масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
Отправлено 05 October 2012 - 23:20
А Хадо подойдет?
Хадо разное бывает и смотря для чего хотите использовать
Смазки у них неплохие.
Маслами и присадками хадо не ползовался
Сообщение отредактировал юрокSP: 05 October 2012 - 23:25
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 22:10
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Всем привет! На выходных планирую поменять масло в КП и мостах, кто подскажет - Какой нужен ключ для сливной пробки, шестигранник или квадрат, и на сколько? У меня Н3 2011г. Планирую залить трансмиссионные масла Nordix полусинтетику 75W90 - Кто ни будь его лил?
Отправлено 16 October 2012 - 22:42
Квадрат на 9. В карабас лучше минералку. Не любит она жидкого масла. А в мосты можно пожиже.
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 16:07
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
вопрос таков! по мауалу у дизеля с автоматом прописано Appolloil ATF RED-1K! но полазив по инету нашол еще такие RAVENOL ATF RED-1 http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=211117 Motul Multi ATF http://www.motul-product.ru/category/14/206/ Petro-canada duradrive mv synthetic atf http://www.f-h-i.ru/Transmission.html подскажите подойдут ли они на автомат?
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 17:35
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
RAVENOL ATF RED-1 я доливал оно как раз подходит. Уже год ездию все нормально
Женя
Отправлено 20 October 2012 - 23:23
поясните зачем доливаете ATF ? пропускает сальник, масляная магистраль и т.д. куда уходит?
Отправлено 26 October 2012 - 12:32
прокурил всю тему от начала, про внеплановые замены масла в трансмисси на более "масленистое", некоторые даже два раза в год менять умудряются, смеялся от души, наверное многим заняться больше нечем или денег как у дурака махорки, "замена минералки на ХХХХХ синтетику, чтобы не шумело и хорошо крутилось" вот эт вообще "порадовало" ех.. резьбы на пробках не попортите, знахари......
Отправлено 26 October 2012 - 12:37
!00 тысяч на заводском проехал и не парился
Отправлено 26 October 2012 - 12:40
Александр, ну такой ведь бред "знатоки" пишут, слов тросто нету.....
Отправлено 02 November 2012 - 18:37
мой выбор в мосты заводская минералка 80w90 GL-5, в раздатку и АКПП Dextron3, в мех.коробку заводская минералка 80w90 GL-4,5 везде с новья добавляю "кондиционер метала", не меняю вплоть до 200 тыс.км., за исключением АКПП при предельных пробегах, масло меняю на тоже самое с добавкой нужного узлу ревитализанта
Отправлено 02 November 2012 - 18:48
Я вот тоже не менял и не собираюсь, смысла не видел. Но вот что то коробас по утрам дубеть начал, и всего то было -2. Что скажите, менять или оставить ?
Отправлено 02 November 2012 - 18:51
игольчатые подшипники крестовин всегда смазывал и буду мазать смазкой №158 (темно-синяя, с молибденом), шлицы кардана, ШРУСы смазкой ШРУС-4, в подшипники колёс литол практически ничего никогда не ломалось, всё чётко отхаживает положенный ресурс и более положенного
Отправлено 02 November 2012 - 18:58
не вижу смысла менять, на синтетике дубеть чуть по меньше будет, но прослужит уж точно не дольше
Отправлено 13 November 2012 - 18:07
Игорь2012
Подскажите пожалуйста у меня автомобиль great wall hover h5 с механической коробкой КПП,хочу поменять масло в мостах и в коробке,в книге по эксплуотации написано заливать в КПП Трансмиссионное масло для гипоидных шестерен, API GL-4,а в мост Трансмиссионное масло для гипоидных шестерен, API GL-5. LIQUI MOLY предлагает Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло и HYPOID-GETRIEBEOIL TDL (GL-4 /5) 75W-90 какое лучше залить из этих масел?
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 20:43
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Так как только сегодня менял, отпишусь. Была залита минералка( Тибоил 80W90 GL-4), пробег + - 80000. Решил поменять просто по *ощущениям*. Менял только в КПП. К раздатке вопросов нет( залито то же масло те же 80000 назад). Залил то же самое масло. За весь пробег на нём, включая зиму, вопросов не было.Стружки на пробке практически нет,5-7 иголок не в счёт. Как будет дальше, время покажет... Пробег за 200000 км. Всем удачи на дорогах и при покупке машины. :kol_friends:
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 21:33
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Залейте ТНК GL-4 для мех кпп (ТNK Trans KP Super )
в коробку и GL-5 (TNK Trans Gipoid Super 75W-90)
в мосты , оба масла 75w90 и будет нормально все.
  KPavelV 18 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 14:34
KPavelV
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4; МКПП
Всем привет. Н5, МКПП, пробег 3700, настаёт зима и надо поменять ЗАВОДСКИЕ масла в мостах. Хочу сам ибо расстроен уровнем сервисцентра. Мимо заднего не промажешь, а предний - защиту снимать или так добраться можно? И где там вообще сливная и заливная пробки? Лить до среза заливного отверстия? Чем там залить можно? Книги по машине нет пока. Спасибо.
Отправлено 18 November 2012 - 16:06
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Да там с самого начала недолив был из за этого оно начало пениться и выкидывать масло через щуп вот и пришлось доливать
Женя
Отправлено 18 November 2012 - 16:23
Да
Увидишь когда заглянешь
Да
Нагнетателем (масляный шприц)
Отправлено 18 November 2012 - 22:26
Вот эти фразы: "растроен уровнем сервисцентра", а затем "где там вообще сливная и заливная пробки?"
Вам не о чём не говорят?
Да, ещё обязательно если "хочу сам", пару двухсторонних накидных ключей с 19 по 24(можно головоки) и четырёхгранник на 10
Дерзайте, желаю удачи
да, и штатную защиту снимать не надо. Удачи
Сообщение отредактировал юрокSP: 18 November 2012 - 22:38
