Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 21:03
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
https://aliexpress.r...earchweb201603_
Виталий Клубный №2239
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 09:04
Юрий 1967
  • 111 сообщений
      Сейчас покупал запчасти у официального дилера. Хотел выложить сюда прокладку ГДЦ, но качественная фото не получается, так вот она не совсем такая как здесь выкладывали. При беседе официалы утверждают, что у них только оригинальные запчасти, так как у них нет другой возможности работать.
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 13:11
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Вопрос на засыпку( мож кто дельное скажет): Н-5 дизель, пробег 260. Пробило прокладку. Заменили( делал не я). Дымит и не тянет. Воздушную пробку не выгнали. Греется. При замене прокладки заменили форсунки. Башку фрезеровали и опрессовывали. Диагностика ошибок не выдала( кроме егр, который заглушен). До ремонта: дымила, но тянула. Вот предварительно думаю, что могли сделать эти* спецы".
Отправлено 04 July 2020 - 16:33
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Дымит и не тянет. Это форсунки.[/color]
Отправлено 04 July 2020 - 19:18
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Их проверяли. Работают идеально. Делфи оригинал (со слов клиента). У меня есть подозрения на распред. Если зубья не попали тоже дымить будет. Кстати. Дам белёсый, не копоть. Как неполное сгорание топлива.
Отправлено 04 July 2020 - 19:51
  • 7077 сообщений
Дам белёсый
так все таки какого цвета дым точно (черный топливо, сизый масло, белый антифриз), запах есть???
Жидкости не исчезают?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 20:08
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
А дым не полностью сгоревшего топлива к какому цвету отнесете?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 04 July 2020 - 20:14
  • 7077 сообщений
sv-i, не надо ерничать , это солярка и спрашивал не у тебя.
Есть что сказать выкладывай --- нет смотри со стороны.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 20:16
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Я не ерничею я спрашиваю. А насчет спрашивал не у тебя, это форум. А тыкать будешь своей жене.
подпись
Отправлено 04 July 2020 - 20:17
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
какого цвета дым
  Без антифриза. Пока. Турбина дует хорошо.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 20:20
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
одинокий странник,
Белёсый дым это возможно не сгоревшее топливо, а вот причины, возможно и нарушение грм. Заводится как?
подпись
Отправлено 04 July 2020 - 20:24
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Вроде хозяин клея готов их отправить в пешее эротическое и притащить ко мне. Я и пытаюсь собрать в кучу вероятные причины, дабы не тыкаться как слепой котёнок. Может у кого похожее было.
Я все-таки склонен к меткам.
Заводится как?
Как исправный автомобиль. Когда-то на рубеже 00 годв капиталил фолькс. На 1(!) зуб ошиблис с распредвалом- была похожая ситуёвина.
Отправлено 04 July 2020 - 21:43
Вроде хозяин клея готов их отправить в пешее эротическое и притащить ко мне. Я и пытаюсь собрать в кучу вероятные причины, дабы не тыкаться как слепой котёнок. Может у кого похожее было. Я все-таки склонен к меткам. Как исправный автомобиль. Когда-то на рубеже 00 годв капиталил фолькс. На 1(!) зуб ошиблис с распредвалом- была похожая ситуёвина.
чек, "ключик", ошибки есть? У меня было такое, после криворукого первого ТО.... Ошибку не смогли определить, просто скинули и стало всё нормально... В чём была причина, не понятно...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 04 July 2020 - 21:45
Отправлено 05 July 2020 - 08:18
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
В том и засада, что ошибок нет. Провели диагностику двс, АКПП. По всем показаниям- порядок. Даже турбина дует.
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 10:21
  • 12498 сообщений
ТНВД не трогали рукожопы? Я не знаю, как на Н5, на Вольво помню ошиблись при установке ТНВД на пару шлицов, машина дымила, но не ехала. Это так, в качестве бреда
Отправлено 05 July 2020 - 12:15
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
До него ещё не добрались. Пока. На красном ссылку кинули. Поржал. На вольве другое. Там не коммонрейл. Я писал про фолькс- 1 зуб(Карл!)! Тоже дымит похожим. Я грешу всё-таки на фазы.
Отправлено 05 July 2020 - 18:34
  • 12498 сообщений
Возможно, чудес не бывает
Отправлено 05 July 2020 - 21:45
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Машину привезли. Завтра разборки.
Отправлено 06 July 2020 - 13:53
на 4D20 ТНВД не выставляется по меткам... Компрессии не меряли?
Отправлено 06 July 2020 - 18:57
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
У себя когда менял прокладку перекидывал не зуб. Мотор не дымил а просто не развивает обороты.А у тебя дым, однозначно форсы.Снимай ,разбирай , мой очистителем карбюратора и собирай на сухую.Прокачивай топливную и заводи.Хочешь звони объясню по телефону.891061413четыре три.
