Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 23 February 2015 - 19:24
но в нашей машине ГП в заднем мосту 4.1)
Не только у вас такая пара
Может кто поделиться опытом, ну или совет дельный даст?
А говоришь все прочитал,совет не дам а вот ссылку могу
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 19:39
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Да прочитал, только толком ответов там не увидел, читал, что НИРФИ от Сейфа в передний мост, а вот как он себя там вести будет так и не увидел, так же написано, что где-то уже есть пара человек которые воткнули блокировки на наши машины, а вот про танцы с бубном, которые у них при этом возникли
ни слова не написано, вот и пытаюсь что-то узнать перед тем как в машину лезть... Ну а здесь пишу потому, что люди с турбинами в основном по бортжурналам сидят...
Саша !!!! С праздником !!!!! А для каких целей ты хочешь запихать диф . Тебе проходимости не хватает ? или на покатухах серьёзных замарачиваешся ?
Да не покатухи это не моё, а вот если в более или менее серьезную горку наша машинка не заезжает, на Н5 у меня в обоих мостах стояли, так с ними совсем другая машина получается...
И тебя с праздником и хорошим уловом!!!
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
  demon31 83 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 00:34
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Уважаемые турбачи может кто что подскажет? Проблема такая. Пробег у меня около 4000 на протяжении этого пробега расход город 20л. 100 и это задний привод. Обратился к дилеру сделали контр замер теперь чешут репу, в тотже день нашол эталонный ховер с расходом в 11.5 л на 100км. Огромное спасибо владельцу приехал из другого города. Дилер сравнил, пришол к выводу что накрылась турбина типа на моем начинает дуть с4000 обр. А у товарища с 2000-2500 обр. Мои ощющения такие 4 передача пытаюсь удерживать 100км в час мнгновенный показавает от14до18литров. Пробывал на больших оборотах город стартовал, крутил, подрывал вобщем прет здорово расход 30л на 150км бензин лукоил 92. Пробывал экономно не крутил как чайник даже дал товарищю прехать расход 20л на100км. Тотже бензин и заправка. Меняли свечи 2 раза 1500км черные льет или воздуха нет, был у диагноста все в норме кроме 1й лямд повышена температура на холостом ходу (подумал может лопости посыпались горячей части турбины тем самым забили кат 1й) Дилер созвонился с тех поддержкой ирито объяснил симтомы турбу под замену ёще ни разу такого небыло первая машина с таким расходом. Через несколько дней звонок турбина дорогая будем менять все датчики (по воздуху) и смотреть динамику по расходу. Появилась мысль что это мозг мозги делает неправильно настроен жаль что мегавольт далеко . Вот такая проблема кто что думает заранее спасибо! Извините что борт журнал засорил тут все турбы сидят.
Отправлено 24 February 2015 - 04:47
Korcar
  • 272 сообщений
Обратился к дилеру сделали контр замер теперь чешут репу, в тотже день нашол эталонный ховер ...
Тут читай там и про контакты в других городах есть, удачи
Клубный №605
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 05:43
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Не забудь потом отписаться . Чем дело кончится. Пусть разбираются и меняют турбу .
Отправлено 24 February 2015 - 06:41
Так, к слову, всю прошлую зиму жаловался на большой расход, аж 16л. В воздушный фильтр даже не загядывал, т.к. тысячу всего проехал. Потом заменил, не глядя, и расход упал до 12-и. Оказалось, что дело в том, что я любитель делать антикор растстоп. После него в моторном отсеке долго стоят масляные пары и забивают фильтр. Сейчас опять делал, через неделю вытащил фильтр и помыл его со стиральным порошком. Может это и не верно, поменяю на новый к лету. Кстати, ирито барыжит иногда фильтрами с новья "забитыми" У вас это можно заметить только на скорости, на полном бусте, резиновый рукав между фильтром и турбиной сжимается
Отправлено 24 February 2015 - 08:02
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Оказалось, что дело в том, что я любитель делать антикор растстоп. ...
Вот блин ! Озаботился надо глянуть . Доверия в ирито нет не какого . Спасибо ! Надо посмотреть . А шланг нас пластиковый.(от турбины в фильтру )
На льду подрефтовал немного . Так вот ! Клевок есть (отсечка) и с..ка не даёт машину в занос пустить /газ даёшь а она не едет . Но это наверное уже система какая-то не даёт (ЕВД или что у нас там ? )
Отправлено 24 February 2015 - 09:22
Сам давно думаю, как определить пропускную способность фильтра?
Конечно, в идеале надо бы туда ДАД поставить (сразу после фильтра), но это уже серьезный колхоз ( со стрелкой в салон).
Еще раз повторюсь, на месте, на нейтралке, хрен определишь, надо только под нагрузкой, с полностью выжатой педалью газа.
Можно было бы еще по деформации этого рукава...
Отправлено 24 February 2015 - 10:08
Ребят,а что вы нулевик не поставите заместо родного фильтра в штатное место?
Отправлено 24 February 2015 - 10:21
А зачем?
- шумнее будет
- нулевик он на то и нулевик, что не 100% собирает пыль,
- если только для теста, как с ним будет по мгновенному расходу на тех же оборотах и скорости.
У них штатная пропускная поверхность не маленькая, нужно только хороший фильтр подобрать.
Про это даже отдельная тема была по фильтрам от Н5.
  ghostt_ 63 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 10:24
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
Для турбированных движков масло имеет другие требования. И на упаковке написано: ТУРБО !
можно узнать какие другие ?
Отправлено 24 February 2015 - 10:25
- шумнее будет
Нет не будет
Турбина это любит
Это не проблема,Вопрос в финансах
Отправлено 24 February 2015 - 11:57
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
С мегавольтом ещё до нового года общался, у нас только представитель Лаборатории скорости есть. Пусть офы.. разбираются!
А про фильтр даже и не думал с 1 го км. 20 жрёт . Всё же посмотрю спасибо за помощь! А какой купить лучше подскажите.
Ребята как отключить ЦЗ на наших машинах кто пробовал. Уж очень надоело с турботаймером так неудобно,да и ручки скоро оторвут.
Отправлено 24 February 2015 - 13:21
у меня, когда корпус фильтра был от Н5, вот такой стоял. Ими Григорий барыжил.
Манле от Порш911
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34...c&start=360
Лучше под него чуть переделать внутренний корпус (добавить одну пластинку для плотного прижатия).
Темы не нашел, давно это было
  XelaGW 53 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 17:34
XelaGW
  • 53 сообщений
Владельцы, Н3 new, расскажите, как ведет себя спойлер пятой двери, стекло, камера ЗВ чистые? У меня был Н2, так проблем с чистотой пятой двери не было, а сейчас посмотрю, у всех задняя дверь и стекло так забрызгивается - "мама не горюй".
  admiral 87 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 18:03
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
Сам спросил, сам ответил :) Забрызгивается и сильно. Камеру регулярно чищу снегом. Жаль, что в центральной России чистое сырье уже заканчивается :)
Отправлено 25 February 2015 - 08:24
- Надо ставить спойлер от Н2
- задние брызговики нарастить вниз на 10-15 см
Стекло будет абсолютно чистое
ЗЫ
Конечно, с брызговиками - "палка о двух концах", можно оторвать при ЗХ
  XelaGW 53 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 09:05
XelaGW
  • 53 сообщений
Я, то, грешным делом, подумал, что на новой трешке, что-то изменилось в лучшую сторону, а оказывается все на том же уровне. От Н2 ставится легко, без переделок?
Отправлено 25 February 2015 - 09:14
На счет спойлера - все будет меняться только в худшую, мода сменилась :)))
На Н3 ставится в те же дырки, полностью все совпадает. На Н5 на две дырки под пистоны меньше - но это тоже не принципиально.
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 11:55
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
Им надо с электронным дросселем разобраться...
Привет. По поводу эл. дросселя слышал про приборчик, который ставится в штекер педали газа (промежду штекеров). У нас в Тюмени была конторка, которая даже давала его для пробы на сутки, а там уже клиент решал, деньги назад или приборчик. Сам не юзал. Где то на аля экспрес его, кстати, видел. Мне и друг про него говорил, что вроде он провал наш приславутый подубавит. Не сочтите за рекламму, видел его в пределах 6кр. Щас не знаю. Меня этот кивок просто убивает. Езжу на стоке и тоже подумываю о способе уничтожения такой неприятной мелочи, а так машина просто чудо.
Вот нашел. (НЕ рекламма!!) Сам подумываю. нада тока подешевле продавца поискать, либо у себя в городе пошарить, а заказывать страшновато, по сути кот в мешке.
http://ru.aliexpress.com/item/wind-booster...2240503727.html
Может кто пользовал уже?
