уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 22:41
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Металлическая прокладка, которую я заказал, оказалась не совсем металлической...
а почему вы не хотите брать ориг. от митцу,или вы хотите сами дойти до этого,путем проб :rofl:
Club number:2011
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 22:59
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
а вот поживём и увидем кто удачливее))) ребятам экспериментаторам слава и почёт от меня лично! и думаю от многих других кто их опытом воспользовался)))
  faniss 133 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 23:16
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
дык и я от митсу и взял, в магазине запчастей под заказ. просто я просил метал, они вон чего привезли. но, так как у меня головкафрезерованная, а металическая прокладка тоньше, я подумал, что оно и к лучшему.
Alleco, кстати. У тебя от митсу последняя прокладка? Тянул после 2000 км? За 270 рублей которая сколько проходила (ты вроде ее тянул после 2000 км)?
:rofl:
Сообщение отредактировал faniss: 27 October 2015 - 23:20
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 28 October 2015 - 06:06
меня головка фрезерованная, а металическая прокладка тоньше, я подумал, что оно и к лучшему.
А чем лучше? Увеличить СЖ и на 98- ездить?
А попасть на 92-й, получить детонацию ... и опять менять прокладку?
Отправлено 28 October 2015 - 06:31
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Alleco, кстати. У тебя от митсу последня...
И от митцу и за 270,тянул после 3000.за 270 : 50000 пробег.от митцу :пока 60000 :rofl:
Club number:2011
Отправлено 28 October 2015 - 08:44
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
К лучшему, что привезли толстую. :rofl:
Отправлено 28 October 2015 - 08:55
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Просто оригинал или для митцу,это разные вещи.я тоже первую брал для митцу, 30000 продержалась.
Club number:2011
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 19:04
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
всем привет. то же уходит ож, но только с радиатора, в бачке без изменений стоит. подтраивает при первом запуске и парит их глушителя, немного поезжу перестает вроде как парить. Подскажите, может ли не включаться вторая скорость вентилятора радиатора если в радиаторе не хватает 1-1.5 литра ож? реле поменял с первой скоростью, оно работает, датчик снимаю включается максимальная скорость. но при температуре выше 98 градусов вторая скорость вентилятора не включается как раньше. и еще, скиньте пожалуйста номер правильной прокладки гбц и болтов. с каталога вбиваю в экзисте вот эту прокладку SMD346925 но цена 158 р. странная, или это она и есть?
  msDima 224 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 19:24
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Прокладка ГБЦ - Mitsubishi MD 346925
Болты ГБЦ - Mitsubishi MD 191470
Сгорел реостат вентилятора охлаждения, находится на корпусе вентилятора охлаждения.
Отправлено 04 December 2015 - 19:35
Нет.
всем привет. то же уходит ож, но только с радиатора, в бачке без изменений стоит. подтраивает при первом запуске и парит их глушителя, немного поезжу перестает вроде как парить. Подскажите, может ли не включаться вторая скорость вентилятора радиатора...
Сходи в каталог неоригинальных запчастей ! http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Ну ты "приплыл" по всем признакам.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 19:38
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
[quote name='h7TT' date='4.12.2015, 19:33' post='886625']
Нет.
если не реостат то что еще посмотреть?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 00:14
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
а протяжка головы в таком случае не поможет? или герметик системы охлаждения. до красной зоны двигатель не перегревался. открываю пробку радиатора, пузырей не видно, при прогазовке антифриз втягивается в радиатор, отпускаю он возвращается обратно и немного за края выливается. в общем из всех симптомов которые описываются это парит слегка и антифриз потихоньку уходит.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 10:07
Dachnik
  • в ожидании
ну, хорошо: протянул, герметика ливанул, парить перестало. надолго ли? как правило подведет в самый неподходящий момент. что народ так боится работ по замене прокладки ГБЦ? там за пару дней не спеша все делается, только либо сам, либо у толкового механика в гараже. на сервисе (любом) при отношении к машине типа "не себе" - толку мало.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 10:45
Alexej050
  • 1222 сообщений
Думаю, что нет(
На счет карлсона, ты же сам пишешь, что при снятии колодки с датчика, карлсон работает! Значит резистор живой!
Первая скорость включается при 97гр.+-, вторая при 103гр.+-. Возможно, это особенность твоего ЭБУ.
Для успокоения), выверни свечи, посмотри на состояние. У меня при "пробое" прокладки, свеча 4-го цилиндра была "отмытая" и на электродах зеленоватый налет, т.к. антифриз зеленый.
Пыс, прокладку брал мицубиши....
Отправлено 06 December 2015 - 11:05
Dachnik
  • в ожидании
на счет цвета не соглашусь: отмывается до блеска поршень в цилиндре, в который попадает антифриз, а вот свеча, наоборот - "копченая"
Отправлено 06 December 2015 - 15:34
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Давай внесем ясность, какая скорость вентилятора не включается, минимальная или максимальная?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 15:46
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Можно еще покататься смотря за температурой и подливая антифриз. Заодно надо посматривать нет ли эмульсии в масле. У меня похожее было. Несколько месяцев подливал, потом появилась эмульсия в масле. Ну и напоследок поменял прокладку.
Отправлено 06 December 2015 - 17:21
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Менял прокладку гбц 1500 км назад. Хотел на днях скатаься на прояжку болтов гбц но похоже зря раньше не поехал. Сегодня стала уходить ОЖ, от двигателя пар, но в радиаторе бульков нет. Грешу что надо протягивать болты. Вопрос поможет ли протяжка или надо и проклбку менять? В камеру похоже ож не пробивает. Пробивает наружу. Завтра днем буду глядеть. Двигло не перегрел.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 06 December 2015 - 17:21
Клубный номер 2606
  р-а 270 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 18:47
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
не включается максимальная скорость когда температура за 98 по мультитрониксу переваливает, раньше включалась. постоянно минимальная работает. в жестких пробках вообще без остановки. ну это может с недостаточным количеством антифриза связано.
эмульсии пока нету и уровень масла не поднимается. просто много времени сейчас надо на полный ремонт (прокладка, возможно шлифовка головы, маслосъемные за одно и притирка клапанов)
  mrV 623 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 07:11
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
У меня где то около полугода такая ситуация была, пока эмульсия не пошла.
