI MD346925,
два вопроса
1. надо ли дорабатывать прокладку  ? (все ли  нужные отверстия есть или придется сверлить ?)
2, болты смотрю PAYEN [color=rgb(46,47,45);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]HBS354 - 1600 руб комплект ( болты [/color]MITSUBISHI очень дорого получаются - 4500[color=rgb(46,47,45);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]) или на болтах нельзя экономить ?[/color]
2512-ый
Отправлено 20 March 2018 - 14:06
Barmalei
  • 92 сообщений
два вопроса
На счёт прокладки не скажу, сам не стал брать её из-за отсутствия некоторых отверстий, а болты брал в автодоке SMD191470 у поставщика HST, за 110р один. Пробег на этих болтах 50тыс, пару дней назад опять снимали голову, прогорели клапаны, мастер сказал болты можно не менять, получается хорошие болты попались.
Сообщение отредактировал Barmalei: 20 March 2018 - 14:06
Отправлено 20 March 2018 - 20:13
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
два вопроса
Прокладка проверенная.Устанавливал не на одну машину,проблем небыло.
Болты ставил MD191470.Можно купить дешевле.Стучись в личку,если надо.
Про PAYEN-не знаю
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 20 March 2018 - 20:21
Отправлено 21 March 2018 - 09:50
Barmalei
  • 92 сообщений
Вчера собрали двигатель, похоже болты не совсем оказались, но на один раз их вполне хватило.
Отправлено 21 March 2018 - 10:46
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
Про PAYEN-не знаю
Поддерживаю, прокладка отличная, отверстий для ОЖ там предостаточно, на блоке отверстий для ОЖ больше чем в ГБЦ, почему-то.
Отправлено 23 March 2018 - 18:20
Barmalei
  • 92 сообщений
Что может случиться с болтом:
Отправлено 23 March 2018 - 18:22
  • 27346 сообщений
В тонком месте скручиваться начал похоже, там и сломается.
