Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
Отправлено 02 March 2017 - 20:08
А должны быть разные. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31776&page=20#entry1023587   Вариант ремонта:  https://www.drive2.ru/l/7689108/
Сообщение отредактировал veps: 02 March 2017 - 20:37
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 08:15
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Ну вот, опять 25. Смазки, сальники... Да не поможет ничего этому убогому кардану. Там сальник совершенно не герметичный, задняя крышка шлицевого просто запрессована, даже без сварки и герметика. Пластик только на валу, в отверстии нет напыления.
Совершенно не важно, включаешь полный привод или нет. Вода там есть, если ездить хоть по небольшим лужам. Я по началу шприцевал его часто, каждый раз выходила вода со смазкой. Потом появился люфт. Разобрал - внутри трубы шлицы целиком в коррозии. С помощью гальваники отчистил ржавчину, собрал все обратно с гофрой по верх. Люфт конечно остался, но зато больше ржавчины я не видел. Вывод - одевай гофру на новый кардан и живи спокойно. Сделал бы раньше, не попал бы на 10 тысяч рублей.
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 11:23
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Когда снимал с машины, пробовал разобрать. Фиг, кувалдой махал хорошо, сука, встал в одно положение и дальше не идёт.Так и пришлось на место ставить не разобрав.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 03 March 2017 - 11:27
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Там кольцо стопорное. Снимай сальник, потом он легко разберется.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 13:44
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Совершенно не важно, включаешь полный привод или нет. Вода там есть, если ездить хоть по небольшим лужам. .... Вывод - одевай гофру на новый кардан и живи спокойно....
Поддержу. Именно так с заводским карданом все и обстоит.
Виктор 9265922191
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 14:45
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Парни, а какой, примерно, ход в шлицевом? Пытался разработать не разбирая, а кардан только на 10-15мм удлиняется..
Виталий+Ольга
Отправлено 03 March 2017 - 15:05
а это и есть весь его ход. хотя кто то писал, что до 20 мм ход. я смотрел новый в клубном сервисе, где то и есть 15-20 мм ход
Отправлено 03 March 2017 - 20:52
 Если на авто то конечно да , но кардан "ходит" значительно больше:  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31776&page=20#entry1023630
Отправлено 06 March 2017 - 08:06
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Получил вчера кардан от "Рускардан". Внешний вид внушает. Шлицевое раза в 2 толще заводского и герметичное. При разборе слышен хлопок, значит внутри воздуха нет. Обязательно сразу ставьте метки, с завода их нет. Крестовины больше, но под внутренний стопор. Менять будет не просто.
Качество сварки  - так себе. Много окалины, швы не ровные и их очень много. Скоро буду ставить и сделаю фотографии.
Отправлено 07 March 2017 - 11:24
Всем доброго дня!
И вам не хворать. Если есть конкретное предложение согласуйте с Гл Админом и откройте свою тему. Эта тема НЕ для торговли
Сообщение отредактировал VigWam: 07 March 2017 - 11:25
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 19:40
IGORь
  • 334 сообщений
и комментарии.
Сообщение отредактировал VigWam: 07 March 2017 - 22:17
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 19:55
Суперчел
  • 8652 сообщений
Крутяк!! Но скоко он прослужит? Хотя за такую цену нужно брать!! :kol_good::kol_good::kol_good: Но судя по фото он тоньше оригинала!!
Отправлено 07 March 2017 - 20:18
Pastuch
  • 436 сообщений
Не обольщайся. На эмексе он 12000рэ стоит. Дешевле не нашёл.
Отправлено 07 March 2017 - 20:19
Таки да. И судя по фото он не только тоньше , но ещё и короче нашего см на 5-7! То есть совсем то , что нужно. Единственное смущают круглые фланцы .
Отправлено 07 March 2017 - 20:29
Суперчел
  • 8652 сообщений
Pastuch,Это плохо! 12000 перебор как и 10500 рускардан!
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 20:31
IGORь
  • 334 сообщений
Я имел ввиду почитайте комментарии после ТС
Отправлено 07 March 2017 - 20:33
Pastuch
  • 436 сообщений
почитали.
Отправлено 07 March 2017 - 21:59
Кот Василий
  • 1016 сообщений
IGORь, на какую модель Ховера установлено?  [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:12px;] Great hover Бродяга[/color]? Не слышал...
Сообщение отредактировал Кот Василий: 07 March 2017 - 22:00
Виталий+Ольга
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 08:25
IGORь
  • 334 сообщений
Кот Василий
Глянул его борт-журнал . Н-3  у него.
Отправлено 08 March 2017 - 13:44
Кардан похоже от Вингла или Сейлора . Какой то из них короче нашего.
