Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
Отправлено 26 January 2021 - 20:33
Пришли заказанные мною, у знакомого, фильтра. Для сравнения попросил привезти оба, и 925 за 2750, и 961 за 1700. Вот что пришло -
ИзображениеIMG_20210121_165636.jpgИзображениеIMG_20210121_165621.jpgИзображениеIMG_20210121_165607.jpgИзображениеIMG_20210121_165602.jpg
Не понимаю, почему 961й дешевле на порядок? Он больше, фильтрующий элемент, по идее, должен быть больше... :kol_sad:
Взял 961й...
На счёт цены, я заказывал у знакомого, у него не большой отдел з/ч, ну и на заказ привозят, он сказал что цена такая, по тому что мне, а так на 400-500р дороже они....
Говорит поставщик проверенный, надёжный... Ну по крайней мере, прокладку ГБЦ он мне привёз оригинальную хаваловскую, за 2900....
Тут уж я ничего посоветовать не могу. Да и нет пока ответа от представительства Delphi... так что, думаю, следует подождать с принятием решения.
не к спеху, взял прозапас, менял 20т.км. назад, обычно 30 езжу...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 26 January 2021 - 20:39
  Юра 33 сообщений
Отправлено 04 February 2021 - 13:28
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
Всем привет. Хочу спросить за фильтр грубой очистки. Есть желание поставить высокий фильтр. Место там позволяет. Может кто-то уже ставит удлинённый фильтр.. Смотрю на камазах стоят высокие фильтра с прзрачной колбой осадок там чётко видно и вода. Ржавчина. Думаю высокий фильтр сыграет хорошую роль в очистке дт.
Сообщение отредактировал Юра: 04 February 2021 - 13:32
Отправлено 04 February 2021 - 13:35
Да ставь туда что хочешь, лиж бы пиопускная способность не уменьшилась.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 04 February 2021 - 14:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Высокий фильтр, если я правильно понимаю, это фильтр-сепаратор. Вот только не грузовик у нас, как минимум, но поставить "высокий фильтр" ты, конечно, можешь. Думаю, что он, в качестве дополнительного гидравлического сопротивления в системе низкого давления, поможет быстренько убить топливоподкачивающий насос на ТНВД, ну а дальше стружка и... конец клапанам в форсунках. Может быть, всё таки, легче и проще купить оригинальный ФТО Delphi?
Сообщение отредактировал Robin44: 04 February 2021 - 14:20
Виктор
  Max333 68 сообщений
Отправлено 04 February 2021 - 14:27
Max333
  • 68 сообщений
Вообще то этот раздел посвящён фильтрам тонкой очистки. Но коль Вы коснулись темы ФГО, то на КАМАЗах , конечно, стоят фильтры бОльшего объёма, но там и соляры льётся поболее,чем у нас. А в наших машинах, мне кажется, достаточно ФГО штатного размера. Я ставлю фильтр Sakura FC 1801, его высота 86мм, он не выступает за раму. Меняю его каждое ТО (8000-8500км).
Он спрашивает про фильтр грубой очистки, если я правильно понял.
Отправлено 04 February 2021 - 14:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Его можно не менять тысяч до 30-40, поскольку толку от него совсем-совсем немного, но какую-то крупную грязь, если таковая появится в баке, он удержит... ну и дай Бог, чтобы он не оказывал существенного дополнительного сопротивления на линии подачи топлива из бака.
Виктор
Отправлено 04 February 2021 - 15:28
Согласен с Виктором. Я меняю сразу оба каждые 30т.км., но всегда стараюсь найти качественный ФТО и не заправлять всяким го....м...
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 26 February 2021 - 09:03
Юрий 1967
  • 111 сообщений
   На приборки стал загораться  индикатор превышения уровня воды в отстойнике топливного сепаратора, хотя фильтр тонкой и грубой очистки прошли 2т. км.. Я так понимаю сепаратор это фильтр тонкой очистки?    У кого-либо было такое?
Отправлено 26 February 2021 - 09:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так слей из ФТО отстой во что нибудь прозрачное и посмотри, что там за "топливо" у тебя... Вполне вероятно, что ты "дёшево и сердито" заправился где-то.
Виктор
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 26 February 2021 - 13:35
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
[quote name="Юрий 1967" post="1304267" timestamp="1614319409"]
На приборки стал загораться индикатор превышения уровня воды в отстойнике топливного сепаратора, хотя фильтр тонкой и грубой очистки прошли 2т. км.. Я так понимаю сепаратор это фильтр тонкой очистки? У кого-либо было такое?[/quote
Если воды нет то датчик помирает отдельно от фильтра найти сложно но я покупал на евроавто от Санг-енга только смотри по разему чтоб совпал.
Отправлено 26 February 2021 - 13:57
Юрий 1967
  • 111 сообщений
    Фильтра дорогущие, но, вероятно, придётся менять.  Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Юрий 1967: 26 February 2021 - 13:58
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 26 February 2021 - 14:17
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Юрий 1967,
Фильтр не причем,накрылся датчик который стоит на фильтре.Он отдельно на Али есть а пока скинь фишку с него,запакуй разьем в целофан и проблем не будет
Отправлено 26 February 2021 - 14:33
Юрий 1967
  • 111 сообщений
      Спасибо.
Отправлено 26 February 2021 - 14:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Да-да, ты можешь и не сливать ничего с фильтра, а просто последовать этому "офигенному" совету и... потом спрашивать совета по ремонту топливной аппаратуры :kol_good:
Виктор
Отправлено 26 February 2021 - 14:49
Sanek69
  • 2634 сообщений
Robin44,
Ну так уж однозначно  я бы не стал утвержать.Было точно такое же после заливки антигеля.И ничего,до следующей замены спокойно доехал.Я предложил решение а уж как делать каждый решает сам.
Отправлено 27 February 2021 - 01:04
Юрий 1967
  • 111 сообщений
     Всем спасибо.  Снял фильтра и там действительно много вады. Буду менять фильтра вот только на сколько их хватит.
Отправлено 27 February 2021 - 07:31
Заправку поменяй!
Отправлено 27 February 2021 - 09:17
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А при чём здесь фильтры? Может таки в заправке дело? Ну и надо теперь надеяться, что ФТО был оригинальным, а не китайской подделкой, иначе скоро "привет" передадут форсунки.
Виктор
  Argon 37 сообщений
Отправлено 09 September 2024 - 16:49
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Подскажите где искать разъем на датчик воды в ФТО? В смысле куда он должен от фильтра идти?
На фильтре датчика нет, просто заглушка. Разъем с ходу что-то не увидел куда запрятал прошлый владелец, надеюсь что не откусил его совсем..
Отправлено 09 September 2024 - 16:59
Я рядом посмотри, он 20 см далеко не убрать.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 September 2024 - 17:06
