Great Wall Hover H5 Extreme Edition 2013
Сообщений в теме: 681
Отправлено 07 September 2014 - 14:59
Просто раньше была система измерений мощности китайская,а теперь перешли,как и положено на американскую.По ней весь мир работает.
Как раз строго наоборот - у америкосов SAE это мощность "на маховике" (и при этои мотор без навесного - т.е. электропитание, и охлаждение идёт "извне"). Европейский стандарт DIN измеряется на "полном" моторе.
В теории мощность двигателя (Р) рассчитывают из крутящего момента двигателя (Мд) и частоты вращения двигателя (n): P = Мд· n
Крутящий момент двигателя (Мд) выражается через силу (F), которая действует на плечо рычага (I): P= F·I·n
Для определения мощности эти показатели меряют на стенде, используя гидравлические тормоза или электрогенераторы. При этом произведенная двигателем работа преобразуется в тепло. Чтобы определить мощность мотора при полной нагрузке, измерения проводятся, как правило, через 250-500 об/мин. При этом различают 2 метода:
Мощность Нетто (Реальная)
Испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами — генератором, глушителем, вентилятором и пр.
Мощность Брутто («лабораторная или стендовая мощность»)
Двигатель не оборудован всеми дополнительными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами. Эта мощность соответствует системе SAE; мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.
Непосредственно "с колёс" мощность практически не измеряется, т.к. очень много дополнительных факторов влияет - от передаточных чисел КПП и ГП до размера установленных колёс.
  Чемал 20 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 20:03
Чемал
  • 20 сообщений
  • Газель-фермер, Логан рестайл.
Общем пока купил я Логана 2011 года , решил подождать) пару лет пока китайцы свой завод построят, они кстати хотят чтобы в России машины стоили дешевле чем в Китае!!!!, и пропади пропадом Ирито и зажравшиеся манагеры!!!!! Общем пока купил я Логана 2011 года , решил подождать) пару лет пока китайцы свой завод построят, они кстати хотят чтобы в России машины стоили дешевле чем в Китае!!!!, и пропади пропадом Ирито и зажравшиеся манагеры!!!!! Общем пока купил я Логана 2011 года , решил подождать) пару лет пока китайцы свой завод построят, они кстати хотят чтобы в России машины стоили дешевле чем в Китае!!!!, и пропади пропадом Ирито и зажравшиеся манагеры!!!!!
