Сообщений в теме: 942
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 18:10
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Ну так а кто Вам сказал, что я не разбираюсь? Очень даже разбираюсь. Настолько, что даже преподаю в одном из учебных центров по ремонту дизельной топливной аппаратуры. Да и по последней специальности я сервисный инженер по оборудованию для ремонта дизельных топливных систем. Во всяком случае, чтобы делать какие-то выводы, можно было бы посмотреть несколько моих постов, или комментариев в теме GW4D20. А Вы сразу прям так на меня нападать))))
Я не нападаю, а спрашиваю. И во многом с вами согласен.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 18:16
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну значит "мир, дружба, жвачка";)))
Виктор
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 18:25
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
мож кому пригодится.... https://www.youtube.com/watch?v=YocbByMYyq8
Миш забавное видео ржал от души. Мне жалко владельцев наших тракторов которые к ним ездят.
Отправлено 18 February 2018 - 19:16
 долго дакой движок не проживет при таком ремонте.замена головы гарантирована(трещины в свечных колодцах) и сами форсунки долго не проходят
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 14:26
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Иван это и понятно....
но какие они сцуко находчивые... :smile171:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 15:21
  • 7078 сообщений
Самое прикольное  у них все работает!
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 20:36
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Прошу помощи пропал импульс на форсунках при замене клапанов форсунок, в чем может быть причина, где искать.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 31 March 2018 - 20:28
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Воздух в системе.Пока в рампе не поднимится давление,импульса не будет.
Отправлено 31 March 2018 - 20:42
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Спасмбо мой друг хотябы ты отклиунулся. Учту.
  ilya133 28 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 21:49
ilya133
  • 28 сообщений
добрый вечер, прошу совета,  заменил клапана на форсунках. Менял по одной, прокачал-солярки полные колодца- не заводиться, только с эфироом схватывает. Осталось только перебрать налив в емкость солярки. Дайте совет?
Отправлено 18 April 2018 - 22:12
клапана заклиненные .. перебирайте форсы по новой ....
Отправлено 18 April 2018 - 22:45
 как же ты менял?...нужно было после замены клапана каждый раз заводить и давать поработать,пока троить не перестанет.
Отправлено 19 April 2018 - 03:21
ilya133
  • 28 сообщений
Машина не зародилась,уже как три недели, т.к, старые клапана лили в обратку жуть- 25 мл за 5 сек. А толкового сервиса у нас нет. Подскажите как расклинить клапана в таком случае. Перебирал форсунки раза три, осталось только в ёмкости с соляркой. Или как подскажите, и как потом завестись
Сообщение отредактировал ilya133: 19 April 2018 - 03:28
Отправлено 19 April 2018 - 07:36
  • 7078 сообщений
ilya133, а как тебе это http://dieselservice35.ru/
Или https://www.spbparts.ru/remont_forsunok/vologda.htm
Отправлено 19 April 2018 - 07:37
сейчас уже один гиморой,по другому не заведёшь. бери баллон ВД-40 (лучше 2) и компрессор,снимай входной патрубок и прыскай туда воздушную смесь и вд-шку. заведёшь,накидывай патрубок и держи обороты 2.5-3т,постепенно снижай, пока все форсы не разблокируются.
тебе понадобится ещё 2 человека: один на вкл. стартёра,второй на грушу подкачки.
удачи.
Сообщение отредактировал джедай: 19 April 2018 - 07:39
Отправлено 19 April 2018 - 09:03
ilya133
  • 28 сообщений
Если попробовать перебрать в ёмкости с соляркой, а потом уже с вдшкой. Дуть в патрубок который с права? По поводу сервиса я живу не в самой Вологде, а во вторых кого не спрашивал то все отправляют в Ярославль. Про Ваши сервиса никто не упоминает.
Сообщение отредактировал VigWam: 19 April 2018 - 10:46
Отправлено 19 April 2018 - 15:43
да
если смотреть от бампера на лобовое
Отправлено 20 April 2018 - 05:38
ilya133
  • 28 сообщений
Доброе утро, подскажите, завёл при помощи керосина и эфира, дым валит чёрный. Как долго гонять при нагрузке
Отправлено 20 April 2018 - 08:39
пока холостые не будут 750 обмин стабильные
Отправлено 23 April 2018 - 12:22
ilya133
  • 28 сообщений
Добрый день, подскажите куда рыть, промыл форсунки в керосине. Гонял пол дня- чёрный дым, сажи кругом, обороты плавают педаль газа не слушается
