Сообщений в теме: 2011
  кев 106 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 07:25
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Опередили... Хочу поменять ГП (4.55 или 4.88), размер колес увеличивать не хочу. Григорий, хотел спросить тебя: на 4.88 и твоих 275/70/16 это тоже самое что 4.55 и стоковая резина? Не будет ли установка 4.88 перебором (планируется эксплуатация 235/65/17 или 235/70/16)? Заранее спасибо за ответ.
Я не Григорий,но если не против,дам совет. После замены колес стоковых на 245/70/16поставил пары 4.55. Изменения в динамике ощутил сразу в лучшую сторону. Каталлся бы так дальше и радовался, но меня потянуло дальше.Затем поставил 265/75/16 МТ, а она тяжелая, Пар 4.55 мне показалось маловато, задумываясь о 4.88. Если планируешь кататься на стоковых или близких к ним размерам, то лучше, на мой взгляд, пары 4.55.
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 07:36
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
А если рассматривать как экспедиционную машину т.е. много поездок на дальняк по асфальту, то что лучше 4,55 или 4,88 на сколько снижается крейсерская скорость? Тапки стоят 31" может подросту на "размер" не больше.
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 07:54
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
Вот тоже задался этим вопросом. У меня резина 225/80/16, в планах ставить 32", это максимум. На 4.88 будет хорошо, но, а если 4.55 поставить, будет тянуть моторчик эти тапочки или нет? В основном езжу по асфальту, но есть и тяга к бездорожью.
тел. 8-912-385-73-девяносто два
  кев 106 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 08:28
кев
  • 106 сообщений
В твоем варианте не вижу смысла "расти". Я бы поставил 4.55 и шоссейную резину. Уточню, в сравнении со своим Н5, как Н3 едет не знаю. Одно знаю, что 4.22 в топку. Это мое мнение.
  паша1985 76 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 08:41
паша1985
  • 76 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп салон Н5
Вот в том то и дело что почти все пишут про н5. А про н3 как токавого отзыва с 4.88 на стоке нету, хотя двигатель другой. Надо то всего чтобы ктото написал какой расход стал в городе, какой на трассе в режиме 100-110. И какова динамика при разгоне например от 60 до 100 и от 80 до 120, думаю при комфортном обгоне это важно. Думаю при наличии таких данных можно уже делать конкректный выбор. А ну еще интересно как он будет на первой трогаться с такой парлй и как в пробке себя вести? Не придется постоянно на вторую переключаться? Если бы кто ответил на эти вопросы без лукавства думаю очень многие были бы признательны и я в том числе
Отправлено 27 March 2013 - 09:06
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Что 4.22 в топку никто и не спорит. А насчет шосейки... не очень то она хорошо умеет ездить по всяким Кольским, Алтаям и прочим просторам России!
Отправлено 27 March 2013 - 09:53
Здравствуйте. А можно вопросик знатокам? Главную пару обязательно менять в обоих мостах? Или можно только в заднем?
Ну вы сказанули :)
Если только на одной оси, то ПП на дороге ни в коем случае!!! А то бросать будет после 60-и !!!
ИМХО ГП 4.55 при стоковых колесах - делать стоит, расход чуть увеличится, но машинке будет легче разгоняться.
ЗЫ
Сам, правда, не буду :)
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 12:27
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
"У kintuky Н3 на стоковой резине и 4.88+СБ, на сколько я знаю он в восторрге, сразу после обкатки положил стрелку спидометра за 200км/ч и еще был запас." Привет всем! А произошло это так.. светлый солнечный день..и Киевское шоссе Хорошая погода помогла не только мне, и я вместе с левым рядом начал разгоняться, и сам от себя и от Ховрентия офигел когда стрелка плавно начала подниматься выше 160-180 км/ч Итог (сейчас сверившись с гпс я обнаружил что скорость ниже на 20 км/ч) я положил стрелку спидометра, не газуя и не с горки, я проехал так пока все не начали сбавлять скорость. Скорость реальная была 180-или более км/ч. Мои ощущения от связки ГП 4.88 и СБ в заднем (пока) мосту: Наш обиженный 2 литровый двигатель начал справляться с нормальным темпом работы, при разгоне появился некий незримый запас, что двигатель (или система в целом) спокойно увеличивает скорость и не сдыхает. Расход упал (по городу был средний расход -15, а стал 12-13) т.к. на педаль стал меньше давить (и это реальность) А от самоблоков я вообще тащусь.. :AllSmail (31): т.к. я не боюсь бросить машину в занос на заднем приводе (в принципе) и я заметил что занос стал ожидаемым и контролируемым - при заносе можно отпустить газ и нажать его снова и машина выравнивается с ожидаемым результатом, а также я залез ))) в лес с полем (и это со смененным задним мостом. поэтому полный включать нельзя) и врать не стану.. застревал и вытаскивали, но там где я одной осью ушел бы в сугроб и не вылез бы я на свое удивление спокойно подгазовывал и выезжал (только на заднем приводе и конечно ходом) Выше сказанное говорит о том что я: а)Доволен изменениями, б)очень жду смены и переднего моста))
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 27 March 2013 - 12:32
Обороты на тахометре сколько были?Размер колес какой?данные нужны для расчета вашей реальной скорости
Отправлено 27 March 2013 - 12:37
паша1985
  • 76 сообщений
Ну и расход по трассе тогда уж до кучи еслине сложно
Отправлено 27 March 2013 - 12:43
kintuky
  • 195 сообщений
обороты больше 4-4,5т. (точно не помню), колеса зимняя шиповка 235/65/17
скорость по спидометру была 200, в эти выхи сравнил с гпс навигатором и нашел разницу в 20 км/ч
по трассе остался тот же 8-8,9 на сотню
Контакты
Отправлено 27 March 2013 - 14:09
паша1985
  • 76 сообщений
8-9 литров это при какой РЕАЛЬНОЙ скорости? И пробег при такой погрешности уже должен быть не сто километров а 120, так?
Отправлено 27 March 2013 - 14:13
kintuky
  • 195 сообщений
Это не личные замечания с заправки, а БК мультитроник за 150км пути и при скорости 130-140км/ч реальной по гпс
Контакты
  yuram 669 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 14:16
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
и ты поверишь?Изначально говорили что 4.22 для асфальта однозначно лучше,скорость выше,расход меньше,ну и т.п.
Не верю....(Станиславский)
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
паша1985
  • 76 сообщений
Ну если так, то это просто офигенно!!!!!!!! :AllSmail (31):
  yuram 669 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 14:18
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Ну вот и поменяй ГП,проверишь тогда,и напишешь,что то я говорил у кого 4.55 стоит,дак говорят что в скорости теряют немного,а тут наоборот быстрее бежит,да еще и бензин не кушает...
Юрий.
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 14:22
sergeifmn
  • 192 сообщений
Я хоть и за изменение передаточных чиселГП,но это сказка про расход в9литров по трассе с оборотами 4-4500.Одометр у Вас также врет.
Отправлено 27 March 2013 - 14:30
паша1985
  • 76 сообщений
Я вот думая что если посчитать что одометр врет то он проехал не 150 км а 120 где то и тогда получится что расход литров 11-12. Но я бы не сказал что в стоке на таких оборотах он меньше будет
А к тати кокой у вас расход по трассе с гп 4.55?
sergeifmn
  • 192 сообщений
Вся разница что в стоке таких оборотов не бывает,это уже тяжко для мотора.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 14:31
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Летом ездил по трассе загруженный немного,скорость 120-140(иногда 160),постоянно климат работал,на 680 км,из них примерно 130 по грунтовке,у меня получилось 10.5 л.на сотку.По городу меньше 13л.не выходило.Машина полный сток была.
Юрий.
