Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
Отправлено 07 May 2015 - 20:41
Стоп,- он же ВСМщик,
Кто сказал?:)
Отправлено 07 May 2015 - 20:55
Кто сказал?:)
Год выпуска. :kol_clapping:
Отправлено 07 May 2015 - 21:08
Гы, уже хихикаю... а причём тут ВСМ и БЛИЖНИЙ свет?!!!
Объясните непонятливому...
Сообщение отредактировал 2140: 07 May 2015 - 21:09
Отправлено 07 May 2015 - 21:14
Отправлено 07 May 2015 - 21:16
За повторное сообщение не имеющее отношения к обсуждению технической проблемы (так называемый оффтоп)... далее объяснять?
Сообщение отредактировал h7TT: 07 May 2015 - 21:21
Отправлено 07 May 2015 - 21:22
надо конкретный пункт указывать, что бы когда жаловаться пойдет старшему тот понимал о чем речь.
4.9. Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»), «+****», «Полностью согласен с предыдущим оратором» и т.п. в темах из технических разделов и с технической информацией . Такие посты могут быть удалены без объяснений как не несущие информационной нагрузки. Если Вам хочется поговорить, а не с кем, то оставьте свое мнение в ОФФТОПЕ.
За повторное сообщение не имеющее отношения к осуждению технической проблемы (так называемый оффтоп)... далее объяснять?
Прошу ответить на конкретный ТЕХНИЧЕСКИЙ вопрос, а не флудить.
Вопрос повторить?
Отправлено 07 May 2015 - 21:23
Вопрос повторить?
Ты ответ первый то читал? Или тебе за флуд конкретней нахлобучить?
Этого хватит?
Увы... это не то, что ты думаешь... :kol_clapping:
И всё-таки... придётся повторить ТЕХНИЧЕСКИЙ вопрос... ПРИЧЁМ тут ВСМ и БЛИЖНИЙ свет?!!
Сообщение отредактировал 2140: 07 May 2015 - 21:28
Отправлено 07 May 2015 - 21:26
[b]4.9. Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»), «+****», «Полностью согласен с предыдущим оратором» и т.п. в темах из технических р...
См. оффициальный релиз.
Я не знаю, о чём думаешь ты,- но это выход на катушку управления реле ближнего света
Я не думаю. Это ответ на твой вопрос - а причём тут ВСМ и БЛИЖНИЙ свет?!!! или тебе ВСЮ схему сюда скопировать?
Сообщение отредактировал VigWam: 07 May 2015 - 21:26
Отправлено 07 May 2015 - 21:58
А почему реле БЛИЖНЕГО света вынесено ЗА блок ВСМ?
А почему подрулевой вынесен ЗА блок ВСМ?
А КАКИМ "боком" блок ВСМ влияет на "свет" вообще, и на БЛИЖНИЙ в частности?
Сообщение отредактировал 2140: 07 May 2015 - 21:59
Отправлено 07 May 2015 - 22:05
На первый вопрос ответ получен? и На какой из этих очередных вопросов отвечать в первую очередь?
Отправлено 07 May 2015 - 22:09
[img]http://www.kolobok.us/smiles/...
Потому, что реле механическое, а блок электронный.
Не влияет, а пропускает через себя управление.
Подрулевой переключатель вообразить в электронном блоке под панелью может разве что юродивый.
Я на все ваши вопросы ответил?....теперь прошу ответа на мои,- почему Вас так интересует устройство света на Н3?,- Вы собрались авто сменить...или не знали просто?
Вас реально интересует, как помочь людям или Вы ищете лишнего повода доказать свою исключительность на форуме?
...и как Вы думаете,- на сколько хватит терпения форумчан терпеть Ваше снобское отношение даже при оказании реальной помощи?
...а,- смотрю "кавалерию" уже вызвали. :kol_clapping:
Сообщение отредактировал h7TT: 07 May 2015 - 22:12
Отправлено 07 May 2015 - 22:12
Просто, если бы ты посмотрел бы на схему (кусок которой ты тут в качестве ответа выложил)... чуть левее... то, возможно... понял бы... что в данном случае... блок ВСМ... простой "транзит" в цепи именно управления светом... и используеься лишь для лампочек на приборке :kol_clapping:
Сообщение отредактировал 2140: 07 May 2015 - 22:14
Отправлено 07 May 2015 - 22:16
Просто, если бы ты посмотрел бы на схему (кусок которой ты тут в качестве ответа выложил)... чуть левее... то, возможно... понял бы... что в данном случае... блок ВСМ... простой "транзит" в цепи именно управления светом... и используеься ли...
Пока нет расшифровки блока,- никто не может утверждать, что "транзит" не имеет запасной защиты цепи по току.
Сообщение отредактировал h7TT: 07 May 2015 - 22:17
Отправлено 07 May 2015 - 22:28
А если бы ты просто посмотрел на схему, то может быть и понял что катушкой реле ближнего света управляет содержимое ВСМ. Что ты и спрашивал в своем техническом вопросе о связи ВСМ и реле ближнего света и на что тебе, непонятливому была показана картинка где нарисовано что реле ближнего света включается по команде ВСМ в зависимости от положения выключателя подрулевого, контакты которого, в свою очередь, дают команды на вход того же ВСМ про связь которого с катушкой реле включения ближнего света ты спрашивал. Так понятно?
ps ну а теперь расскажи нам что нибудь про весну или прочее "гы"
Отправлено 07 May 2015 - 22:32
Не стоило....
Отправлено 07 May 2015 - 22:33
А если бы ты просто посмотрел на схему, то может быть и понял что катушкой реле ближнего света управляет содержимое ВСМ. Что ты и спрашивал в своем техническом вопросе о связи ВСМ и реле ближнего света и на что тебе, непонятливому была показана карти...
Гы, ты бы на схемку-то глянул бы повнимательнее :kol_clapping:
  ZloyTigra 17 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 22:35
ZloyTigra
  • 17 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП Люкс
Подскажите пожалуйста по моей ситуации: Завел машину на включенных фарах ПТФ и Ближнем - сверкнула ярче чем обычно правая фара ближнего и погасла - (посчитал что перегорела). Проехал метров пятьсот до пункта назначения - заглушил - через 15 минут завожу в той же последовательности - еду и замечаю что левая лампа ближнего тоже не горит - так на ПТФках и доехал. Может из-за перегоревшей правой лампы отрубить левую после выключения зажигания или она её за собой потянула? P.S. Дальний горит.
