ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 04 November 2013 - 18:03
кто знает почему Эбу январь при запуске двигателя заводится и глохнит второй запуск работает, с пульта запуск заводится и глохнит только с третьего раза работает.
Был такой косяк на старой прошивке Н3, когда запуск был еще на полностью неостывшем двигателе.
Его устранили.
Если на холодном, утром такое - не сталкивался.
Может, стоит ДПКВ поменять.
  Петр 77 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 16:45
Петр
  • 77 сообщений
Его устранили.
сегодня не смог завести машину на бензине пришлось на аварийном запуске на газу завелась сразу заглушил и на бензине завелась нормально только обороты плавают.
Отправлено 06 November 2013 - 05:49
Я бы копал в сторону РХХ или ДПДЗ
  два 31 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 20:09
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
У меня на ВАЗ-2112 такое было - напряжение до моторчика бензонасоса не доходило, брал +12 с аккум. на прямую, заводилась и отсоединял, все работало. Если при заводе на бензине педалькой газа поработать, то должна завестись при "плохом" РХХ или ДПДЗ.
  Петр 77 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 18:53
Петр
  • 77 сообщений
С пульта сигнализации заводится на 3 или 4 пуске , что летом что зимой, зимой даже минус 2 градуса я включаю подогреватель, у меня стоит Вибасто, так что завожу всегда на прогретом двигателе, что делать не знаю.
  Землекоп из СПб 39 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 09:00
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
Странно как-то.У меня два Января и заводится с пол-тыка.Одна прошивка из самых первых,но дефектов в виде повторных запусков нет.Провода от неоновой рекламы,свечи BRISK.Может на момент первого пуска мало давление в рампе ?
  seniaxls 20 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 08:41
seniaxls
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Как обстоят дела с приобретением "Января"? Давно жду.
Отправлено 12 December 2013 - 08:49
У кого? :)
Все, кто очень хотел - приобрели :)
А Игорь что-то в спячку впал, надо его растормошить :)
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 12:01
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
У кого? :)
А меня вот такой вопрос интересует - в связи со снятием с производства январей 5.1 (инфа не моя, а одного барыги) планируется ли использование январей 7.2? Онлайн под них, вроде как, давным давно есть...
Отправлено 12 December 2013 - 12:46
На сколько мне известно, 5.1 на наш век еще хватит.
Но Игорь, вроде, уже и другие версии осваивает.
Т.е. все решается.... Игорь только что-то ... активности никакой не проявляет...в этой теме
"Онлайн под них, вроде как, давным давно есть"
в принципе, да, можно самому купить инженерный блок, Января, наладить надежный интерфейс (это одно из самых сложных)
Программы для онлайн обкатки есть свободные в инете...
Но уж больно опасное это дело, даже если датчик в выпускной коллектор вкрячить и за температурой ЕГР следить.
можно просто поплавить поршни...случайно :(((
С карбом- то все было заметно проще и нагляднее... вздохнул... :)))... ностальгия прям :)))
Отправлено 12 December 2013 - 15:01
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
На разборках Январей навалом.Только проверять нужно и договариваться на возврат с обменом.Главное не говорить для каких реальных дел он тебе, а то не поменяют.Я покупал по нормальной цене,приходил с бумажкой где было заводское название, просил для десятки 2001 года.Закрашивали винты своей краской и если их не откручивали,то меняли без проблем.Главное найти на чем проверить.
Отправлено 12 December 2013 - 15:13
Ну откручивать там ничего и не надо, по крайней мере, в версии с кросскабелем.
Короче, решается все :AllSmail (31): Было бы желание.
Игорь в свое время хотел сайт создать (писалось в этой теме), чтоб там и прошивки были последние и тех поддержка...
а воз и ныне там :(((
И его вина в этом ИМХО, тоже есть, т.к. нет энтузиазма.
про коммерческую составляющую - вообще молчу.
Понимаю, легче, конечно, прошивальщих стокового ЭБУ купить с прошивками и ... продавать мыльные пузыри...
Отправлено 12 December 2013 - 16:39
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Ну речь скорее про out-of-box решение (которое 15 тыр. стоило). В нем использовались новые январи, как я понял.
Теперь же "новые" будут либо дорожать до бесконечности, либо просто исчезнут из продажи.
Отправлено 12 December 2013 - 22:52
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
http://autoscaner.by/kody-oshibok/12-vaz/155-vaz-p0604-oshibka-vnutrennego-ozu такая фигня вылазит смотрю по вазу праильно ?? http://autoscaner.by/kody-oshibok/12-vaz/1...hika-detonatsii и такая че проверять и что такое контроллер залито 2 прошивки на разных софтах в январь да щас поймал ошибку по озу внешнему сбросил их бкашкой и теперь тишина и чек не горит катался 100 км ток приехал Игорь сегодня про это с тобой говорил решил тебе нарисовать че скажешь или ловить нуно и методом устранеия перебирать датчики попробовать
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 09:06
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Все Январи новые. До 13 года Январрь 5.1 выпускали два завода "Элкар" и "Автел". У автела кончилась лицензия на производство данных контроллеров. С 13 года их выпускает только "Элкар". Примерно в марте "Элкар" переводил производственные линии на новую территорию, поэтому были перебои с Январями. До 2015 года будут производить точно, а потом на сколько хватит процессоров, так как их давно не выпускают.
Андрей-Akdantist
Андрей, мы вроде с тобой всё обсудили. Давай посмотрим, что было раньше: была одна прошивка под атмосферный мотор и всё работало прекрасно, залили две прошивки на разном ПО и пошли проблемы. Нужно оставить одну прошивку. С датчиками у тебя всё нормально их трогать не надо. Подъехай к Максу пусть зальёт одну прошивку, а вообще прошивку нужно вакатывать.
Отправлено 13 December 2013 - 12:43
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Игорь мне нужно по больше с тобой обьщаться хехе
вчера после нашего разговора (после глюка о котором говорили ) скинул ощибки бкашкой чек потух
сьездил в королев -вернулся ,сегодня уже намотал чуток -- чек не горит -ошибок нет
подозрение что это наука о контактах все же :kol_smile3:
[quote name='Labirint' date='13.12.2013, 9:04' post='522695']
вот это правильно
Отправлено 13 December 2013 - 20:01
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Андрей-Akdantist
народ ток не подумайте что тема про январь и все так плохо или у меня есть притензии
так вот ПРИТЕНЗИЙ К ИГОРЮ И ЕГО ПРОДУКТУ НЕТ !!!
это все мой заморочки просто Игорь звонить тепе постоянно со своими вопросами (гусями) считаю неприлично = вот и решил тут переписку небольшую устроить
так вот чек не горит зараза - перестал и че ему надо ( договорюсь с Максом и все определиться скоро)
  гиви 434 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 20:04
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
[quote name='Андрей-Akdantist' post='523167' date='13.12.2013, 19:59']народ ток не подумайте что тема про январь и все так плохо или у меня есть притензии
это все мой заморочки просто Игорь звонить тепе постоянно со своими вопросами (гусями) считаю...[/quoteвопрос к лабиринту вы занимаетесь январями еще? если да то да если нет то нет. скажите наконец!!! не пойму что за интрига такая одни слухи кто -то где-то сказал! :kol_friends:
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 14:25
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
хочу январь попробовать, шо нужно для этого?
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 08:29
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Связаться с Игорем на фороме labirint. И все обсудить.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
