Шины,диски,установка,размеры и пр...
Сообщений в теме: 1284
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 15:53
Vitale
  • 1218 сообщений
Тогда только одно объяснение :либо отверстия на диске рассверлены ,либо разбиты.Не может диаметр отверстия на диске быть настолько больше диаметра самой шпильки.
Может!.. Он должен либо быть существенно больше диаметра шпильки, либо должен иметь конус на входе!
Ты просто не видела родные гайки от того диска. Они напоминают болт, но резьба у них внутренняя (т.е. это всеже гайка). По виду чем-то напоминают стандартные жигулевские болты для крепления колес с таким-же конусом, только резьба у них внутренняя.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 16:02
кудряшка
  • 3125 сообщений
Виталь ,болты бывают только с внешней резьбой,гайки только с внутренней и ни как иначе.Просто гайки есть закрытые и есть открытые.Если родные гайки имеют конус,то и на диске есть конус для них.Вот поэтому и заходят глубоко.
Отправлено 10 March 2011 - 16:20
Vitale
  • 1218 сообщений
Так наглядней будет?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  An64 9157 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 18:38
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Маш, купи Дакар 2 (я бы с чёрным взял) и не парься.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 18:40
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Я так и собралась сделать.
  Berkut-S 33 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 18:48
Berkut-S
  • 33 сообщений
без колец руль бить будет 100-пудов, проверино!
раскрутка сайтов
Сменил Хрюшку на Люську!
Отправлено 10 March 2011 - 19:11
кудряшка
  • 3125 сообщений
Виталь,теперь понятно!Теперь нарисуй конусную гайку и поймешь,диск будет зажат только по наружной окружности,а это приведет к дисбалансу.
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 19:26
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
вам не повезло! 100тыс на двух комп-л разных дисков одни были106мм другие 108! ничего не бьёт!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 10 March 2011 - 19:31
Балансировку делать надо и грязь\лед с дисков убирать...
Без проставок\колец наезжено столько,что руль бы развалился бы от биения... :blush:
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 March 2011 - 19:32
Отправлено 10 March 2011 - 19:32
Berkut-S
  • 33 сообщений
это вам повезло, так как у всех бъет и проставки точат не просто так от нечего делать
раскрутка сайтов
Отправлено 10 March 2011 - 19:34
У всех==ЭТО У КОГО????? так для словца????
Berkut-S
  • 33 сообщений
да и биение для разных людей по разному ощущается ИМХО.
раскрутка сайтов
Проставки точат те у кого диски имеют отверстия без конуса и центруются ступичной частью... У нас конус и на дисках и на гайках....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 March 2011 - 19:36
Отправлено 10 March 2011 - 19:36
Berkut-S
  • 33 сообщений
у всех кто в сервисе эксперименты с нештатными дисками устраивал
раскрутка сайтов
Отправлено 10 March 2011 - 19:38
У меня не штатные стоят(на аватаре смотри) 4 год езжу....DIA-110...И что????
Отправлено 10 March 2011 - 19:52
Berkut-S
  • 33 сообщений
и то что спорить смысла нет а дебилы конструктора хрень всякую придумывают. да и потом с какой скоростью машина эксплуатируется?
раскрутка сайтов
Отправлено 10 March 2011 - 20:34
Точно!!! И зачем они конусные гайки придумали....и в дисках отверстия ответные конические...
Ни кто не оспаривает достоинства проставок....На Тойоте у меня стояли алюминевые...но там размер стенки кольца был 6 мм......и 5 гаек было и мах скорость 206 км\ч,но больше 180 я не пробовал....
А Ховер эксплуатируется с нормальной скоростью...зимой стараюсь больше 100 не ездить
Летом и под 140 бывает....
И центрируется колесо прекрасно 6 гайками с схемой симметричной затяжки...
Этот вопрос обсуждался уже не раз ....поэтому Каждый останется при своём мнении.
Дальнейшую полемику прекращаю...
Ездил,езжу и буду ездить и дальше. :blush:
Отправлено 10 March 2011 - 20:36
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,у тебя на диске отверстия конусные?
Конические-ДА!
(Цитата:Для измерения конических отверстий применяются конусные калибры (рис. 60, б), имеющие на определенном расстоянии от торца две контрольные риски, одна из которых соответствует наибольшему, а другая - наименьшему предельному размеру. При измерении конусный калибр с легким нажимом вводят в коническое отверстие.)
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 March 2011 - 20:42
Отправлено 10 March 2011 - 20:49
http://www.igres.ru/articles/view.1.html О конических отверстиях и конусных гайках или болтах.... Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице автомобиля. Окончательное же центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска болтами или гайками. http://www.goodwheels.ru/info/kreplenie_kolesa.php
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 March 2011 - 21:00
