Особенности зимней эксплуатации
Сообщений в теме: 823
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 15:14
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Да еще в прошлую зиму все разжевали. И видео там есть
Где посмотреть?
Аппонентам:сколько времени (оборотов)нужно мозгу для определения,что попа шлифует(допустим гравийный уч-к или заснеженый)
Отправлено 26 January 2013 - 16:59
Где посмотреть?
Да времени-то много не надо, электроника мгновенно работает, а вот исполнительным механизмам, тат как они механические время на отработку необходимо. Речь идет не о микросекундах, а о секундах. Вот как раз этих пары секунд и хватает, чтобы ж..пу снесло или в г..вне зад успел закопаться.
Отправлено 26 January 2013 - 18:47
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
[quote name='Dima_k' post='326248' date='26.1.2013, 19:57']Да времени-то много не надо, электроника мгновенно работает[/quo
Вот предложили посмотреть(hover-club-nn.ru):
]Виск
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 19:38
ayam
  • 2715 сообщений
Dima_k Срабатывание (мое наблюдение) полсекунды.
Валерi У нас электромуфта. Силикона нету.
Яков, №1452
  alex13rus 53 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 20:10
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
[/quote]
А как она работает? Перегреть можно? А то товарищ на ховере 3 запугал меня...типа раздатка на дизеле фигня...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 20:38
ayam
  • 2715 сообщений
Перегреть можно?
а хз. вроде при перегреве должно просто отключиться в целях так сказать сохранности материальной части. это смотря с какой стороны смотреть, можно отнести к "перегрел", а можно и к "перегреть нельзя"
Яков, №1452
Отправлено 26 January 2013 - 22:10
на раздатке BorgWarner нет ни одного датчика, приходит всего один провод по которому идёт сигнал ШИМ на управляющую катушку соленоида, эти раздатки довольно надёжны: фрикционы вращаются в масле перегреватся там не чему, это не виска, наша муфта срабатывает практически мгновенно, лично лазию на ховере длительно!!!! по глубокому снегу, проблем нет абсолютно, прёт как танк, коробас автомат работает прекрасно, в чём плюс? передаёт КМ в тяжёлых условиях, на скользких подъёмах в снегу, грязи без разрыва от маховика движка. ничего не глохнет, обороты не тухнут, со скоростью 5 км/ч можно легко ползти в снегу, а можно быстро ускорится хоть автоматом, хоть в ручную, можно перебрасывать передачи, без сброса газа и потери КМ, а это очень важно при преодолении трудных участков. Вобщем мифы о бесполезности АКПП и ненадёжности муфт можно оставить в прошлом Добавлю: за всё время эксплуатации был всего один момент когда не знал как поступить, вытаскивал тяжёлый катер из воды в подъём катер был на телеге колёса которой практически полностью ушли в илистопесчанное дно речки, сначала попробовал дёрнуть не получилось, потом нажал одновременно на газ и тормоз, на 2т.об отпустил тормоз и катер пулей выдернул из песка
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 23:36
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Есть такое дело
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 26 January 2013 - 23:48
Пипец... хихикаю :kol_crazy:
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 23:52
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
У меня бы на н5 бензине сцепление 100% сгорело бы(даже на пониженной)...наверное....."имитация" самоблоков у тебя получиась похоже....
Отправлено 27 January 2013 - 00:08
да вот получилось как-то....после неоднократно нивой в похожей ситуации пробовали копает выдернуть не может, вес авто маленький, а катер больше тонны весит и телега увязла
я эту ситуацию к чему рассказал, с АКПП тоже роет в песке также как с механикой, но плавно колёса раскручивает, а когда рывок нужен поступаю вот так
В.И. вижу хихикает, а зря, кстати по подключению ПП на Н2 если ШМ не заходит в зацепление на месте, достаточно рулём покачать вправо-влево и муфточка сядет в шлицы
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 01:28
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
про имитацию cамоблока я сказал:метод "народный такой"есть,когда копает одно колесо .....подтормаживаешь его тормозом.....мало-но помогает...
АКПП Ваше жалко....
Я уаз жалею(Катера приходиться стаскивать и вытаскивать то-же со стац.дв.....1,5т).....из воды телегу вытягиваю только лебедкой....
На механике с пониж.рывок аналогичный проще сделать
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 09:37
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
О! Наконец-то. Почти все правильно. Только катушка соленоида - это масло масленое. Трудности роста.
Лодки не таскал. Не знаю
Отправлено 27 January 2013 - 09:57
кто нидь чё нидь понял?
одно понял, что AlexJ Н5 D AT лодки(катера) не таскал и не знает
Отправлено 27 January 2013 - 11:01
Увы, "Блажен, кто верует"©… если бы это было так просто...
Гы, а некоторые ещё "советуют" просто погазовать посильнее... :kol_crazy:
Но беда в том... что в большенстве случаев это не помогает...
А вот насчёт того, чтобы одновременно "газ и тормоз"... были такие "советы"... правда способа как выйти с "диагоналки" на механике... то были случаи, что это заканчивалось... ОБРЫВОМ почему-то правого шруса...
Отправлено 27 January 2013 - 11:05
Там вроде на память 32-е лапти стояли......
Отправлено 27 January 2013 - 11:11
Андрюх, при "газ и тормоз" размер тапок значения не имеет...
Отправлено 27 January 2013 - 11:20
не, тут другое, на АКПП таким способом блокируются фрикционы, эффект как на механике с разгозовкой и резким отпусканием педали сцепы, а так если дизель с АКПП допустим на асфальте мордой в стенку упереть и в режиме драйв поддавать газ колёса на асфальте прокручиватся будут.
картинка такая у вас такая страшная, очень похожа на клина в трансмисси на скорости
Отправлено 27 January 2013 - 11:33
Да нет... не было там никакого клина... просто передок перестал работать после "газ-тормоз"... причём без всякого подозрительного грохота или щелчка... Грешили на ШМ, разобрали её... а там всё нормально... оказалось... что праваую полуось срезало. Кстати... этот случай был не единичный на Ховерах... и на Сейфах с этим же сталкивались (трансмиссия у нас одинаковая).
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 12:54
  • 4334 сообщений
Ну чего сказать,ездили на рыбалку на Иваньковское водохранилище,через деревню Перетрусово,От Кимр-43 км,от Твери-78 км.От основной дороги до "моря" 7 км.Дорога-в одну сторону,т.е встречка попалась-разъезжайся-как хочешь.Ладно-разъехались.По "морю" ездить можно,как хочишь,лёд позволяет,только проруби смотри.Лёд-где 30 см,а где и больше-машину в 2 тонны держит в лёгкую,немного напрягает,когда несколько машин несутся-вода из лунки выскакивает.А далее инересней началось.Заезд был разбит в "хлам".Там лёд на выходе размолотили.Уаз-прошёл,Нива-толкали, прошла.Я на полном с пониженной-нормально.После на нас ехал Н-5 дизель,Да пошёл ,пошёл, снесло немного и всё,раскачать невозможно,пол-леса на "лаптники"срубили,толку -ноль. Вперёд-крутят все четыре,а на зад-хрен,только задние.Не стали рисковать машинами драть,12 человек машину вынесли на руках.Не-ABW-это не по мне,парт-тайм в грязи рулит.
