Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 28 October 2015 - 10:31
Конечно, но вот думаю подтянуть....
Может ты каким-то макаром умудрился краешек щётки разглядеть?,- тогда эт нормально.
Отправлено 28 October 2015 - 11:18
Мало вероятно...там спереди закрыто все...
Пошу всех любопытных посмотреть в темноте.
Там, конечно, всматриваться надо, раньше даже мысли не было туда смотреть.
Генератор я менял, сильно осевой болт никогда не закручиваю, чтоб регулировать проще было....
Но всегда плотно....
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 20:06
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
подскажите как снять гену! после того как снял нижний болт, он не упал! гена на кронштейне вращается а не выходит...что его держит? втулка?
Отправлено 29 October 2015 - 20:08
Монтажкой помоги....
  daemon 440 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 16:14
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Установлен генератор КЗАТЭ 9402.3701, выдает ХХ при отключенных потребителях 14 В ХХ при включении ближнего 13,7 В ХХ при включенных почти всех потребителях 13 - 13,2 В повышение оборотов не приводит к повышению напряжения, это гуд На следующий день (почти также и через несколько дней) напряжение на АКБ на незаведенном двигателе - 12,4 летом, сейчас 11,9-12,1. Гена под нагрузкой не справляется, летом еще нет проблем, но впереди зима. Напишите сколько выдает штатный гена при подобных замерах и стоит ли ставить штатный? ПыСы Замеры проводились вольтметром, установленным на клеммы АКБ и выведенным в район ручника. Мультиметр, подсоединенный на клеммы и АКБ и генератора, показывает тоже самое.
Отправлено 03 November 2015 - 17:00
Да можно и ничего не писать, точно зиму не выдержит... Почему под нагрузкой напряжение падает? Если ниже 13.6 - зарядки нет! У нас на штатном - это пробитый мост Как подключил второй проводок ( который не на обмотку возбуждения, а, типа, управляющий? Если не подключал, попробуй для начала подключить обмотку вохбуждения через мелкую лампочку напрямую к АКБ, если под нагрузкой напряжение будет все равно падать... снимать нах.
Отправлено 03 November 2015 - 17:10
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Как подключил второй проводок ( который не на обмотку возбуждения, а, типа, управля...
Он в воздухе. Есть возможность взять бу гену, так что скорее заменю на штатный. Завтра рано в дорогу и для экспериментов нет времени .... Больше хотел услышать цифры на штатном гене для сравнения.
Сообщение отредактировал daemon: 03 November 2015 - 17:11
Отправлено 03 November 2015 - 17:11
А что бывает по другому?
Отправлено 03 November 2015 - 17:20
14.4 всегда зимой, до 14 в жару.
Советую зарядить сейчас АКБ ( до 12.6 через час после зарядки) и в дороге кроме фар ничего не включать.
А лучше и ближний только в темноте...
Кстати, не забывай, что зажигание на больших оборотах жрет 10А, а на средних - в два раза меньше.
Всегда - это на любых оборотах и с любой нагрузкой.
Тут у всех по разному, допустимая вилка 14.0- 14.5
Сообщение отредактировал Александр2120: 03 November 2015 - 17:27
Отправлено 03 November 2015 - 17:22
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Кстати, не забывай, что зажигание на больших оборотах жрет 10А, а не...
Я с собой кину старый, но вполне тянущий аккум в дорогу. Спасибо за ответы ))
Отправлено 03 November 2015 - 18:18
Я поленился почитать темы про установку ТАЗовских Генычей... Там тоже один провод на обмотку возбуждения.... Но у меня есть сомнения, что проводка с тех пор поменялась и теперь управляющий проводок на обмотку, который, через лампочку, желто-зеленый, теряет напряжение при нагрузке, при этом снижается и генерируемое напряжение... Если так, то лампочка от АКБ на обмотку возбуждения все решит, ну а потом доделать с реле.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 11:41
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Подскажите каталожный номер диодного моста или аналога генератора Ховер
Максим
Отправлено 05 November 2015 - 14:47
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Сам спросил-сам ответил: em8594a
Максим
Отправлено 05 November 2015 - 17:39
После установки (если всё срастётся),- кинь в обсуждение неоригиналов, для занесения в ФАК
  msDima 224 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 18:23
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
После установки регулятор напряжения VRH200922 MOBILETRON появилась утечка тока 0.43 ампера при норме 0.01-0.03 ампера (за 5 дней аккум в ноль на стоячей машине), утечка была от генератора по зелено желтому проводу на приборку, повесил на провод диод 1 ампер - все стало ОК. Я думаю что этот регулятор напряжения и ему подобные не имеют внутри диодной развязки как на родном, так что проверяйте у себя кто ставил.
  mib78 103 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 19:11
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Парни, как поменять ремень генератора? В чем будет сложность? Не нашел ответа.
Андрей
Клубный номер 2683
Отправлено 23 December 2015 - 20:02
Просто ручки приложить!)),- ослабляешь болт крепления генератора (под ним), ослабляешь болт натяжки до конца, монтировкой геныч сдвигаешь к двигателю, а потом в обратном порядке.
Сообщение отредактировал h7TT: 23 December 2015 - 20:04
  mib78 103 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 20:12
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Я так понимаю, все делается сверху? Под машину не надо лезть?
Андрей
Клубный номер 2683
Отправлено 23 December 2015 - 20:14
Да.
  mib78 103 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 20:15
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Да.
Спасибо.
Андрей
Клубный номер 2683
