Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 00:33
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня приятелю передал скоростную лебедку 8.8 с мотором 6.8л.с. и передаточным числом 1к138, очень интересно понаблюдать как она будет работать. В идеале хочется максимально приблизить скорость на мотки троса к скорости автомобиля на 1й пониженной .... Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) 8800/4000 Напряжение питания (В) 12 Габаритные размеры 575x165x205 Двигатель, тип Электрический с последовательным возбуждением обмоток Двигатель, мощность (л.с.) 6.8 Редуктор 3-ступенчатый, планетарный Передаточное отношение 138:1 Барабан диаметр/длина (мм) 76/228 Тормоз Автоматический Трос Стальной Трос, диаметр (мм) 8 Трос, длина (м) 32.0 Направляющие для троса Ролики Пульт управления Проводной, длина 3,7м. Длина упаковки (м) 0.39 Ширина упаковки (м) 0.63 Высота упаковки (м) 0.22 Вес НЕТТО (кг) 39 Вес БРУТТО (кг) 41
  шарм 105 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 22:05
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
На днях установил лебедку Electric Winch 12000 на Hover H5. Площадку варил сам. Металл 4 мм. Крепления в штатные отверстия усилителя + 2 дополнительных крепления в поперечную трубу. Штатные крепления совсем плохи на разрыв, сделаны из тонкого металла...
Время прошло,как себя ведет лебедка,не сказалось что были просверлены дополнительно два отв. в трубе, и легко ли сверлилось,думаю повторить Ваш вариант.
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 10:34
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
Тэорэтики!,- в чачи вам надо,- и вопросы там и останутся.
Согласен)) :kol_friends:
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 12:22
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Все отлично, но я редко ей пользуюсь. Отверстия в трубе ни на что не влияют. Сверлится легко, если есть хорошие сверла.
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 17:22
Бурчёнок
  • 358 сообщений
А как вам такая лебёдка для разовых выездов http://bazauaz.com/product_2240932.html не могу найти отзывов. что посоветуете
pogranec
Отправлено 09 March 2015 - 17:49
6000 слабая,минимум 9000 серию брать, а если уж решился лебеду ставить 12000LBS ставишь и самое то!запас тягового усилия ни когда не помешает
Отправлено 09 March 2015 - 18:34
Можно и 6000 юзать..., но в особо засадных случаях - только через блок.
Отправлено 09 March 2015 - 18:46
Бурчёнок
  • 358 сообщений
через блок и буду. только не знаю ккакой длинны у неё трос
pogranec
Отправлено 09 March 2015 - 18:51
Судя по фотке,- метров 12-15 ИМХО мало,- лучше 28 метров капрона взять.
Отправлено 09 March 2015 - 18:54
Бурчёнок
  • 358 сообщений
хочу её использовать в качестве переносной лебёдки(чтобы цеплять за стандартные проушины), а трос при случае поменяю
pogranec
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 19:38
greatalex
  • grand starex 4x4
Прошу прощения. Может не по теме. Кто нибудь переделывал переключатель свободного хода на длинный.? Если есть фото....
89263 девять семи 75 16
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 19:41
рыжий
  • 885 сообщений
Если как на винче, то да переделывал Стёпа"РОСОМАХА" !
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 09 March 2015 - 19:48
greatalex
  • grand starex 4x4
Леш спасибо. Сейчас в личку напишу ему.
  Сафин-Радик 1900 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 09:50
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
Эта лебедка двух контактная. отзывов нет, только из-за того, что запчастей к ней найдёшь.
Качество гуано.
Продажа внедорожного обвеса, допсвета и тюнинга на авто
ДЕЛАЮ ОСАГО НА РЕГИОНЫ.
89035254201 Клубный номерок 1997
https://m.vk.com/rdr4x4
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 10:33
рыжий
  • 885 сообщений
Может кому интересно, испытание лебёдки "Электро Винч 9500" http://www.drive2.ru/c/1767601/
  Леха на Еве 261 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:50
Леха на Еве
  • 261 сообщений
  • бензин, мкпп, лифт, лебедка,шнорк
В гаже откопал военную ручную Лебедев на 500кг, может кто подскажет,как её усилить до 5000 ?
Из любой ситуации есть, как минимум, два выхода, один из которых- вход.
Свою точку зрения навязывать не стану, но отстаивать её буду.
Отправлено 06 May 2015 - 09:55
Усилить очень просто системой блоков
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 11:19
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Полиспаст из 5-ти блоков
Сергей Викторович
Отправлено 06 May 2015 - 18:46
Леха на Еве
  • 261 сообщений
А блоки располагать последовательно ?
Отправлено 06 May 2015 - 18:51
АТАМАН
  • 691 сообщений
Последовательно, в шахматном порядке. Посмотри, как выполнен полиспаст на любом подъёмном кране. Набор блоков в месте выхода троса с барабана. Но имей в виду - в 10 раз увеличишь тягу и во столько же раз потеряешь скорость намотки.
Сергей Викторович
