Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 30 August 2014 - 08:22
тамбоволег
Климат работает?
да климат работает нормально
Отправлено 30 August 2014 - 09:31
Сбрось клему АКБ, и постмотри мож там диск какой левый...
Отправлено 02 September 2014 - 16:45
тамбоволег
сбрасывал но не помогло диск пыплевывает и глотает без проблем но экран не отвечает на любые действия только камера заднего вида и телефон
  Otstavnik_234 28 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 14:34
Otstavnik_234
  • 28 сообщений
  • NEW, а так же Hover M2
Друзья, форумчане привет всем!!! В Ховере Н3 NEW штатный мультимедиа-центр, при включении задней передачи переходит в "режим ожидания". Я понимаю, что это срабатывает реле подключения камеры заднего вида, но самой камеры в данной комплектации не предусмотрено. Я решил приобрести камеру и установить её, но есть ряд вопросов по этому поводу (к людям умудренным опытом): 1. Какую камеру лучше взять. При условии, что я хотел бы её "приколхозить" в задний спойлер (надеюсь что там она не так быстро будет засераться грязью); 2. Имеются ли в данном мультимедиа-центре видео вход для камеры и какой там разъем должен быть?; 3. И последнее, поделитесь опытом как продернуть проводку от двери багажника к центральной консоли?
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 15:31
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
1. Какую камеру лучше взять. При условии, что я хотел бы её "приколхозить" в задний спойлер (надеюсь что там она не так быстро будет засераться грязью); 2. Имеются ли в данном мультимедиа-центре видео вход для камеры и какой там разъем должен быть?; 3. И последнее, поделитесь опытом как продернуть проводку от двери багажника к центральной консоли? Имея опыт замены камеры (старая накрылась) заменил на митсубиси (раземы менял)в штатное место стала показывать полосы движения и прибавилось чуть больше угол обзора (мои ощущения) 1. Если ее поставить в сполер то грязниться она будет не хуже чем в штатном (мое мнение сам не устанавливал утверждать неберусь) но картинка сразу изменит вид отображаемый на дисплее 2. По мультимедиа не могу ничего посоветовать 3. А вот по поводу проводки китайцы за частую протягивают проводку ко всему сразу но не подключают ее это не во всех случаях но в основном. Нужно вскрыть 5 дверь и глянуть может быть там уже есть проводка.(тогда тебе повезло) Удачи P.S. Сдесь гдето писалось что штатный усилитель магитолы отстой, так вот на выходных разобрал и заменил на купленный в магазине дрегуй (Российский) так с ним вообще перестал принимать на 70% хуже. Сделайте выводы для себя сами. :kol_clapping:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 16:12
  • 8584 сообщений
Я понимаю, что это срабатывает реле подключения камеры заднего вида, но самой камеры в данно...
Ваша "балалайка" может всё (гы, в отличие от "штатной" на Н5) :kol_clapping:
Вот твои разъёмы:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=71407
А тут найдёшь инфу и про камеры, и по её подключению...
http://www.hover-club.ru/forum/topic8824s0.html?p=110385&#entry110385
Отправлено 19 September 2014 - 13:24
Otstavnik_234
  • 28 сообщений
MAX1414, благодарен за информацию.
А тут так вообще максимально обнадежил !!! :kol_clapping: На выходных начну курочить дверь в надежде на лучший исход. Потом поделюсь впечатлениями.
Вот твои разъёмы:
Вот это самая необходимая инфа, спасибо. Теперь хоть не в "темную" разбирать придется.
Сообщение отредактировал TMG: 01 May 2015 - 00:17
Отправлено 19 September 2014 - 13:37
А тут так вообще максимально обнадежил !!! На выходных начну курочить дверь в надежде на лучший исход. Потом поделюсь впечатлениями.
Если найдешь в 5 двери разъём для камеры, то ищи тогда разъём видеокабеля под пластиком левой передней стойки (рядом с левой ногой водителя которая)... Врядли что-то глобальное в проводке переделывали по сравнению с Н5, значит и прокладка её аналогична должна быть. Если так - вообще всё просто... Я делал так http://www.hover-club.ru/forum/topic8824.html&st=140 В твоём случае возможно только отличие в распиновке твоей магнитолы...
Удачи!
  valio76 46 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 09:13
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
Была такая тема или нет? Прошу не пинать. В штатной магнитоле Н5 на передней панели под экраном есть заглушка дя SD карты. Самого CD разъема нет на плате. Вопрос - будет ли майфун видеть и читать карту памяти припаяв разъем к плате или потребуется залить каким то образом прошивку?
Отправлено 25 September 2014 - 10:33
Вопрос - будет ли майфун видеть и читать карту памяти припаяв разъем к плате или потребуется з...
Насколько я помню, нам поставляют пустую голову для удешевления. Поэтому там не предусмотрено слота по карту и, следовательно, возможности использования...
Отправлено 03 October 2014 - 14:52
andrey06061989
привет всем!! у меня такая проблема!! у меня ховер 3.....2008 года стоит штатная магнитола....и в чем фишка....горит подсветка всех кнопок и на дисплее и с низу на головном устройстве когда ключей в замке нет то есть на заглушенной машине! это пол беды.....! когда заводишь машину все продолжает гореть как горело.....климатическая система работае....а вот магнитола ноль внимания не реагирует ни на что....машину заглушил все продолжает гореть круглыми сутками! прошу ребят помогите в чём проблема!!! :14:
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 12:05
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Помогите подключить сей девайс , не знаю куда подключить вот эти провада !?
  Вильнур 73 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 12:58
Вильнур
  • 73 сообщений
Фото задней крышки скинь. И если я правильно понял, это от магнитолы идут?
Отправлено 17 October 2014 - 13:33
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Этот жгут соединяет магнитолу с штатной проводкой авто
Отправлено 17 October 2014 - 13:38
Марка магнитолы какая? Почему спрашиваю - есть отдельные темы по маркам магнитол, может там и есть ответ на вопрос...
Скорее всего нужен этот раздел, а не электрика... http://www.hover-club.ru/forum/forum114.html
Отправлено 17 October 2014 - 13:51
Вильнур
  • 73 сообщений
скинь в личку телефон, позвоню, объясню. Сам недавно майфун менял.
Отправлено 17 October 2014 - 15:14
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
[quote name='Владимир Козлов' date='17.10.2014, 13:36' post='683560']
Да то то и оно что не знаю на коробке не чего не написано !! одним словам китай
Отправлено 17 October 2014 - 15:27
Вроде на магнитолу LetRun модель 00000000279 похож... Поищи в разделе, ссыль на которую выше давал...
Кто-то из клубней её точно ставил...
Отправлено 17 October 2014 - 16:12
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Спасибо ! я не знаю куда вот эти провода прицепить
Коричневый
Оранжевый с белым
Отправлено 17 October 2014 - 16:21
Коричневый
Оранжевый с белым
Коричневый - "+" для активации камеры заднего вида при движении задним ходом. В родной магнитоле контакт С2-1 согласно распиновки.
Оранжевый с белым - подключение кнопок управления магитолой на руле, не скажу... Если кнопок нет, то и не заморачивайся...
Ссыль про управление магнитолой на руле http://www.hover-club.ru/forum/topic5159.html
