Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 12:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Всем привет, перечитал все что можно и есть в сети по нашему двигателю, машина накатала 60000, и все это время проблема с провалом как говорится перед глазами. Вчера вернулся из поднебесной и вот, что я там выяснил. :kol_crazy: В ко...
Сделаешь,фото покажешь?
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 21:55
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Воскресенье провел с пользой: 1. Снял кривую загогулину с машины IMG_20140525_101444.jpg Посадочные фланцы разные!!! 2. Поехал на разборку, смог подобрать только один фланец, тот который к охладителю. Идеально подходит от выхлопного коллектора ОКА. Решил что для эксперимента пока хватит.. в случае удачи второй сделаю под заказ в размер.. в течении 5 минут при помощи "болгарки" тисков и сварочного аппарата получил следующее IMG_20140525_102208.jpg 3. На рынке приобрел кусок шланга для волы от классики и шланг с внутренним диаметром на 14 -1,5 метра, в стройматериалах дюймовый переходник на 1/2 и 2 приблуды для металлопластиковых труб резьба 1/2 для 20 трубы.. Собрал пока так: IMG_20140525_102045.jpg IMG_20140525_102124.jpg Подсоединил вывод к всасывающему патрубку турбины: IMG_20140525_104736.jpg В результате получил что клапан ЕГР отсоединен от выхлопа и производит сброс избыточного давления в приемный патрубок турбины.. воздух уже посчитан, соответственно ошибок быть не должно. Всвязи с тем, что рукодельничал под пиво.. на испытание отправил жену.. в машазин 6 км в каждую сторону. Привезла пиво, впечатления -машина едет, перестала думать отклик на педаль газа как у фокуса ( у не фф3), завтра испытаю сам и если все будет хорошо то сделаю по постоянной схеме
Отправлено 25 May 2014 - 22:20
Вот это рукоделие!!! Клас, чип тюнинг отдыхает :rolleyes:
Отправлено 26 May 2014 - 08:28
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ни как не могу понять зачем в пункте 2 нужен патрубок от Оки?Как мне кажется можно просто заглушить металлической пластиной с двумя крепёжными отверстиями вход на "холодильник" отработавших газов,удалив холодильник полностью.Естественно между пластиной-заглушкой и фланцем надо установить для создания герметичности металло-асбестовую прокладку. Или я что то не допонял?
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 09:18
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Ни как не могу понять зачем в пункте 2 нужен патрубок от Оки?Как мне кажется можно просто заглушить металлической пластиной с двумя крепёжными отверстиями вход на "холодильник" отработавших газов,удалив холодильник полностью.Естественно меж...
1. Это промежуточный эксперимент.
2. Городим из чего можем.. снимать холодильник это вообще геморой, придется и в систему охлаждения лезть.. :rolleyes:
Отправлено 26 May 2014 - 09:25
aleks1508
  • 2498 сообщений
Понятно. :smile:
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 20:06
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
500 км.. полет нормальный!!! Ключиков и джекичанов не наблюдаю.. уверенная тяга с 1000 оборотов.. с места отклик на педаль мгновенно. . P.S. При сборке один из штуцеров был с отверстием около 8 мм, второй на 90°повернут.. сегодня их заменил отверстие 14.. и опа.. на холодную почти не едем.. вернул все как было.. думаю над подпружиненным клапаном !! Но то что вышло в сыром виде я уже доволен! !!! 500 км.. полет нормальный!!! Ключиков и джекичанов не наблюдаю.. уверенная тяга с 1000 оборотов.. с места отклик на педаль мгновенно. . P.S. При сборке один из штуцеров был с отверстием около 8 мм, второй на 90°повернут.. сегодня их заменил отверстие 14.. и опа.. на холодную почти не едем.. вернул все как было.. думаю над подпружиненным клапаном !! Но то что вышло в сыром виде я уже доволен! !!!
  батаник 58 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 04:44
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Пройденый этап (полгода назат), загорит ключик и чек.но машина едит веселей это факт.
Отправлено 27 May 2014 - 17:32
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Мужики кто прошился на отключение ЕГР снемити разьем с любого другого датчика на рабочем дигателе и напешите, чек будет гареть или нет.(можеть все от лукавого заранье простити чиптюнеры).
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 18:20
ayam
  • 2715 сообщений
Пройденый едит снемити напешите гареть заранье простити
Ты школу не закончил?
Яков, №1452
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 18:38
stereotom
  • 681 сообщений
Этап был пройден полностью по схеме или как?
Отправлено 28 May 2014 - 05:03
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Да полностю по схеме только отверстие вштуцере на 5мм.Вчера переделал подругому, чек потух сам,турбинка нехрюкает, машинка катица.( Вы правы, из школы меня кстати выгнали. )
Отправлено 28 May 2014 - 06:03
stereotom
  • 681 сообщений
Очень жду список использованных материалов. Т.к. у моего ЕГР тарелочку оторвало и с ним предстоит возня в ближайшие дни...
Отправлено 28 May 2014 - 06:38
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Тарелку привари.ЕГР уменя работает штатно толко отключен от вихлопной.Я делаю чтобы грязь не летела в колектор.
Отправлено 28 May 2014 - 06:41
stereotom
  • 681 сообщений
Расскажи, пожалуйста, как он отключен от выхлопной. Какие трубки, шланги, клапана, дырки используются.
Отправлено 28 May 2014 - 10:00
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Сделал по схеме Milbok.Холодильник заглушил, на вход егр поставил флянец со штуцером под кислородный шланг.Шланг 2метра,один конец на штуцер другой в воздухан.Загарелся клучик ну а.следом чек.Ради интереса выташил шланг из воздухана и накрутил на шланг монометор.Потух ключик и чек. Монометор показавает довление только при ускорении 1.7 и равномерном движении 0.9.Снял флянец вместе сшлангом,поставилпросто заглушку,загорелся ключик и чек. Опять все поменял, чек потух.Это практика а теорию хотел бы услышать.
Отправлено 28 May 2014 - 14:52
батаник, шланчик нуна было не в воздухан пихать, а на вход турбины, разницу улавливаешь :unsure:
Отправлено 28 May 2014 - 15:06
вчерась снимали ЕГР (при замене прокладки ГБЦ) он чистый,как у кота яйца, а я ращитывал оттуда выгрезти кучу сажи....
Отправлено 28 May 2014 - 15:22
Значит не работает. Вот у меня примерно на 20тыс. пробега. егр1.JPG егр2.JPG
Отправлено 28 May 2014 - 15:25
Значит не работает.
может и так, я не спец в этом деле(пробег почти такой же-23т), но ни каких сигналов(ощибок) ЕБУ не даёт
