Сообщений в теме: 4934
Отправлено 28 November 2014 - 19:45
полное открытие 88.
не могёть такова быть)), пропеллер вкл. на 85-86С, к этому времени термостат должён быть открыт полностью
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 19:50
Росомаха
  • 1285 сообщений
По БК в режиме графики наблюдал: ИМХО. В жару летом периодичностью в 5 минут полностью открывается и закрывается. Вот Дмитрий пишет: "Это так,на 76 -77 он тока приоткрывается (иголка еле проходит) а полное открытие у него 86-88гр, Вчера лично эсперементировал с кипятильником и электроннным градусником."
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 20:03
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Фотку увеличь, там температура есть.
Все спасибо увидал
а не вариант на 82 поргеться ведь- зима - холодно однако?
Отправлено 28 November 2014 - 20:04
Вот Дмитрий пишет: "Это так,на 76 -77 он тока приоткрывается (иголка еле прохо...
Да. так оно и есть .попробую щас фото найти.
Отправлено 28 November 2014 - 20:53
Все спасибо увидал
радиатор прикрой, а то зимой и ++ бывают. опять менять будешь...
Отправлено 28 November 2014 - 21:21
тогда не будет полного открытия, пропеллер его задавит на 85С
Отправлено 28 November 2014 - 22:00
Фото не нашел,стёр наверно.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 22:37
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну что смотрю заскучал народ, дам вам тему для разговоров. Стал уходить антифриз, течи нигде нет, масло чистое без эмульсии, на холодную при заводке легкое дымление, при прогреве до 60 градусов дымление исчезает. Прорыва газов в систему охолождения нет. Двигатель заводится и работает нормально мощьность не пропала. Вопрос куда уходит антифриз? Жду ваших ответов господа трактористы.
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 01:00
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Как вариант. У меня на старой ГАЗели так было. На холодную, из трубы валит пар. Очень похожий на дымление. При прогреве пар пропадал. Просто коичество всасываемого антифриза, не велико. Со временем пар стал наблюдатся и на горячюю. Едешь а сзади, как из трубы ТЭЦ парит.
Клубный номер 2687
Отправлено 29 November 2014 - 08:43
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Начальная стадия.не мешай машине работать. Хороший стук наружу выйдет.!! Проверено.симптомы станут явными и тогда сделаешь правильный выбор в направлении ремонта.
Отправлено 29 November 2014 - 08:47
Вань,я вчера говорил Диме причину
Отправлено 29 November 2014 - 09:00
Вскрытие покажет что за зверь ворует твой антифриз :technology_tank:
Отправлено 29 November 2014 - 09:05
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Отправлено 29 November 2014 - 09:33
prapor222, ОЖ при отрицательной температуре обладает повышенной текучестью, к тому же прокладки и резинки на морозе дубеют, вообщем если снаружи не капает, то жижа в горшки просачивается
Отправлено 29 November 2014 - 09:40
это же я и Дмитрию сказал
Отправлено 29 November 2014 - 09:42
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Да это я прекрасно знаю и даже знаю куда она уходит, но пока у меня два варианта через что. Вот и хочу послушать наших знатаков. :valyayus: :technology_tank:
Отправлено 29 November 2014 - 11:32
Ну что смотрю заскучал народ, дам вам тему для разговоров. Стал уходить антифриз, течи нигде нет, масло чистое без эмульсии, на холодную при заводке легкое дымление, при прогреве до 60 градусов дымление исчезает. Прорыва газов в систему охолождения н...
ну на холодную, сейчас в мороз, и у меня первое время "дымок" идёт... антифриз не уходит...
Отправлено 29 November 2014 - 11:37
это от изморози в глушителе
Отправлено 29 November 2014 - 11:42
ну давай, не томи, рассказывай свои варианты, о то знатоки уже всю голову сломали :technology_tank:
Отправлено 29 November 2014 - 11:45
ты ,вроде как, один из первых заменил прокладку...к чему нам готовиться?
